Вопросы и обоснования применения общего УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SB3, 09.12.11.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Узо, как и почти вся электрика у нас китайские. Правда с как говорят лицензированных заводов. А цена не значительно выше чем 63А (в пределах тысячи). Может не туда посмотрел, завтра проверю.
    То есть 80А можно и даже нужно. Правильно? А то везде пишут, что узо должно быть на номинал больше автомата. А на два номинала можно? И хуже это будет или лучше ни где.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или наоборот...
  3. дима1
    дима1
    дима1
    Вот нашел, посмотрите может это как раз ваш вариант
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    И всё таки нужно ставить это УЗО или хватит автоматов?
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    не путайте мягкое и теплое
    Автомат может защитить от пожара, узо может защитить человека от поражения током
    т. е надо и то и другое
    без узо. ести тен пробьет в водогрее, есть шанс вместо душа в морг попасть
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Выучите пожалуйста определения неотпускающего и фибрилляционного тока по ГОСТ Р 12.1.009-2009,
    а также, желательно наизусть, их пороги из учебного пособия основ техники безопасности, Долин П. А., учебное пособие для вузов, 1979 г..:
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Также у Шнайдера есть методичка, основанная на стандарте МЭК (IEC) 60479-1:2005., согласно которой указано предельные токи в зависимости от особенности организма человека и длительности воздействия.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А на УЗО вестсь дом садить или отдельные электроприборы? Он до автоматов стоит в цепи или после?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В зависимости от нужны УЗО может быть как групповым. так и индивидуальным... т. е им может защищаться как группа потребителей так и отдельная линия...
    И в зависимости от схемы заземления
    например если схема землм ТТ. то ПУЭ предписывает нам двухуровневую дифзащиту
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Алексей1982, у меня в доме сначала селективное противопожарное УЗО в щите учета (300мА) оно контроллирует целостность подземного кабеля, потом стоят групповые узо (30мА) в домовом распредщите, и на самые важные линии (с мокрые зоны) стоят узо 10мА
    НЕ столь важно До или После автомата стоит УЗО. важно что оно должно быть защищено автоматом ... причем номинал (номинальный ток узо. не путать с током установки. при котором узо срабатывает) узо должен быть как минимумна ступень выше тока автомата...
    Например если линия защищена автоматом 63А. то ставится УЗО 80А с током срабатывания в зависимости от назначения узо 300\100\30\10мА
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Vlf? если честно ничего не понял) Чувствую мне ещё разбираться и разбираться)
  12. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    Ставить общее УЗО или дифавтомат на квартиру с проводкой TN-C недопустимо.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Проводка TN-C это что? Я продумываю по монтажу проводки в новом доме...
  14. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    Наиболее распространенная подсистема, экономичная и простая.
    У такой системы нет отдельного проводника РЕ (защитное заземление). Это означает, что в жилом доме в розетках отсутствует заземление. Простыми словами только 2 провода в однофазной цепи
    А так как Вы делаете в новом доме то к Вам это не относиться.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Панацеи нет. это сферический конь в вакууме
    но советовать систему TN-C с чипованными розетками и с индивидуальными УЗО как ЭКОНОМИЧНУЮ... это ВЕРХ ЦИНИЗМА
    ну и перед тем как маркетинговую ЧУШЬ копировать. разберитесь в отличиях между электронными и электро-механическими УЗО...
