Обогрев пола бани горячим воздухом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diagnozstroitel, 09.12.11.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Давно разобрались, что нет НИКАКОЙ разницы вентиляции по Рамунасу и Саше Донецкому в практическом исполнении. У Донецкого выполнена вентиляция более правильно и абсолютно верно выявлен двигатель всего воздухо-потока.... По крайней мере я для себя многие вопросы экспериментально выяснил. Летом поставлю в парной.... два окна - одно над, другое под полком и ... вопрос вентиляции будет полностью решен.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    проветривание будет залповым? Либо планируете какое-то приоткрытое состояние (например нижнего окна)?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    И чуть подробнее пож. - от подвода воздуха (для дыхания) под печь и от канала отвода воздуха на противоположной стене отказываетесь совсем? Только 2 окошка и все?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подробнее.
    1. Ввод воздуха под печь идет через заборную решетку с возможностью ее перекрытия из мойки через воздужовод прямо под печь.
    2. На противоположной стене на высоте 30-50 см под полком имеем входное отверстие вертикального канала, который переходит в горизонтальный участок - через этот канал воздух" отработанный" выбрасывается в КО.
    У Рамунаса вертикальный канал чисто металлический. Он решил , что при этом возникает тяга на всасывание воздуха за счет разрежения в прогретом металлическом канале за счет градиента температуры у пола и потолка.
    У Донецкого насосом нагнетательным является печь - греет из под себя воздух и выбрасывает вверх. Я дополнил данную систему вентилятором - он установлен на выходе канала в мойку, работает на всасывание.
    Элементарные эксперименты с пламенем свечи и листком туалетной бумаги показали , что Рамунас абсолютно не прав. При этом в ИНЕТЕ прижился термин - вентиляция по Рамунасу.
    Летом установлю в парной два окна - над и под полоком - как лучше ????- доложусь:)
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    спасибо за развернутый ответ, постучался в личку..
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Помогите пжлста ссылкой, где можно почитать как устроена вентиляция по Донецкому, в "которой насосом является печь".
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Прочитал тему. 27 страниц. Вспотел. Насчет переделки Легенд, или обкладки её кирпичем ничего не нашел.
    Только нашел о перекладке камней и про пушку.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    diagnozstroitel Ты в личку постучись человеку, я же ссылку дал на профиль.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Обязательно постучусь. Должен же я был сначала тему его прочитать.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    http://www.r........
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Но ссылка не работает.
    Вентиляцию по Алексадру Кучма нашел. Видимо это и есть " по Донецкому".
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Начертил план:[​IMG]
    Начертил план бани. (Не совсем точный).
    Материал стен профилированный брус (клееный). Толщина 135мм.
    Предполагаю купить печь Харвия Легенд 300 дуо. Затем обложить её кирпичём. Кирпичный колодец снизу на бетонном основании, в котором сделаны два окна, через которые печь должна будет высасывать воздух из под пола. Оба окна с заслонками. Вытяжка на схеме не показана, сделаю как у Донецкого (в парной и моечной). Еще наверное сделаю воздуховод под полом к голове печки.
    Выскажите пжлста ваши замечания по поводу вентиляции помещений и выбора печки.
    Только сейчас обнаружил, что не указал на чертеже вход в баню. Он будет расположен рядом с топкой печи и дверью в комнату отдыха.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    КО не будет пр. отапливаться. Да и коридор лишний в плане ИМХО. Коридор- ошибка архитектора))) туалет в моечную и нет коридора. Или сделать коридор между туалетом, душем и парилкой.
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Отопление в КО вопрос отдельный. Там площадь более 30 кв. метров и потолки отсутствуют (утепление по стропилам). Не хочу этим нагружать Харвию.
    А коридор нужен, там будет раздевалка с вешалкой.
    Туалет в моечной мне не нравится. Помимо унитаза, раковины там будет располагаться еще насосная станция и бойлер.
