Вопросы и обоснования применения общего УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SB3, 09.12.11.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    тут есть некая коллизия. ПУЭ в данном случае запрещает. а некоторые ГОСТы прямо требуют...
    и у каждого решения есть плюсы и минусы...
    впрочем ТN-C -старая система, в новых строениях ее быть не должно
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Да, я планирую заземление
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С такими Вашими знаниями вам лучше не лезть "раздавать советы" в разделе форума Электрика.
    Эти УЗО одноразовые:aga: доверять ему свою жизнь просто глупо.
    Это не TN-C, так как TN-C это трёхфазная сеть!
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главная коллизия в другом.
    В системе TN-C стационарная дифзащита тупо невозможна.
    Во-первых, будут постоянные срабатывания дифзащиты от токов уравнивания между занулёнными корпусами приборов и сторонними проводящими частями. Скорее всего, УЗО даже не получится взвести.
    Во-вторых, практически не будет защиты от прямого прикосновения. Дифзащита не сработает на человека, включившегося между фазой и занулённым корпусом электроплиты.
    Соответственно, можно рассуждать только о переходе с TN-C на TN-C-S на вводе в квартиру, с более или менее правильным делением PEN перед УЗО.
    Таки да, УЗО в виде проставок в розетку и врезок в шнур прибора работать будут, и как-то улучшат безопасность. При этом "деление PEN" происходит прямо в месте установки такого УЗО.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    бюджет только такого решения не гуманен ниразу
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вадимпет197511
    было предложено использовать вилки с узо (Астро-узо стоит примерно 1500 руб
    или розетки с УЗО (в Яндекс маркете начинаются от 9 тыс руб
    у меня в кухне-гостиной установлено 11 двойных розеток...
    я молчу про дизайн. но цена получается 22х9000=198000 рублей на один зал
    кто может назвать это бюджетным решением?
    я - не могу...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Согласен.
    УЗО в розетках - не бюджетное, а быстрое и кривое решение. Быстро заткнуть дырку.
    И такую фигню имеет смысл ставить не во все розетки, а только в особо неприятные. Как минимум, дифзащита должна быть на розетках вблизи ванной комнаты: стиральная машина, фен, электробритва...
    Перевести всю квартиру на TN-C-S начиная от ввода будет и правильнее по результатам, и дешевле.
  8. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Профессионал поставьте после вводного рубильника в этажном щите УЗО, после УЗО поставьте автомат. Да автомат защитит контакты УЗО от сверх тока, но только в линии после себя. На участке между УЗО и автоматом от сверхтока защитит только Автомат в вышестоящем щите (ВРУ, ГРЩ) а это не факт, что вы в этажный щит групповое УЗО на ток 50 и более ампер поставите.
  9. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    ГОСТ Р 50571.5-94
    (МЭК 364-4-43-77)
    43 ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА
    431 Общие требования
    Проводники в электроустановках, находящиеся под напряжением, должны быть защищены одним или несколькими устройствами автоматического отключения питающего напряжения в случае перегрузки и коротких замыканий, за исключением случаев, когда сверхток ограничивается в соответствии с разделом 436. ...
    436 Ограничение сверхтока с помощью характеристик источника питания.
    Как-то так профессионал, между УЗО без защиты от сверхтока и источником питания нужно устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель и т. п.)
  10. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Если не трудно киньте ссылку на альбомы или сюда выложите, вместе посмотрим.
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Уже приводились типовые схемы. Поиском поищите... Еще раз. Линия с Узо должна быть защищена автоматом, а до Узо или После не принципиально
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А вы какой ставите?
    А кто-то писал, что УЗО не нужно защищать от сверхтоков? Если да, то цитату приведите.
    это лишь рекомендации, а не последняя инстанция. Да и схемы бредовые, проще поставить УЗО выше номиналом вводного автомата, чем перед каждым УЗО ставить свой автомат.
  14. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    1. УЗО нужно защищать автоматом, установленным ДО него. Т. е. автомат защищает ТОЛЬКО то, что подключено после него (УЗО, кабель, розетку и т. п.) и НИКАК не защищает то, что подключено ДО, в том числе и УЗО. Сами подумайте - как автомат установленный в квартире защитит то, что установлено в этажном щитке, в РЩ, в ВРУ? Неужели УЗО - исключение и имеет сверхспособности:)] защищаться автоматом, установленным после него?
    2. УЗО правильнее (лучше) защищать автоматом предыдущего номинала, т. е. если УЗО на 63 А, то лучше защитить автоматом на 50А и ниже, допустимо защищать автоматом на 63 А.
    3. Допустимо не защищать УЗО, например, на 63 А дополнительно автоматом, если номинал предыдущего (который дальше от потребителя) автомата известен и выше 63 А, и точно уверены, что его никто не поменяет на 80А, так что я бы сказал, что лучше ВСЕГДА защищать УЗО автоматом, установленным непосредственно перед ним в этом же щитке.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @vasiliy-nik, Причина, по которой нет разницы, в каком порядке располагать УЗО и автомат, проста: сила тока при последовательном соединении одинакова на всех участках цепи в любой момент времени (с поправкой на скорость распространения электрического поля, которая приближается к скорости света в вакууме, и ей можно пренебречь). Киргоф тут не виноват...
    и вы можете это ГАРАНТИРОВАТЬ? можете привести ссылки где нормируется перегрузочная способность УЗО ? (для АВ таких документов несколько и они доступны)
