1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    И электросварщика тоже!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Совершенно верно и электро тоже. Хотя было о другом ( с чего берется такой бешенный ценник за выполнение работ по монтажу СО), скорее всего разница на оплату аптеки, нервы подлечить.
  3. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Никакой бешеный ценник не оправдает потерянные нервы! А потому - не виси у сварщика над душой! Он этого - не любит. И ваще...Хочешь помочь профессионалу - отойди и не мешай.
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    :) Какие сварщики нервные, надо беречь нервы!
    Окна еще будут изготавливать 4 недели... только замеры сняли, так что скорее всего сварщик буде спокоен по этому поводу :hello:
    А нервирует ли сварщика деревянный дом... полы из досок? Чем их надо закрыть, может лист асбестовый рядом ставить?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    гкл не горюч, всё обложить и брызгалку в руку. полетела искра потушить. нормально всё варится если не счёлкать ...
  6. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Ясно, с ГКЛ проблем нет.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это просто подоконники пластиковые, не любят воздействия высоких температур - коробит пластик.
  8. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Понятно!
    Монтировать СО будем по последней схеме, еще раз ее выложу, а то в теме их было много. Вариант 2.JPG
    СО будет открытого типа с ЕЦ, но будет и байпас с насосом использоваться для первоначального быстрого прогрева, котел ТТ, радиаторы алюминиевые.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По схеме вопросов нет, может только секций немного с запасом взято, но пар костей не ломит и с учетом ТТ котла (непостоянный режим генерации тепла).это скорее плюс.
    А вот здесь желательней чугунные,
    1. Преобладающий каминный эффект- чугун (AL - преобладает конвекция).
    2. Масса больше минимум на пол порядка, количество воды в секции Чуг/AL -1,4лит/0,25л при отсутствии основного ТА Вы получаете рассредоточенный мини - ТА.
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Нервы у нас в порядке. И вообще сварщик - такой же человек! Только с маской на голове:)
    Я стены закрываю листами фанеры. На пол мокрое покрывало с дивана.
  11. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо, да это лучший вариант, согласна! Но в теме уже писала, что отделка стен в доме идет ГКЛ, и т. к. решили делать алюминьку, то особого усиления не стали делать за отделкой.
    И еще трубы варить будет обычный сварной, а не мастер по отоплению, радиаторы сами будем крепить и подключать. Поэтому на чугунные не замахиваемся.
    Конечно! :hello:
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Пытаюсь составить список какие углы-сгоны-переходники/футорки-тройники купить...
    Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я понимаю как подвести трубу и подключить к радиатору.
    Рисунок Lyko, я только добавила как подходит труба (черным цветом) к шаровому крану. Или намудрила чего...:) Надо понять принцип.
  13. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Только подключение к радиатору будет нижнее
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Там смотрите на радиаторах с одной стороны левая резба с другой правая, с левой стороны у вас ни как не получиться вкрутить чтото дюймовое, там вставка на правельную резьбу 3четверти,соответственно и кран 3четвертной.А справа можно дюймовый кран закрутить прямо в батарею.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант кронштейн для установки батарей автор форумчанин.
