Обогрев пола бани горячим воздухом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем diagnozstroitel, 09.12.11.
  1. 001Bond
    001Bond
    001Bond
    По-моему, самое эффективное, это удалять воздух из под протекающего пола через обособленный вентканал.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Это как? Принудительно?
  3. 001Bond
    001Bond
    001Bond
    Можно и принудительно, но лучше через канал в котором есть тяга.Тогда в не зависимости от исправности вентилятора, или забывчивости хозяев он будет работать всегда.
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Понял. Имеется в виду канал из под пола в топку печи.
    Это несложно сделать. А как тогда компенсировать отток воздуха из помещения моечной? Придется делать приточную вентиляцию с ПОДОГРЕВОМ. Хотелось этого избежать. Кажется это технически непросто.
    Еще мне непонятен следующий момент: Если приточную вентиляции расположить в подиуме, на котором стоит Харвия, то воздух в ней прогреется достаточно, или он будет поступать холодным?
    Или причочку проложить не в подиуме, а провести через каменку?
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Выношу на обсуждение еще один вариант вентиляции помещений бани.
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Поскольку, никто не выразил желания обсудить предложенную мной схему вентиляции бани, сделаю это сам, заодно поддержу свою тему.
    После недолгих размышлений, склоняюсь к тому, что предложенный вариант слишком сложный, хотя сделан был с учетом рекомендаций гуру данного форума.
    Слишком много воздуховодов, расположены они в неудобных местах, требуют теплоизоляции (иначе будет скапливаться конденсат), приточные воздуховоды под полом зимой будут очень холодными и это тоже нехорошо.
    Сделаю более простой вариант и размещу в теме.
    А сейчас еще вопрос знатокам: наружные стены бани из профилированного КЛЕЕНОГО кто нибудь применял? Как ведет себя клей в парилке? Нет ли вредных выделений или запаха?
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ошибка в предыдущем сообщении. Имеется в виду профилированный КЛЕЕНЫЙ БРУС.
  8. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
  9. pionerokbm
    pionerokbm
    pionerokbm
    Попробую оживить тему.
    В этом году построена баня в 3 помещения: парная, моечная, КО. По вентиляции на момент строительства не продумана. Печь сочи от изистим в кирпичном саркофаге. Пол выполнен деревянный проливной, под досками стяжка с уклоном к сливному трапу, под стяжкой 100мм пенополистирола. Конвекционные дверки саркофага располагаются выше пола на 15см. (сейчас понятно что надо было нижние опускать ниже пола :() В итоге в моечной пол холодный хотя стоящий на полке пузырек с шампунем - кипяток. Прогревается только после помывки нескольких человек, т. е. от льющейся воды.
    Подскажите, как можно исправить ситуацию без глобальных переделок и разбора саркофага печи?
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я не совсем понял, как у вас сделано, кажется очень простой и незатратный способ нагреть пол следующий: Доработайте подачу воздуха в печь (в поддувало), таким образом, чтобы поддувало высасывало этот холодный воздух, а теплый опустится и нагреет пол. Наверное это возможно сделать небольшим изменением конструкции или установкой кожуха из оцинковки.
  11. Koleso54
    Koleso54
    Koleso54
    Оживлю тему. Исходные данные: печь из кирпича (Кузнецова) в парилке,
    топится из комнаты отдыха. Пол в парилке был проливной, теперь заложил
    шпунтованной доской, но низ (а, именно, пол) холодный остался. Топлю, особенно
    в первый раз, 5-6 часов, но пол так и не прогревается. В потолке отдушина диаметром 8 см
    во время топки открыта, приоткрыта дверь в парилку. Что делаю неправильно?
  12. uyraparkaev
    uyraparkaev
    uyraparkaev
    Здравствуйте!
    У меня тоже проливные полы (теплые). Печь покупная Термофор Гейзер - топится из комнаты отдыха. Сделано так:
    Холодный чистый воздух с улицы через заслонку по гофрированной трубе подается под корпус печи в парилку. Обеспечивается подача теплого чистого воздуха в парную.
    Вторая гофро труба проложена в дальний угол моечного отделения и подает оттуда воздух под топку в комнату отдыха. Т. е. холодный воздух проходя через печь нагревается - опускается через щели в полу вниз и засасывается в топку - нагревая этим самым полы и в мойке и в парной.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Диаметры гофрированных труб?
    Баня отапливаемая?
    Другие элементы вентиляции в бане имеются?
    Ваш регион проживания?
  14. uyraparkaev
    uyraparkaev
    uyraparkaev
    Гофра 15, Других элементов нет, живу в Тюмени.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В зимней эксплуатации проверяли свою схему? Точно тянет из МО, даже если зольник закрыт? Баня отапливаемая?
