Вопросы и обоснования применения общего УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SB3, 09.12.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы же знаете поговорку: "Гром не грянет - мужик не перекрестится".
    Есть такой природный прикол... Подземный кабель может быть поврежден лопатой, кротом и бог знает чем еще... Небольшой ток будет уходить в грунт... Ток силой 1 ампер не заметит ни один автомат (небольшая дырочка в изоляции). 1 ампер в час = 0,22 кВт/час. Умножьте на 24 часа, на 30 дней и на тариф за электроэнергию.
    Сталкивался с подобным. 2 пенсионера не могли понять, почему за лампочку и телевизор они платят 1,5 т. р в месяц.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    На границе участка должны быть установлены кроме узла учёта все необходимые аппараты защиты: вводной АВ, ОПНы, вводное УЗО м прочее. УЗО, согласно указаниям ТЦ №31, должно быть установлено независимо от типа системы заземления, которая будет реализована. Гляньте внимательно.
    Без привязки к вашим "местным условиям", было бы логично от этого щита проложить все распределительые сети ко всем имеющимся объектам, это в общем, но у вас могут быть и другие соображения на сей счёт, причём вполне обоснованные. Вопрос, чем и как защищать все эти распределительные сети! Несомненно только двух или четырёхполюсными АВ. Логично было бы каждую распределительную сеть защитить своим УЗО, обеспечив при этом селективность всех ступеней дифференциальной защиты.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @АСЗюзин1950, Мы все ленивы по-разному... Чукча читает форум (а также смежные статьи) все ночи напролёт, и даже иногда днём, от работы отвлекаясь ..., - но возможно, способности найти и вычленить нужное - тоже у всех разные.
    Это уж обязательно!
    Вот в заземлении и закавыка.
    Дело в том, что у нас от ЩУ до дома 60 м, и вести 5-й провод в дополнение к СИПу считали странным - не хотели, в общем. Поэтому, пока планировали TN-C-S, - УЗО в ЩУ никак не вписывалось.
    Да, кстати, из-за 60 м кабеля в земле тоже не будет...так что утечки из-за проводки в земле - не к нам)
    Теперь вот думаем реализовать TT, и УЗО в ЩУ всё же поставить - следуя мудрым советам.
    Вопрос новый: можно ли в качестве заземления использовать фундамент: винтовые сваи+обвязка, сваренная из швеллера?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Следует использовать естественные заземлители, в первую очередь, а к ним уже, если не обеспечивается требуемое сопротивление растекания - "лопатить землю" или "биться об неё".
    Тут ещё возникает вопрос с молниезащитой!
    А так, 30 Ом - это не проблема! Удельное сопротивление грунта имеет значение. Глубина грунтовых вод, почва.
    Не торопитесь! Время есть!
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    @АСЗюзин1950, скажите однозначно ставить УЗО или нет. Мне список написали 100 амперных 3 полосных 1 шт., 40 амперных 1 полостных 1 шт., 25 ам. 30 шт., 16 ам. 25 шт. И ни одного УЗО! Скажите настаивать на УЗО? И что еще надо поставить чтобы спать спокойно?
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    УЗО - не панацея! Не перекладывайте на УЗО ответственность за все глупости, сделанные вами и для вас!
  7. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Народ я так и не понял для чего нужно общее УЗО на входе на 300мА, если дальше стоят УЗО по 30мА
    Допустим будет ток утечки 100мА это входное УЗО сработает и отключит весь дом, но ведь также и сработает УЗО на 30мА в той ветке где это ток появился
    или я что-то не так понимаю
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во-первых, оно должно быть селективное (с задержкой срабатывания), то есть сработает в случае отказа нижестоящих. И по месту установки:
  9. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    так если сработал первым нижестоящий (который стоит в том же щитке) зачем нужен еще один вышестоящий, если проблемная ветка уже отключена
    на что он будет реагировать
  10. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Вот, например
    схема подключения УЗО
    К УЗО 3 (300мА) подключено 3 автомата (5,6,12 на лампочки) и два УЗО (7 и 14 по 30мА) со своими автоматами
    В чем будет отличие этой схемы если вместо общего УЗО 3 (300мА) после счетчика поставить три УЗО (по 30мА)?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если не отключена? УЗО внутри сложнее и "тоньше" автомата, может и отказать. Недаром на них всегда есть кнопка ТЕСТ.
  12. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    например при системе заземления ТТ предписана двухуровневая защита УЗО. для повышения безопасности
    не надо это путать с противопожарным селективным УЗО. которое обычно ставится в ящике со счетчиком на опоре (или трубостойке), большой ток реагирования обусловлен тем что оно не спасает жизнь при кассании, а охраняет кабельный ввод в дом и домовую сеть от утечек (которые вы иначе вряд ли заметите но которые могут вывести ее из строя или привести к пожару). не должен срабатывать при срабатывании "внутридомовых" УЗО (для этого и селективный. иначе на улицу часто бегать). ну и естественно ток реагирования этого УЗО должен превышать сумму токов "нормальных" утечек. чтобы небыло ложных стабатываний... обычно это 100 или 300мА...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    эта схема не отражает ГЕОГРАФИЧЕСКОГО расположения обьектов, а на деле 1,2 3 находится с ящике на столбе, а все остальное в распределительном щите внутри дома и подключено к ящику учета кабелем.
    допустим кабель подземный, и у него пробило изоляцию... когда вы узнаете об утечке?
    или ввод воздушный. но на повод легла ветка дерева или водосток оборвало на него...
    вот для предохранения вводной линии это узо. в первую очередь и служит
  14. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    согласен, если есть ящик на столбе тогда эта схема имеет смысл
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да даже если в квартире или в доме - двухступенчатая защита по УЗО должна быть.
    30мА не сработало, так 100мА отключит в итоге.
    Вы хотя бы тему почитайте сначала.
