Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mirbax, 10.12.11.
  1. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Так? Черт глючит что то не вставилось...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Там, где "возможно добавится", ..оно и добавилось. :um:;)
  3. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Вот так, все правильно?
  4. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    А да, вот еще что, как лучше подключать крайние батареи?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для "трудных" радиаторов подойдет вар. 2-3.
    Для чугунных (М-140)- все равно, как.(?)
    Реальная (!) средняя Т*, по радиатору - 51*,38
    Заодно смотрим (!) у радиатора - хорошо с "питанием" (короткие подводки 1", с малым сопротивл.)
    Можно сделать какое угодно "лучшее подключение", но получить "дохлый" радиатор
    из-за "тоненькой" длинной подводки. :close:
  6. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Усе понял, спасибо:)
  7. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Так может мне все подводки и сделать 1"(ибо везде чугунные батареи и в мансарду чугуний буду ставить)?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы явно, видели, почему предложил увеличить трубу с 25 до 32: :hello:
    А насчет "всех" подводок, предложу первую часть цитаты:
    ..Для радиаторов меньше, чем 17 секций (фото) и ..не на первом этаже.
  9. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    То есть на3 и 2 этажах больше чем Ду 20 смысла нет ставить, так? По поводу "не жалко", ну если будет лучше, то по деньгам не сильно дороже получится относительно всей стоимости системы, а если учитывать самостоятельный монтаж, то совсем дешего (от слова совсем) :)А если будет так же (для батарей до 14 секций),то нафиг тогда переподключать 1" ?
    Поэтому и пытаю вас-есть смысл или это уже лишнее? :)
    "Не жалко" и "имеет смысл" это таки разные вещи:)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос "понимания" и разницы между "жалко / имеет смысл".:um::ogo:
    Смысл имеется и изложен для р-ров 1-го этажа - из-за слабого цирк. давления.
    Ставить 1"-е подводки на 2-й этаж - смысла не имеет потому что давление больше.
    НО.
    Никто вам ..руки не выкручивает сделать "еще лучше", чем надо
    радиаторам 2-го этажа.
    Это и называется смысла нет, но "если не жалко":um::ogo: - на усмотрение хозяина (-"барина").
    По "жизни" есть случаи, когда 2 метра более "широкой трубы" - уже "перерасход".:flag:
    И наоборот, ..89мм.- я труба по периметру и "нормально".:close:
    .."Усмотрения" хозяина - они разные.
  11. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Вы всегда так развернуто отвечаете, уж вам я поверил бы и если написали бы просто-"смысла нет" :) С вашим огромным опытом я поверю вам а не учебнику даже! Спасибо!
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @mirbax, ещё маленький нюанс, на МС140/500 проходные пробки с внутренним отверстием 1/2" и 3/4", 1" это уже к токарю, но при этом стеночка остаётся небольшая, были прецеденты, гайка в ключе, резьбовая часть в радиаторе:(, "русский ключ" (молоток -зубило).
    В коннерах резьба под пробку 1", но правая и левая. Имхо, если у Вас нет "гармоней" свыше 12..14 секций спокойно подключайте 3/4". По хорошему конечно, взглянуть на итоговую монтажную схему.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот это умнО! ;)
    Я, "по совместительству", учебники тоже проверил ..этим "опытом"..:close::|:
    Оказалось - учебники ..не врут! :ogo:
    Так что можете доверять и учебнику.. в некоторых "случаях".
    Даже в том, что "расчет ЕЦ" - дело 4-х "примерок" расчета с выбором наиболее "правдивого".;)
    (по Сканави А. Н. Отопление стр. 193-206).
    Как вы поняли, совет сделать "пошире" подводку на первом
    этаже был из "опыта", а ссылка на "малое цирк. давление" - из "учебника"..:um:
    ..Итого, 2: 0 в пользу "уширения" подводки..;)
  14. mirbax
    mirbax
    mirbax
    Воронеж
    Итоговая схема: на 3 и 2 этажах подключения Ду 20, на первом 1",все батареи 12 секций, кроме тех что обозначены на схеме.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С такой схемой и "программа расчета" заикаться начнет. :um::ogo:
    По имху, нормально. Если есть склонность к "улучшениям" и возможности - наиболее нагруженные уч-ки обраток крыльев увеличить до Ду50, а к котлу - Ду65 (д76)
    ."Балансировка" будет больше "обычного", по времени. :close:
    (оч. понятная схема. :super:)
