1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Старт-стоп в ТТ-котле? Стоп - на ночь что ли?
    Угу. Уголь дольше горит... почти всю ночь.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Если сравнивать алюминиевый радиатор и стальной конвектор с экраном- можно... С теми же поправками на завышение характеристик производителем.
    Посмотрите на других сайтах, сравните...
    https://santehprom-r.ru/content/view/37/56/
    http://www.otopidom.ru/personal/1/237
    http://www.inthermo.ekatr.ru/page38.html
    Длина кожуха и длина оребрения - не одно и то же.
    Тотдача любого радиатора зависит от поверхностной площади, которая отдаёт тепло - чем больше оребрение - тем лучше.
    Главное для выбора - не по секциям подбирать, а по отдаваемой радиатором Тмоще и по объёму отапливаемого помещения.
    Из этой таблички следует, что в гражданских здания применяются конвекторы, а в производственных - радиаторы...
    Это как? У конвектора, с его незауженным диаметром трубы (проходом) - сопротивление больше?
    Не понял, что вы хотели сказать...
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Polena Елена спасибо вам за созданную тему. Отдельное спасибо Алесксандру 182, Lyko, Legatron, Виктор Петровичу и Пятнице за их идей. Много полезностей для себя узнал так как тоже планирую отопление твердотопливное но печное и в печь вмонтировать котёл. ЕЦ мне не подойдёт а вот ленинградка самое оно. Но думаю всё равно придётся создать тему для уточнения всех нюансов.
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Это точно! Без профи не разберешься! :hello:
  5. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Вот с "предками" я знакома, на работе до сих пор стоят такие радиаторы, на расстоянии чувствуется поток горячего воздуха... НО на предприятии свое автономное газовое отопление. Не жалеют газа, аж пышет жаром от батарей, приходится проветривать.
    Поэтому и возникли сомнение по поводу радиаторов, хорошо понимаю что с ТТ котлом другая история. Из вашего объяснения понимаю, что алюминиевые превосходят Универсалы по теплоотдаче. Цена тоже имеет значения, ну не будем мелочиться:) Будем приобретать алюминиевые, тем более, что ув. Legatron рассказал о фирмах-производителях, теперь очень хочется попасть в магазин и все посмотреть, и сравнить, что будут советовать продавцы;)
    Сравнила... и везде, у самого большого Универсала даже при разной длине кожуха теплоотдача заявлена одинаковая 1,966кВт... А то что длина оребрения -главное, само собой понятно! Спасибо, вам за совет, но все же думаю отдать предпочтение алюминиевым.
    Еще волнует такой вопрос, для чего служит кран Ду32 в верхней точке РБ открытого типа? Если планируем подпитку из водопровода, для чего кран в РБ, что бы воздух выходил, и в каком положение закрытый/открытый он должен быть работающей СО? Надо ли его как-то регулировать или закрывать на летний период?
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    про что речь?
  7. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Для чего нужен этот кран?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Какой кран то? :)
    Вы про что говорите?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если кран - в верхней точке, тогда, скорее всего - для выпуска воздуха.
    Вот только как обходились без бачка..?:faq: Или бачок сняли. К этому патрубку надо подсоединить расширительный бачок (фото верхней точки с "окрестностями"):hello:
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Вопрос, наверное не правильно поставила, вот друг друга не понимаем... На схеме отметила стрелкой, кстати ув. Пятница его нарисовал.
    Сейчас в поисковике посмотрела РБ открытого типа, так понимаю, это просто ёмкость с крышкой и переливаемым патрубком, подключенная к подаче в верхней части системы от котла.
    Из отопления у меня пока только СХЕМА :)], все в теории... а на схеме нарисован на РБ кран Ду32., отсюда вопрос зачем этот кран? РБ тоже все разные. Поэтому изучаю, какой РБ лучше приобретать...
    Уж, простите, если вас заморочила. Что вижу на схеме, о том и спрашиваю...
  11. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Встретила тему "Монтаж РБ к СО" https://www.forumhouse.ru/threads/40825/
    там в 10посте даны две схемы подключения РБ, но шло обсуждение СО 2-х этажного дома. Я немного переделала эту схему, тут два варианта подключения с "петлей". Возможен ли один из вариантов для подключения РБ в нашей СО, какой лучше? Или ни один не возможен и придется поднимать РБ на чердак? вариант 1.JPG
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ааа, понятно :) этот:
    Вы знаете, Полин... у меня поначалу были пару раз перетопы, такие что с паром выплёскивалось на чердак, а в связи с тем, что это происходит быстро и вверх, то тонкая переливная сбоку не спасала ...
    Я так обезопасился от выплёскивания через верх...
    Получилась полузакрытая система:)... и меньше носитель испаряется, не доливал уже третий сезон, как поставил.
    не пойдёт такое ... уровень воды - принцип сообщающихся.
    Можно вдоль, продольный прикинуть... не вертикальный, а горизонтальный... может влезет под потолок...
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Лена, не делайте так! РБ должен стоять ВЫШЕ наивысшей точки подачи, чтобы происходило развоздушивание системы.
  14. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Понятно, большое спасибо за ответ!
    Вот и я по началу про принцип сообщающихся сосудов подумала, но там далее Чел объяснил, "что не бойтесь, не вытечет" ...:) Но сомнения остались, поэтому зада здесь вопрос, спасибо за ответ!
  15. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Вот теперь понятно зачем этот кран, спасибо за фото, т. е этот кран в закрытом положении, а если перетоп случится, то его надо открыть, выпустить пар.
    В связи с этим вопрос, какая должна быть min высота от подачи котла до РБ, на схеме отметила знаком "вопрос", что бы была нормальная (хорошая) ЕЦ.
