Вопрос по стене из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Croco-driver, 10.12.11.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну...мой вопрос это и подразумевает ;)
  2. Huff
    Huff
    Huff
    Среди всех производителей автоклавного газобетона СИБИТ оказался самым "двинутым" на морозостойкости, официально зарегистрированный рекорд - 200 циклов, дальше им лень стало ))))
    Врут, правда, насчет плавучести оного, рекламируют, типа у них больше 5 лет обломок блока плавает в аквариуме и не тонет, не верится как-то :no:
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Все правильно..но не выпиливаются, а в оригинале U блоки готовые уже продаются, для перемычек и армопоясов...туда и вставляется каркас арматурный и залив. бетоном..
    [quote="Huff, post: 3401033, member: 591058"
    неудачный вариант, мне кажется, колонны нужно серьезно утеплять, иначе у вас гигантская сетка мостов (если не мостищ) холода появится в стенах. Думается, что блоки нужно укладывать между колонн, а внешний торец нехило так утеплять ППС, ну для красоты еще вровень с остальными блоками тоненький блочок поверх ППС уложить, связав его с фрагментами кладки по обе стороны колонны. Посмотрите видео в инете кладки из газобетона, части, где делают перемычки, там суть понятна.[/quote]
    Нет, это не "неудачный вариант"..именно этот вариант по технологии строительства предлагает производитель, на своем сайте....на форуме видел еще более усовершенствованный вариант, когда туда еще между армопоясом и наружным блоком вставляли 50мм мин. плиты или ППС...какой тут мостик холода?
    У меня вопрос в другом, если кто подскажет? Цоколь 400мм, на него надо поставить плиты перекрытия и стены из ГБ 400мм.Плиты ставят на глубину 150 мм, после думаю поставить 50 мм ППС, остается 200 мм. соответственно газоблока.
    Во первых по высоте блоки 200мм не подходят - значит укорачивать? Во вторых можно ли опирать стену шир 400 мм на 200 мм подпиленного газоблока , а оставшаяся часть соответственно опирается на плиту перекрытии..можно ли ее так зажимать? Это вся нагрузка двух этажн. стен и перекрытий, кровли, снега...и т.д.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У них целый блок плавал в простой чугунной ванне (как запустили производство). Теперь этот блок уже в аквариуме (тот же).
  5. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    У меня такая же конструкция - цоколь из ФБС, потом плиты перекрытия с заступом 15 см. И сверху тоже буду класть блоки газобетона, правда толщина стены будет 500 мм (300+200).
    По проекту у меня в торец плит перекрытия ставится 50мм ППС, затем делается опалубка, вяжется арматура и по периметру цоколя заливается сейсмопояс, который увязывает воедино все плиты перекрытия и не дает им возможности для подвижек. У нас в Иркутске сейсмоопасный район, все делают именно таким образом.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    я когда ставил перегородки у себя, обломок D700 в ведре утонул к вечеру (когда попал точно не скажу, начали с утра работать, а отлетел он случайно), т.е. по любому менее 12 часов, а потом, специально D400 "топили" - неделю плавал, врать не буду, так и не утонул (выбросили), но с каждым днем всё сильнее осаживался в воде, к концу недели уже как айсберг выступал - процентов 10 всего над поверхностью, потому и не верю, даже пенобетон с его закрытой структурой тонет, пусть даже у него плотность (не блока, а материала) повыше, все же цементное молоко, коим пузырьки покрыты дает серьезну фору в сравнении насквозь дырявым материалом
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересная схемка с сейсмопоясом. У вас он получается по ширине начиная с внешней стороны стены и до ППС плиты? Что то не знаю нужен ли мне такой сейсмопояс..А как же мостики холода?
    Неужели вся защита от холода в этом месте 50 мм ППС?
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Интрига однако... Завтра начну испытание обломка д600 .:) А так аэрок клянется курочкой рябой что капиллярный подсос у ГСБ отсутствует как раз благодаря структуре. 3 см. предел промокания. Правда не совсем то, но...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не расчитывайте что плиты лягут ровно на 150мм -планируйте для опиравия плиты 200мм -кстати будет достаточно чтобы плиты по периметру раствором/бетоном облить. Далее 50мм утеплителя и снаружи 150мм -блок.
    Высота плит или 160мм (реже) или 220мм. Высота блока 250мм -потому разницу 30мм компенсируют раствором выравнивая по плите под высоту блока. Но плиты обычно на армопояса кладут через арматурину -это еще 10-12мм. Так что плиты встают чуть ниже блока.
    Первый ряд выше плит объединит 150мм блок с плитами перекрытия -так что нагрузка от вышестоящих стен пойдет не только на него -так что тут не стоит беспокоиться.
    Получается примерно так
    https://www.photoshare.ru/office/image.php?id=6988486
    ПыСы: но я делаю так (по крайней мере стараюсь так делать): http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=6787324 и обхожусь без утепления торцов плит и армопоясов....
    Правда иногда меня обвиняют что заказчиков развожу на неоправданные расходы...;)
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Как там все нечетко видно..но насколько я разобрал, на плитах до следующего уровня блоков кирпичи?
    А в чем расход неоправданный, я там не обнаружил?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Там можно открыть в полную версию картинки -справа где то есть кнопочка -там на полном разрешении всё четко можно рассмотреть.
    Кирпичей нигде нет. Только блоки 2 размерностей 350 и 150мм для 500мм стены. У 400мм вроде 150мм. Но 400мм с облицовкой делал не я в реальности -так что получилось "кривовато".
    Возможно я Вас не правильно понял...
    Ну да ладно -проехали уже надеюсь;)
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не, мне понравилось эти приведенные цитаты с соседней темы и "да ладно проехали"..
    Мне тоже ваши шедевры вывести на экран?
    Скромнее и тщательнее надо быть, как говорил классик...:)
    Нормально.
  13. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Я так понимаю, вы уже построились? Как в итоге решили, и каковы результаты?
  14. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Да, уже год, как живу в доме.
    Газобетон снаружи оштукатурили и все. В доме тепло.
  15. alfed
    alfed
    alfed
    Чем отштукатурили?
