Как бодаться с проектировщиками?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем prorab52, 09.12.11.
  1. prorab52
    prorab52
    свободный художник
    prorab52
    свободный художник
    Нижний Новгород
    Нет,осмысленных разрывов нет,только там,где рейки в разбежку.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вот это действительно плохо:flag:
    Первая обрешётка должна быть вертикальной и с продухами, а если горизонтальная то с разрывами, чтобы влажный воздух мог потихоньку подниматся и удалятся.
  3. prorab52
    prorab52
    свободный художник
    prorab52
    свободный художник
    Нижний Новгород
    сейчас меня начинает больше беспокоить ситуация с влажностью и конденсатом в доме.Строители при кладке вентканалов и дымохода,согнали в один канал вентиляцию из туалета,котельной,кухни.Три канала сечением 125х125 в один 200х200.И опять всё по проекту.Боюсь канал с котельной забьёт остальные.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Вот же ж Вы ахинею несете...
    Объясните ж, мне тупенькому, - каким макаром вентилируемая прослойка МЕЖДУ стеной и утеплителем может повысить термосопротивление этой самой стены...
    Когда все время новые и новые поступления уличного ХОЛОДНОГО воздуха в эту прослойку, данную стену ОХЛАЖДАЮТ...
    :)] Судя по Вашим проблемам, - у вас ТАДЖИКСТРОЙПРОЕКТ тендер выиграл...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё дело в количестве воздуха, я уже писал, что если Вы поставите вентиляторы и будете усилено дуть, то действительно, холодный воздух будет сильно охлаждать. Но когда воздух медленно и печально, в силу разности плотностей, поднимается в воздушной прослойке, это совсем другое дело;)
    Я уж не знаю как Вам ещё объяснять, в учебнике всё написано, цифры в примере говорят за меня...:faq::hello:
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Виндер, хорош меня "лечить"...
    Читать я умею, и считать тоже...
    Я лично, когда бываю неправ (а это бывает) :)], обычно говорю:
    "Пардон-с, фигню-с спорол-с.":|:
    Но в данном случае "цифры в примере" говорят за меня, а не за Вас:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В третий раз пишу:flag:
    Да понизило по сравнению с герметичной прослойкой, но если отбросить совсем прослойку, то стена будет холоднее.
    См. всё тот же пример:
    с герметичной прослойкой R=2,1
    с вентилируемой R=1,79
    а вовсе без прослоек 1,65
    т.е. с вентилируемой прослойкой стена теплее чем просто стена без каких либо прослоек, дошло?:aga:
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Интересно, почему Вы решили, что R=2,1 относится к случаю с наличием в пироге стены герметичной прослойки?
    В данном примере - это сумма сопротивлений теплопередаче ВСЕХ слоев покрытия (без каких либо прослоек). И наличие вентилируемой прослойки ПОСЛЕ теплоизоляции (керамзита) ухудшило теплозащитные свойства ВСЕГО покрытия на 15%.
    Теперь вопрос:
    На сколько процентов (или во сколько раз :)]) ухудшит теплозащитные свойства такого покрытия расположение этой же самой вентилируемой прослойки ПЕРЕД теплоизоляцией (керамзитом), сразу же у бетона?
    Пысы. Да, верно, R=2,1 - это для случая с герметичной прослойкой.
    Но совсем без прослоек будет R=1,955 (1,655+0,267+0,033)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот это https://www.forumhouse.ru/threads/133711/#post-3342332
    и это кто писал https://www.forumhouse.ru/threads/133711/#post-3342332 ?;)
    "И если в этом примере выкинуть все слои, кроме первых двух, - показатели будут те же самые."
    А теперь Вы их не выкидываете а прибавляете, очень мило:|:
    Но даже если в пироге топикстартера Вы вплотную к стене уложите пенофол и сайдинг, то термосопротивление его всё-равно будет ниже, чем в изначальном в пироге с двумя вентилируемыми прослойками. :hello:
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А если в этом пироге вместо пенофола (который здесь вообще не к месту) и одной вентилируемой прослойки, вплотную к стене уложить хотя бы 50мм минваты, то его термосопротивление будет выше первоначального в 1,6 раза.
    А если положить 100мм - термосопротивление увеличится в 2,2 раза.
    :)] И самое смешное, - если между этими 100мм минваты и стеной сделать опять же вентилируемую прослойку, получим то же самое термосопротивление пирога, как и в случае использования пенофола с двумя вентилируемыми прослойками.
    И о чем это говорит?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, что пенофол в таком пироге как утеплитель плох, но может вовсе и не ставилось такой цели, а нужна была защита от ветра и перегрева.;)
    А если была необходимость именно хорошо утелить, то правильней было б это сделать так: ПБ-минвата-ветрозащитная мембрана-вентзазор-сайдинг.
    Прога там, вентилируемые прослойки считает некорректно, она просто тупо за ней всё отбрасывает, хотя это на самом деле не так. Но то что делать вентзазор между минватой и стеной это глупость, это без сомнения.:hello:
