Дует в проём над окном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nikolai_77, 09.12.11.
  1. Udimas
    Udimas
    Udimas
    Вологда
    Думаю на данный момент подойдет и колбаса. а в дальнейшем через пару лет уже подумаете. Можно будет и пену использовать. Не за бывае естьественно о плюсах и минусах этих материалов.:um:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если хотите устранить проблему прямо сейчас, то запеньте. Но потом (летом, например) лучше законопатить туго скрученной паклей. Получится три-пять колбасок (или веревок) из скрученной пакли. Потом немного придавится усадкой и станет непродуваемой и непромерзаемой. :hello:
  3. Holz
    Holz
    Holz
    Пальцами сжимается а брусом нет? Занятно. Положите под брус 150х150 кусок пены. Посмотрите что с ней будет.
  4. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Ну значит будем искать колбасу. Вспомнил кажеться в Леруа видел чтото подобное для изоляции труб.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Поддержу. Мне установщики, балбесы окна на пену поставили. Нынче летом вычищал пену. Утеплял соединение джутом, паклей с мембранами и все такое прочее. Сейчас все ОК, окна открываются и пр.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В чём проблема? паклей заткнуть? Открутить наличник заткнуть и назад прикрутить.
    Вот буквально ы прошлое воскресенье пытался запенить дверь при -13. Нихрена не вышло! Хоть и зимняя пена, но сдувается, **** *** *****! Хозяину сказали или ставь обогреватель или жди мая месяца.
    Пакля намного надежнее, с какой стороны ни посмотри.
  7. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Неа, не путаю. У полиэтилена два фактора разрушающего воздействия УФ и воздух. Если УФ+воздух урабатывают ПЭ за 1-2 года, то воздуху надо 8-10 лет
    правда это время зависит от степени полимеризации ПЭ. Параметр, по которому ниодин производитель Вам правды не скажет, если его не попросят убедительно.
    Так что лучше не рисковать.
  8. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    да ну, у меня на 10 окон и 2 двери ушло на 500 рублей колбасы. думаю не жалко, если и разрушится через 10 лет заменить и сразу на паклю, ибо дом уже сядет
  9. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Вы меня не поняли. Нагрузка под пальцами - 0.5-2.0 кг\см2. Если ширина верхней обсады 15 см, то получается, что сила сопротивления пены на сжатие составит 7,5 кг/см п. Умножаем это дело на ... ну пусть 60 см - получим 450 кг и она по мере осадки возрастает. Чтобы перекосить окно, думаю и половины хватит.
  10. Holz
    Holz
    Holz
    Возмите "колбаску" из пены длиной 1 метр, шириной 5 см и высотой 5 см и положите под брус 150х150. Брус её сплющит до состояния 1 см. Тоже самое будет и в срубе. Если есть верхняя обсада, вообще не вижу проблемы с пропениванием.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Речь идет о вспененном полиэтилене высокого давления и ни о чем более, укладываемом в закрытом от УФ пространстве. Разрушение вспененного полиэтилена непосредственно от воздуха, это, извиняюсь, вздор. Есть только один критический фактор для этого материла - температура, как низкая, так и высокая.
    Я не фанат полимеров, но иногда они здорово помогают.
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Вот как раз в высоком давлении я и сомневаюсь (степень полимеризации).
    Если есть уверенность, что это ПВД - я ничего против не имею. Прежде чем утверждать что-то по уплотнителю, я проверил образцы (точнее неликвиды), пылящиеся в подвале гаража - пришло время выкидывать. Хранились с 2005.
    Кстати, там же наблюдал монтажную пену которую употребил для уплотнения дверного блока в 2002. Ставил на скорую руку. Наличником не закрыл. Получился хороший образец для наблюдения за процессом разрушения монтажной пены в условиях отсутствия УФ. Образец-то хороший, а вот наблюдать не зачем - вообще никаких признаков разрушения. После этих наблюдений убедил себя применить пену для уплотнения венцов очень старого и некачественного сруба сарая. Тема предстоящего сезона.
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Сёня купил колбасу и установил её. Стало зашибись, не дует. Всем большое спасибо.
  14. allax
    allax
    allax
    Ногинск
    Мой сосед запенил.Дом давал усадку и пену подминал.Пена же не железобетон...
    Правда когда он запенивал,его сруб уже больше года отстоял.
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    добавить утеплителя и прикрыть его пароизоляционной пленкой, ну а как этот процесс усложнить Вам уже насоветовали много :)
