Где и как правильно расположить насосную станцию (варианты)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем yurik, 10.12.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Blacktable, эти вопросы лучше (и правильней) задать в других разделах форума.
  2. Vasiliy M
    Vasiliy M
    Vasiliy M
    Электросталь
    Здравствуйте. Собрался на дачном участке собрать систему водоснабжения с забором воды из колодца. Исходные данные в виде длины трубопровода даны на чертеже:
    Из-за шумности насосной станции, хотел расположить ее в приямке, там же и фильтрующие элементы. Где лучше делать приямок, ближе к колодцу или ближе к дому? Фильтры лучше ставить до НС или после?
    P. S. Эксплуатация исключительно летняя. Фильтры планируются парочка небольших (от извести и железа).
    Заранее благодарен за советы.
  3. федот
    федот
    федот
    НС лучше устанавливать ближе у зеркалу воды, чтобы меньше были потери давления на горизонтальном участке. ИМХО - у колодца. Фильтр лучше до НС - дольше проживет.
    Продумайте утепление приямка и трубы до дома. Летний то он летний, а в октябре может неожиданно заморозками прихватить. Как например в этом году, 15 октября температура в Подмосковье в минус ушла.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Как раз наоборот, дополнительное сопротивление на всасе даже от чистых фильтров срока службы НС не добавит, а когда фильтры засорятся все станет еще печальнее.
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Но согласитесь, что лучше фильтр от песка до станции, чем его не будет и песок будет идти в станцию и точить в ней все. У меня Дренажный насос рассчитанный на перекачку грязной воды с фракциями до 35 мм через год юзанья сдох от песка, который проточил корпус и вода стала заливаться в электрическую часть.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @berdax, от песка достаточно сетки на приемном обратном клапане. Автор вопроса дословно писал "Фильтры планируются парочка небольших (от извести и железа)."
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При одном единственном условии - регулярная проверка и чистка. В противном случае Вы сами угробите НС быстрее чем песок.
    Далее... Производители насосного оборудования предъявляют некоторые требования к качеству перекачиваемой воды. Для простых НС обычно допускается содержание песка до 50150 грамм/куб воды. Это то, что гарантированно не повредит насосу. При этом пару кубов такой воды даже с минимальной концентрацией песка забьют Ваш фильтр буквально за несколько дней. Вы готовы проверять его хотя бы раз в неделю? Повторюсь, альтернатива повреждение насосной части не из-за песка, а из-за перегрева или кавитации. Причем это будет гораздо быстрее, чем от песка.
    Что касается самих фильтров. Они создают некоторое сопротивление протоку воды, т. е. вносят потери. У поверхностных насосов (у большинства) предельная глубина всасывания не более метров 7 (ну плюс/минус). Магистральный фильтр грубой очистки, если не изменяет память, "съедает" от 0,2 до 0,5 атм. Это от 2 до 5 метров напора. Т. е. из тех самых предельных! 7 метров вычтите от 2-х до 5 метров. Да еще потом вычтете расстояние до воды. И что насосу останется? Тупо гудеть и не поднимать воду? Примеры на форуме уже были, когда на входе стояли два магистральных фильтра, глубину до воды правда не помню, но насос ес-сно был 100%-но "защищен":)], потому что он из-за потерь просто не мог тупо всосать воду, соот-но и повредиться не мог. :)]
    Ну и как верно заметил уважаемый @Kzh77, для поверхностного насоса в большинстве случаев вполне достаточно сетки-фильтра на обратном клапане.
    Единственное, пожалуй, исключение - вихревые насосы. Вот их способны заклинить даже пару песчинок. При этом они же очень "нервно" реагируют на ограничение всаса, т. е. на засоренный фильтр или зауженный трубопровод. Как пример - https://www.forumhouse.ru/posts/14074895/ фото воздействия кавитации на насос. Поэтому такие типы насосов должны эксплуатироваться только с чистой водой, для остальных же наличие небольшого (см. требования производителя) кол-ва песка проблем не доставляет вообще.
  8. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Извиняюсь да это я проморгал, а вот в моем случае сеточки на обратном клапане не достаточно.
  9. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Подскажите был гидрофор (насос + ГА). Хочу установить раздельно насос и ГА с заменой на вертикальный. Устанавливаю насос на бетон. Нужны ли антивибрационные прокладки? от насоса вести Полипропиленом или установить гибкий шланг сначала для снятия вибраций?
  10. seller7
    seller7
    seller7
    Гидрофор находится в прихожей дома на бетонном полу. При закачке воды постоянно издаётся шум который всех раздражает. Есть ли варианты как уменьшить звук? Например если выкапаю и забетонирую яму под полом и туда опущу гидрофор?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, проложите пенопластом дно и стенки перед заливкой, и после установите станцию на виброковрик для стиральных машин, или тоже н пенопласт.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Что-то не нашёл обсуждения о правильном закреплении насосной станции к полу.
    Как её крепить?
    - Анкерами к бетонному полу.
    - Через деревянную доску.
    - Через автомобильные резиновые "подушки".
    - Никак не крепить.
    По фото на форуме вижу, что, в основном, стоят незакреплённые или на деревянной доске. (Возможно это фото не до конца смонтированной станции).
    У меня будет стоять в подвале. Подключение полипропиленом.
    Хотел поставить на авто "подушки", но закрались сомнения. Почему никто так не делает?
    Если прикрутить напрямую к бетону, думаю вибрация по всему дому будет слышна.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SergGrebnev, просто устанавливайте на коврик из толстой резины, без всякого крепления.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А зачем? На моей памяти (не считая полов под явным наклоном) еще ни одна не сбегала с места установки.
    И не только к бетону. Через крепеж гул очень хорошо распространяется на весь дом. Правда есть и плюс - сразу слышишь что она работает. :)]
    Делают, и очень многие. В продаже в сантехмагазинах есть специальные резиновые "шайбы" для подкладки под ноги стиральных машин. Можно использовать их. Можно поискать куски вспененной резины. Можно хоть на куски ЭППС поставить. Здесь не особо принципиально, главное - проставка должна исключать передачу шума, ну и не крепить жестко к основанию саму НС даже через шумоизоляцию (исключить передачу шума через крепеж).
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Планирую установить насосную станцию для полива, сейчас стоит погружной DAB, один раз уже сдох конденсатор, поговорил с сервисменами, пожилые суровые дядьки - вердикт любые не скваженные которые от 1000$ погружные быстро летят, нужно ставить станцию рядом.
    Насчет места, рядом с колодцем есть дренажный колодец получившийся из неудачно вырытого обычного. Обычные бетонные кольца 5м вниз, и в него выходит труба от ливневки, вода обычно где-то внизу. Хочу сделать полочку на глубине 1м на нее поставить станцию, колодцы соединить ПНД на этом же уровне вход и выход. Колодец утеплить изнутри наклеив ЭППС на стеки и крышку. Электрокабель тоже вывести под землей. Получится приямок без дна.
    Вопрос - как сливать воду чтобы не лазать туда?
    Сейчас это реализовано так - в колодце на ПНД стоит Тобразная муфта и отвод с шаровым краном с большой ручкой, на уровне ниже чем вся система полива. Выключаю насос, открываю краны на водоколонках, открываю крышку колодца, опускаю вилы, между зубев вил зажимаю ручку шарового крана и поворачиваю. Так и оставляю на зиму, весной вилами перекрываю кран и запускаю насос.
    Как у станций организован слив?
