1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) Хорошо сказал.
    Не, ну чуть подогревается всё-таки, чтоб льдом не покрыться.
    А уровень в РБ чуть меньше точки вреза перелива на кол-во вытекшей воды при нагреве посильней.
    Естессно, при НЕтопке летом уровень ещё ниже.
    Но и запас объёма бака тоже нужен для супернагрева, поэтому точка врезки перелива - 2/3 от дна бака.
    :) Хорошо сказал.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну не знаю. У меня 2 точки перелива причём в самом верху в неск см от крышки. правда когда система кипела ни эти точки, ни уровень не помогли. плескало мама не горюй, все 30 л вылилось. Пар пробил 200мм утеплителя, соседи думали ПОЖАР. Но это так - приручение. Счас такого нет, всё тихо и спокойно. Ничего не булькает, не льётся. .
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Чтобы понять физика процесса, на батарее у Вас "подача" и "обратка", перекройте кран на "обратке" батареи и получите холодную батарею при пышущей жаром системе (циркуляции через нее нет - аналог РБ).
    Ув. Федот, не пугайте человека. :)]
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Я с понятием ;), у всех бывает разный форс-мажор. А все детство прошло в частном доме у бабушки с дедушкой, у них водяное отопление было, так что в курсе как котел топить!
    Спасибо за объяснение!
    Ну, вот теперь еще все понятнее стало! Спасибо!
    А вообще такие РБ открытого типа продают или в основном сами делают кто как может... Я тут у соседа глянула, он вообще сделал из пластиковой канистры и к дымоходу прикрепил... о как! :)
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В основном делают сами, в "самоделках" стенка от 3мм и выше, встречаются из нержавейки, молочного ал. бидона, Вами названной пластиковой канистры и т д, простор для полета фантазии. :)
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    У меня к котлу шёл в комплекте, квадратный и с крышкой. И переливная дырка у самой крышки. Чую, что как у федота1
    Мастера, что делали, сказали- выкинуть, сами сделаем. И сделали, что есть.
    А из того квадратного, я уж коптильню сделал.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сосед может ..здОрово удивиться, что стало с его бачком после подпитки, когда он заполнится водой из котла с Т*, напр. 98*.. (чуть "ушла" вода, нужно подпитАть..:um:)
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    [quote="polena, post: 3543669, member: 713157"
    И все равно не понятно, почему в РБ вода комнатной температуры?
    [/quote] Присоединение РБ делают трубкой минимального диаметра (1/2 или 3/4 дюйма), поэтому разогрев небольшой.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я такую сделал себе сначала. Но так как там нагрев при кипении был огого какой она в разные расползлась. Купил в магазе, эдакий параллелепипед вытянутый узкой стороной вверх. Снизу вход с резьбой на 1/2, всерху крышка и рядом выходы с резьбой на 1/2. В магазе почему то дешевле было чем на рынке.
    А к дымоходу не есть хорошо. Он же нагревается.
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Вот и я о том же...
    А как следить за уровнем воды в бачке? Только подпиткой, пока переливаться не станет, тогда норма или как?
    Вопрос не по моей теме. У нас остался бабушкин дом, сейчас там не кому жить... пустой стоит, но мы отапливаем, раз в неделю точно навещаем дом, бывает и чаще. Там газовый котел с советских времен, СО с открытым РБ, на чердаке стоит емкость, какая именно не знаю, находится в коробе с опилками, т. к. в СО не смыслили, почти каждую неделю делали подпитку, чтобы из патрубка перелива вода вытекала... Сейчас уже после общения на форуме, понимаю, что глупостью занимались, перестраховывались... но все же интересно как часто надо проверять уровень воды в системе и подпитывать ее? И раз вода каждую неделю помещалась в систему, то куда она девалась, так быстро испаряется? Протечек нет. Котел стоит в подвале, примерно на глубине 2,5м от радиаторов. Радиаторы чугун, последовательно соединенные низ и верх трубами Ду50, по периметру дома.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Полин, если сделаете ЕЦ с вертикальными стояками, то поймёте сразу, как только один из стояков перестанет греть. В вашем случае, это будет самый первый...
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я однажды видел РБ из старой ванны :aga:
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Раз в месяц достаточно.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А я из нерж. котла кухонного, из пионерлагеря... Причём сразу с подогревом ГВС...
  15. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    ГВС... тоже очень нужно в доме, пожалуйста, посоветуйте как добиться благ цивилизации.
    Я только 3 варианта знаю: двухконтурный котел, титан, эл. водонагреватель проточный или накопитель.
    Может ли ТТ котел двухконтурный помочь в этом или не рентабельно его использовать? Титан ставить, тоже кажется прошлым веком, не очень удобно, остается только уповать на эл. водонагреватель... Может есть еще какие варианты?
