1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Так в чем проблема?, балансировочный шар. кран на обратке батареи и на здоровье.
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Кухня все же не желая комната, сильный обогрев там не нужен. По логике зал и кухня примерно равны, если в кухню тоже поставить как и в зале радиатор 14секций, тогда получится уровнять ветки зал и кухня.
    Lyko, пожалуйста, подскажите, тогда обратка в кухне должна быть не ДУ40, а ДУ25 как и в зале?
    И еще вопрос, на схеме где радиатор в коридоре, вы намеренно продлили ветку (плечо) до угла коридора, что бы она по длине была примерно уравнена с веткой, которая идет в комнату? Или это не важно?
    Именно надо на обратке? Хорошо, уяснила.
    А на остальных радиаторах где надо ставить ш/краны на подаче или обратке? И так же интересует полотенцесушитель, где надо правильно ставить кран?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ду 25 от каждого прибора. Обьединяются в одну обатку (к котлу) Ду32 до врезки следующего крыла. Перед его врезкой - переход на Ду 40. Расклад труб подачи к этим приборам (кухня зал) лучше не менять.
    Намеренно. Немного, но лучше, чем опуск этой трубы перед радиатором (от котла). При необходимости - изменИте.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если не стоит цель отсечь полностью радиатор для ремонта и т. д., ставится один балансировочный кран для регулировки протока т/н через радиатор, при ЕЦ в "подаче", "обратке" по желанию. Байпас с насосом лучше подключить, чтобы "обратки" приходили на вход насоса, как на схеме.
  5. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо! Действительно, раз построили новое крыло в коридор... байпас надо переносить!
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) Полин, вы когда все стены, окна, дверные проёмы наконец сделаете, тогда и думайте над схемой - куда и что переносить...
  7. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Так то оно так, все равно нужен план, что бы знать где что будет!
    Поэтому и хотела в это крыло (коридор) добавить полотенчик "в нагрузку". Но не получается как-то...
    По ДУ пока понятно. Спасибо!
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Дык план дома (стены и тд) если есть, то он есть. По нему рисуют план отопления.
    И делают по утверждённым планам.
    А если вы перестраиваете "по ходу" план дома (стен) и пытаетесь приспособить туда же "по ходу" план отопления и др., то получается сказка про охотника и двух косых зайчиков.
  9. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Понимаю вас, сейчас есть время подумать, варианты, а весна придет стройка продолжится наша, дача... и подумать некогда будет. Сейчас самое время строить план-схему!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И добавьте. Полотенчик выше радиатора, на одной трубе с его подачей - такая же "добавка", как труба до конца..:um:
  11. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо! А то голову сломала уже и радиатор в коридор надо и не знаю как лучше его определить. Нарисовала 2 варианта:
    1 вариант полотенчик и радиатор в коридоре, но у каждого отдельная обратка, как-то не айс!
    2 вариант, полотенчик и радиатор коридора на одной трубе и общей обраткой
    Этот второй вариант мне кажется наилучшем? А ваше мнение?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оба варианта без замечаний, более того, грамотные..:ogo: Так что выбор только за вами. :hello:
  13. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо большое за помощь! :hello: Будем выбирать вариант на семейном совете, определимся! Когда подойдем к монтажу системы, думаю, появится много вопросов..:faq:
  14. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Всем здравствуйте! Сегодня еще раз перечитала всю тему, т. к. летний период много забылось... В этом месяце будем приступать с монтажу СО, сейчас меняем окна в доме, на новые пластиковые, а потом СО. По ходу буду выкладывать фото и задавать вопросы, надеюсь на помощь форумчан!
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Выполнение газосварочных работ в непосредственной близости от пластиковых подоконников порой нервирует сварщика.
