1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть еще такие варианты как газовый емкостной бойлер, газовая колонка и бойлер косвенного нагрева. подключенный к одноконтурному котлу. Предпочтительнее по комфортности последний вариант, но он и самый дорогой.
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Представляла ситуацию, с критической Т, эта канистра уже дубовая и не прозрачная стала, еще и от того, что к дымоходу прилеплена... Расспрашивала его, говорит с прошлого года не подпитывал систему, почти не испаряется. значит осторожно топит. :)
    ув. Lyko, на представленном вами фото образец РБ это так сказать, "не правильный", т. к. перелив в верхней части? А "правильный РБ" как Пятница описал: "А уровень в РБ чуть меньше точки вреза перелива на кол-во вытекшей воды при нагреве посильней. Естессно, при НЕтопке летом уровень ещё ниже. Но и запас объёма бака тоже нужен для супернагрева, поэтому точка врезки перелива - 2/3 от дна бака."
    Правильно ли я поняла?
    На схеме изобразила как поняла :um:
    Т. к. природного газа у нас нет, готовим на баллонном, поэтому варианты с газом для ГВС отпадают... Про бойлеры косвенного нагрева не знала, поищу информацию, почитаю...
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Особенно, прайсы очень... ну очень впечатляет.
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    :)] Впечатлили!
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вверху кран не нужен. Там вроде как крышка должна быть. А подпитывать лучше сверху прям в рб. У вас там слив есть, через него и накачивайте. Тогда не надо будет по новой кипятить воду, чтобы кислород вышел.
    Про нагреватели почитайте в соседней ветке. Там много чего написано и про контур от котла. Можно ведь смастерить такой чтобы от котла питался и в него вставлены были тэны. Из баллона, к примеру, газового. Литров на 80-100.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тут где-то попадалась мне тема про самостоятельное изготовление бойлера косвенного нагрева ;)
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант то, что предлагал ув. Федот1, из двух состыкованных газовых баллонов с медным змеевиком можно состроить бойлер литров на 90 при наличии нормального сварщика, работающий под давлением водопровода. Или открытый "кубик" с медным теплообменником на необходимый Вам объем.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Емкости/сосуды из обычной стали быстро проржавеют.
  9. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо за советы! Попробую поискать что-то подходящее на форуме! Но если ничего не изобретать, то остается вариант эл. накопитель для ванной и эл. проточник для кухни...
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    С накопительным согласен Р=2...2,2кВт, а проточный Р=5...7,5 кВт:no:, думаю логичней маленький накопительный.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Может объединить в один лучше?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Зачем объединять - один сделать и всё. Но надо тогда увеличение мощи котла обдумать.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неправильный бачок потому, что куплен готовым, а варить нужные патрубки к нержавейке имеющимся оборудованием - :no:
    Бачок изначально имеет 2 патрубка. Тот, что сейчас сверху, должен быть снизу и соединяться с системой. Другой патрубок должен быть переливным. И все.
    В результате "реконструкции" бачок "заимел" то же самое + пробку/заглушку для ручного долива... Функции те же, исполнение, как видите:|:
    Подпитка производится до перелива - появления воды из переливной трубки. Вода будет вытекать до устранения всех "излишков". Держать какой-то "специальный" уровень нет нужды.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это про бойлер было...
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так и я про него же. Если его сделать и от тэнов и от котла. Котёл же всё равно топить - вот и вода горячая. А в межсезонье тэнами. Проточник - дэнги на ветер.
