Покупать или *рожать* печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Алексей Белавин, 10.12.11.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Фигня эта нагрелась за 40 минут. Камни свежие, только с финского залива. Нагрев их будет больше чем в обычной буржуйки, так как они находятся сверху, а не с боков. Сам корпус печи тоже становится каменной засыпкой. А закрытие камней обязательно нужно.
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Под "фигней" я имел ввиду аброкадабру в своем собщении. А то, что Вы построили, очень даже симпатично. Судя по массе публикаций, открытая каменка по определению не сможет прогреть камни до необходимой температуры (не менее 400 градусов) для получения мелкодисперсионного легкого пара. Что касается камней "из Финского залива", поберегите здоровье, купите талькохлорит (или базальт на худой конец).
  3. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    AlexPich и Ко , насколько необходимо использовать нержавейку?
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    От используемого материала в значительной степени зависит долговечность конструкции. И нержавейку специалисты рекомендуют не абы какую. Наберите, например, в поисковике "не впаривать, а парить", почитайте, интересно.
    Можно конечно использовать толстую черную сталь или как то защитить критичные места топки.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для самоделок лучше сейчас копировать решения Ферингера или аля Рамунас, т.е. размещение камней вдоль вертикальных стенок топки, тогда снаружи можно делать лёгкий экран просто для управления конвекцией.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    На сколько я понял, идея печей Ферингера в большем нагреве камней. Для этого важно не столько расположение последних, сколько изоляция их от наружного воздуха. Т.е. конвекция в этом случае противопоказана в принципе, а наружная стенка ящика камней-утеплена. Т.е. камни находятся как в термосе, что и позволяет их быстрее и сильнее прогревать.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Увы, на момент проектирования не был знаком (не сталкивался с информацией) с печкой от "Максимыча". Руководствовался в своих измышлениях информацией о Текларе и Славянке. Сейчас изучил, можно было сделать значительно проще, но ... считаю получилось лучше, хотя (наверное) представленная мной конструкция очень сложна для повторерения.
  8. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Предлагаю сделать самому по варианту как у меня. Топится 12 лет, через 30-40 мин (какая погода) в парилке заворачиваются уши в скатку, из всех проблем - надо будет вытащить (что не составляет труда) на свежий воздух и покрасить по-новой.
    Текстуально:
    Состоит из трех отдельных частей размерами 50х50х50 см:
    - топка без крыши
    - отсек без крыши и дна с ввареной трубой и дверцей для камней
    - бак с трубой дымохода по центру для воды (из нержавейки)
    Нарисовать не могу, нет программы в ноутбуке, выкладываю фото
    Дымоход - стальная труба 150 мм 3 м (или 4 - не помню) высотой с зонтиком.
  9. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  10. Yuri63
    Yuri63
    Yuri63
    ЗИМА
    А я думаю сделать копию ЖАР-360 кировскую, весь материал есть
