Где и как правильно расположить насосную станцию (варианты)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем yurik, 10.12.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Увы, предыдущие посты дают тусклую картинку, давайте поканкретнее :
    Хотелось бы уточнить параметры, при которых используется насосная станция:
    1. Точное название станции?
    2. Глубина колодца?
    3. Расстояние до зеркала воды от поверхности земли ?
    4. Расстояние от источника до места установки насоса?
    5. Диаметр трубы, применяемой в магистрали?
    6. На каком расстоянии от источника (колодец, скважина и т.д.) находится самая дальняя точка водоразбора (кран, душ, туалет ит.д.) ?
    7. Какое планируете количество одновременно работающих точек (одновременно открытых кранов)?
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    1) Green Power DH8010 800 Вт. Куплена за 2500 р
    2) 5,7 метров от плиты до земли + 80 см стенка над землей
    3) у меня пока не знаю, так как делал в этом году монолитом. У соседей варьируется от 3,5 метров в засуху до 0 весной
    4)если в колодце, то 0, если в доме, то метра 3
    5) ПНД, дюйм
    6) 15 метров
    7) два, изредка три.(например кухня, полив и унитаз)
  3. chik72
    chik72
    chik72
    Подскажите пожалуста: можно ли насос оставить в приямке у скважины, а гидроаккумулятор и реле-регулятор установить в помещении ?
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Разнести их конечно можно.
  5. chik72
    chik72
    chik72
    Это как-нибудь может повлиять на работу насосной станции (в лучшую или худшую стороны)?
    Спрашиваю потому, что у знакомого после разделения ГА с насосом и переноса ГА в помещение начались проблемы с давлением: насос включается при 1,4 и выключается при 1,5 по манометру (невозможно на руки нормально помыть, ни душ принять). Отрегулировать не удалось. Сначала думали что проблемы с реле - поменяли реле - проблема осталась. Теперь думаем может не надо было разъединять насос и ГА?
    Что подскажите?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Влиять особенно не должно, если нет значительно перепада высот (напора) установки насоса и ГА. По-видимому в указанном вами случае имеется значительный разнос, кроме того РД должно быть установлено на выходном патрубке насоса, так как у насоса явно недостаточный (на пределе) напор, без запаса.
  7. chik72
    chik72
    chik72
    Между насосом и ГА - 1,8 м перепад высоты и расстояние 5 - 6 метров.
    Вот с этим проблема - в приямке из-за влажности РД перестает нормально включаться.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае единственным вариантом решения проблемы обеспечения необходимого дифференциала срабатывания реле давления может быть только установка модели насоса с большей величиной напора.
  9. chik72
    chik72
    chik72
    В ГА уменьшили давление с 1,5 до 1,2 и все стало нормально.
  10. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Зимой как? Если круглогодично проживают.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как и обычно - установка НС в подвале, подполе, техпомещении, в любом подходящем помещении наконец. Установка погружной насосной станции (дороже по цене). Прокладка трубы от колодца до дома ниже уровня промерзания.
  12. Blacktable
    Blacktable
    Blacktable
    Дом на сваях, если станцию поставить под дом на землю и утеплить пенополистиролом по кругу, как думаете замерзнет?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Утеплитель сам не греет, тепло может поступать только от протекающей воды, или от грунта. Задача же утеплителя - как можно сильнее задержать потери поступающего тепла. Поэтому наиболее правильный вариант - утеплить весь цоколь по кругу. Получаем максимальную площадь поступления тепла при минимальной площади его утечки. К тому же снижаем теплопотери дома через пол.
    Если сделать короб вокруг НС, то получаем наоборот - минимальную площадь поступления тепла при максимальной площади утечки. В этом случае или постоянно пользоваться НС (обеспечить постоянное поступление тепла за счет протекающей воды и за счет выделяемого при работе НС тепла) или ставить дополнительный обогрев.
  14. Blacktable
    Blacktable
    Blacktable
    Спасибо, цоколь утеплить не помешает, хотя как такового его нет, есть пока только сваи и открытое пространство. Если пенополистиролом "обвязать" по кругу, потом сверху зашить цокольным сайдингом в теории будет отлично, но подъем грунта при промерзании может все поломать если делать без зазора с землей. Может кто подскажет как устроить такой цоколь без зазора? У самого мысль такая - песок на 20 см вглубь земли по периметру примыкания цокольного пирога и заглубление его в этот песок на 10 см. Как думаете будет его двигать при промерзании грунта? Про насос думаю, если станцию поверхностную продам Grundfos JPBasic 3PT, то надежней будет устроить погружную станцию и шума не будет.
  15. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    У меня насосная станция в подвале неотапливаемом. Вырыл яму чуть более кубического метра, утеплил 10 пенопластом стенки и крышку, ну и помимо станции там горит лампочка на 99 ватт для обогрева.
