1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    На сварке! Планируем пригласим сварщика, и придется ему изложить какую СО монтировать... поэтому надо самим продумать все фитинги, где и в какой последовательности должны стоять, все нюансы продумать! Поэтому и спрашиваю какой тройник или переходы надо же все закупить, а это мне придется делать...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Нюансы с фитингами продумает мастер. :hello:В индивидуальном порядке. ;). ."Незыблемой" должна остаться только схема. Наибольшие трудности, имхо, ждут с "левыми" пробками/футорками. Вопрос может решаться при помощи токаря, либо ..радиаторного ниппеля (1")+муфта (1").
    Вы можете заранее приобрести "бесспорные" составляющие - крутоизогнутые отводы (колена) 90* соответствующего диаметра, "заводского" изготовления. Но все остальное должен выбирать (а вы оплачивать) мастер. Ибо он полностью несет ответственность за то, что все купленное - "ровненькое", не болтается и не ..заедает и со временем - не подведет.
    Самостоятельные "заготовки" чреваты .."не того" накУпите. :|:
  3. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Вопрос тогда остается открытый... ибо скорее всего МАСТЕРА не будет, а будет обычный сварной... или все равно он должен знать какие отводы понадобятся в монтаже?
    Можно еще узнать у вас если радиаторы придется ставить разной высоты в двух половинах дома, как это скажется на СО, или не стоит беспокоится? :)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Какие тройники-фитинги при сварке?
    Берётся труба 32, в ней делается дырка, в неё вваривается 25...
    К простой трубе приваривается кусок с резьбой... и так далее...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Обычный сварной", если это не ..мастер кузовных работ в автосервисе. должен иметь хотя бы небольшой опыт сварки труб. Варить просто железо и варить трубы - большая разница. А уж крутить резьбы. ..собственно такого надо и искать. Иначе - придется вас ..обоих :ogo: дистанционно обучать нюансам выбора "хороших" резьбовых ф. и способам намотки льна. :um:
    Низких секций потребуется в 1,4-1,5 раза больше, чем "высоких". Если их число вырастет при этом до 14-16-ти, продумаем вопрос "разбить" напополам. ..У "низких" радиаторов ниже и центр ...охлаждения и циркуляция, поэтому перегружать секциями такой прибор не стОит. :um:
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Чреваты, но не смертельны. я вот себе когда проектировал, придумал тройниками делать чугунными (однако тупанул). Потом когда понял посмеялся (сам над собой).Счас всякого в котельной валяется. Да и если типа мастер принесёт вварит непонятно чего (много китая счас) потом будет кивать на то что это он не виноват.
    Выбор имеет нюансы:
    1 все резьбы при покупке надо проходить муфтой (бывает разное), видно что крутится, что нет.
    2 если используются сгоны (с двух сторон резьба), там она правая/левая, тоже проходить. Нужны всегда контрогайки, лучше чугуний и не китайский (они прессованные, могут от натяга развалиться)
    3 лучше покупать в фирмах (качество выше), там хоть как то можно что то гарантировать.
    4 отводы лучше гостовские (не гнутьё), они по стенке потолще.
    5 лён обязательно иностранный (я брал итальянский), он чистый. коса стоит рублей 60 (зватит весь дом перекрутить. так же мажут на него юнипак. Мотать научитесь и сами. фум лента г. но для отопления, да и фиг правильно замотаешь. российским льном только дырки в стенах затыкать.
    6 резьбы на подключение радиаторов взять подлиньше, а то бывают иногда малюсенькие пеньки.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    И технологичней, да и если Вы решили сборку системы поручить специалисту, не бейте человека по рукам, у нормального специалиста не будет 100% сходства "железа", с "бумагой" (гладко было на бумаге, да забыли про овраги).
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Добро бы "разночтения" не были принципиальны или были бы направлены на улучшение схемы "форумных спецов".:|:
    Однако, довелось по фотоотчету в форуме наблюдать пошагово ..угробление первоначального "проекта"...
    с заменой 1" стояка на 3/4" для 2-х радиаторов, расположенных по 1-трубной схеме на одном стояке. При этом уважаемые труженики называли систему 2-трубной...:ogo: К радиатору-то шли 2 трубы..:um:
    Только высота системы от котла (6м в верхней точке), соответственно, хорошее циркуляционное давление в СО "спасло" результат.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Какой-то мудрёный последний комментарий, я даже не пойму- к чему он относится
    блин, опять глюк нового форума и Оперы мини
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемое собрание, вношу ясность в предыдущем сообщении речь шла о нормальном, думающем специалисте, который сначала в голове прокрутил, а потом начал руками воплощать в металле.
    А ситуацию подобную, как пытается с модулировать автор темы пришлось наблюдать в жизни, когда хозяин командовал, а сварной варил- швы не текут, но и система не работает-"Кто виноват?".
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вход 1" стальной трубой с краном в радиатор, имеющий резьбу для соединения секций = 1". (вариант)
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    "И что делать?" Можно промолчать, работу оплатить, а потом себя винить, что постеснялся "командовать"... Хочется найти золотую середину и человека не обидеть и чтобы СО работала, и добром вспоминать мастера!
    Спасибо большое! Очень доходчиво показано!
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. polena, ситуация подобной Вашей уже была на этом форуме.
    Около полугода тому,...уважаемая Марта (из Уфы) очень скурпулёзно вникала с суть вопроса и постигала все тонкости проектирования и монтажа СО. Так же всё в металле и ЕЦ, проект рождался на этом форуме из исходников автора. :um:
    Помогали всем миром, т. е. ...кто участвовал в обсуждении её СО. Монтаж произвели местные мастера, но контроль "на местах" вела сама хозяйка. Процесс монтажа вёлся одновременно с обсуждением этого действа тут же на форуме,...с предоставлением фотоотчёта.
    Систему сварили. Но к сожалению уважаемая Марта, давно не была на форуме и мы не можем узнать о работоспособности её СО. Но полагаю это ещё будет, у всех есть занятость и проблемы...вот и нет времени для отчётов.
    И Вы уважаемая polena, так же можете вести монтаж с онлайн консультацией и своевременными поправками. После выполнения монтажа и пробного запуска СО...милости просим для отчёта о проделанной Вами работе.
    Это важно прежде всего всем участникам форума, сторонним посетителям ..так как это как реалити-шоу "СДЕЛАЙ САМ", или "Проведи монтаж своими силами". Ваш пример будет намного продуктивнее и поучительнее, чем покупать в интернете сомнительные видеокурсы от мутных супермастеров :mad: ,...стремящихся забрать Ваши ..нажитые непосильным трудом. :victory::)]
    :hello:
    P. S. Можно даже предусмотреть маленький раздельчик в теме ОТОПЛЕНИЕ (типа " готовые рабочие! проекты различных систем отопления"),..в котором собрать все успешные проекты форумчан ...от чертежа до готового объекта. Может и вопросов будет меньше прочитав много интересного. :pioner:
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
  15. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Отличное предложение! Буду вести фототчет и консультироваться! Самой очень интересно, сейчас веду фотоотчет нашей "стройки", создала тут альбомчик... Еще раз повторюсь, что отоплением планируем в августе заняться, но обязательно буду фоткать и показывать результат. Вопросов еще будет много! Обстоятельства тоже могут быть, но приложу все усилия, чтобы отписаться!
    Большое спасибо за помощь в создании схемы СО!
    А можете ссылку сбросить, что бы посмотреть тему "Марты из Уфы"?
