1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Сама себя аж запутала, прикрепила не ту схему дома. Сорри!
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Прилагаю правильную схему-2 дома с разводкой отопления.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Так будет проще и дешевле:
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А так ещё проще и дешевле:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Последняя схема еще и ..правильнее. Т.к. протяженность труб цирк. контуров радиаторов под потолком примерно равна протяженности обраток контуров.
    БОльший диаметр вверху - всегда (+) к циркуляционному давлению в системе. В обратке можно иметь диаметры "поэкономнее" - 1радиатор на трубе 1" 2 рад-ра на трубе 1,1/4. Общая - 50 (все-таки, 7метров.)
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Комбинированный котел (газ/ТТ)- деньги на ветер, ТТ котел под газ из за особенностей теплообменника, "кушает" газа немерено, а посему под твердое ТТ котел, подведут газ, замените или в параллель поставите чисто газовый.
    Под ТТ котел чугуний предпочтительнее.
  7. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо за участие! Хороший вариант, только в нем опять остается "подача" по середине дома у теплых стен.. а хотелось бы лучше греть внешние стены! И обратка с левой стороны пройдет через с/у к котлу, а там пол забетонирован, трубу не опустить, так же будет мешать у двери между коридором и кухней. Уже все голову сломали... как вести отопление.
    И еще стоит вопрос вот в чем, отделку внутри дома будем делать гипсокартоном и хотели трубы за него спрятать, только радиаторы не закрывать! Теперь не можем делать отделку пока отопление на проведем. все встало в тупик и упирается в СО! Если мы трубы закроем гипсом, повлияет ли это на ЕЦ?
    Спасибо за дельный совет! Это дом делаем для родителей-стариков, им экономия топлива очень важна!
    Пожалуйста, поясните разводку, которую вы отметили возле котла, что означает "Н". Если есть возможность нарисуйте отдельно покрупнее.
  8. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Lyko, в теме обсуждения "однотрубная СО" встретила ваши слова "По собственным "внесистемным" нормам нужно 2сек./ 1м.погонный периметра наружной стены" - это относится к каким радиаторам чугунным или алюминиевым?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т.к. "норма" ..принималась задолго до появления алюминиевых радиаторов, от нее и "пляшем".:um: Так же, "по ощущениям", заменяется чугунный р-р на алюминиевый - по "метражу".:|:
    Например, 10 секций чуг. М-140 - длина прибора ~960мм.
    К-во алюм. секций (80мм.) в 960мм. - 12 шт.
    Итого - замена 10/12. По науке - алюминиевый бОльшей мощности, но из-за узковатых каналов секций (затрудненной циркуляции, по сравнению с чуг.) по теплу - примерно соответствует.
    Открытая прокладка труб и их свободное охлаждение - доп. и значительный источник увеличения цирк. давления в 1-этажном доме, где оно невелико из-за малого перепада высот от центра котла до центра радиаторов.
    Хотя "заделанные" в стену трубы и будут выполнять свою функцию, результат будет слабее. Особенно это касается верхних труб разводки.
    Поэтому, по возможности, если предусматривается их "закрытие", для компенсации недостатка сьема теплла с них, они могут быть увеличены по диаметру до любых (приемлемых) размеров.:close:
    Как бы не хотелось уменьшить к-во труб под потолком, чем их там будет больше - варианты разные, (и толще) тем лучше будет циркуляция. Увы..:(
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Не хороший, а лучший. Всё на чердачке..
    Главный подающий до РБ - в утеплителе. стояки в стороны - в утеплителе, до выхода через потолок вниз..
    Вообще-то сначала трубы кладут, а потом отделку делают..
    Можно по верху пола.. или вообще - в подпол..
    ни в коем.. и не из-за "циркуляции", а просто из-за безопасности..
    Н - насос. На т.н. байпасе..
    огрызок трубы 15 вниз - это слив-залив..
    Чёрненькие прямоугольнички - вентили.
    Как написал Кулибин:
    согласен с ним.
    Или простые конвектора с экранами и заслонкой потока.
    А работоспособность радиаторов, батарей и конвекторов измеряется не в секциях и длинах, а в их мощности.
  11. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Смущает прокладка труб на чердаке даже в утеплителе. Если ставить ТТ котел, за ночь вода в системе быстро остынет, у нас бывают морозы -38, чердак не утеплен. А в доме живут родители-старики, вдруг не досмотрят, и перемерзнет система?!
    Знали бы где упасть, подстелили бы соломки ) Половину дому в прошлом году поставили, торопились пол сделать, ведь надо как-то родителям там жить.
    Совсем расстроилась. отделку гипсокартоном надо обязательно делать, что делать с отоплением не знаю.
    Может тогда нам нужен другой вариант котла, например электро и тогда трубы ПП за гипсом провести, но боюсь будет родителям не по карману платить...
    Может конвекторы просто поставить? Дом очень теплый, печку топят раз в день зимой и один раз в два дня весной-осенью, всего 50кв.м. надо обогреть, потолок 2,45м. Ничего в отоплении не смыслим, средства очень ограничены, делаем все своими руками. Не можем определиться какое отопление ставить.
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Ищу подходящий вариант... А что можете сказать о коллекторной (лучевой) СО, в сети пишут, что при коллекторной разводке, трубы можно монтировать в стяжке пола или в стенах с применение изоляции снижающей теплопотери. Как раз за гипсом можно спрятать!
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Дык.. ведь ТТ котёл топить надо.. подбрасывать.. За ним следить надо. Даже ночью.
    Вернее в 24.00 наложил, в 06.00 - 7 подбросил угля.. дровами ещё чаще..
    У мя ничего не замерзает. Правда топится постоянно и незамерзайка разбавленная залита ...
    Эти ещё проще гвоздём пробить, когда картину вешать будете...
    Больше ничего и не надо..
    Есть такое: в печку ставят ёмкость-котёл для нагрева воды и от неё трубы в батареям. Но печь надо перестраивать.
    Можно ТТ камин пристроить от него трубы к батареям. Тут была где-то тема с таким камином.. Как вариант для вас.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Каминная топка - гляньте в и-нете...
  15. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Большое спасибо за советы! Какая бы теплая печь не была - будем ее ломать, много занимает места. У нас в доме "стройка-перестройка"
    Все больше склоняемся к коллекторной СО с принудительной циркуляцией. Трубы предполагаем использовать металлопластиковые Д16мм или Д20мм. Подскажите какой длины надо ставить стальную трубу от котла до коллектора? Вот такая новая схема на суд профессионалов:
