1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Об этом уже предупреждали... Меня сейчас интересует какое кол-во надо купить тройников, сгонов, углов и т. д. Интересует подключение трубы после шарового крана! (что с чем будет свариваться и последовательность)
    Некому такое крепление мастерить.
    Вот такие трубы ВГП продают в городке, где живут родители (им в доме нам надо сделать СО) и цены на трубы:
    Ду15 ст2,8 -64р/м.п
    Ду25 ст2,8 -105р/м.п
    Ду32 ст3,2 -145р/м.п
    Ду40 ст3,2 -174р/м.п
    Ду50 ст3 (нар.57мм) -180р/м.п.
    Будем закупать на этой неделе.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    ну вот - привет ЕЦ...:faq:
    ещё есть стальные конвектора...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня нижнее и ЕЦ есть. КАК ТАК?
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Да не надо так буквально все воспринимать, рисунок просто использовала, который был в теме, мне важно было понять как обратку подключать от радиатора... Допустим что уже на выходе (обратке) от радиатора уже навернули шаровый кран, дальше должен идти угол 90-градусов Ду25, и он приваривается к трубе обратки Ду25, далее труба Ду25 должна соединиться с основной обраткой Ду32, значит надо переход с Д25 на Ду32 и т. д.
    Короче, мне надо закупить тройники, переходы, углы соответствующих Ду, и надо понять что куда и в какой последовательности ставить.
    Но все меня поняли, ладно сама разберусь :hello:
    Об этом выше в теме уже писали, -нет будем ставить алюминьку!
    Кстати, трубы уже закупили. Ищу подходящий цена/качество котел ТТ.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Забудьте, все это элементарно стыкуется при сварке, а то если Вы такими темпами будете закупаться, бюджет СО= бюджет на строительство "Шаттла":)], при том, что Вы сами собирались устанавливать батареи.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ааа... мысли вслух так скаать...:) понятно.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно взять шаровый угловой, а на трубу соску (резьбу) приварить. а тройники то зачем? всё варится друг к другу и никаких лишних скруток.
    А тт надо от суммы вложения плясать, а там уже и по качеству выбирать. если хватит денех берите с возможностью регулировки и верхней засыпкой.
  8. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    ТТ котел думаем брать Очаг КСТГ-10, цена привлекает 6т.р., заслонка вроде регулируется, будем брать у производителя.
    Тех. характеристики:
    КПД на ТТ не более 74%
    Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, при высоте 2,7м 100м2 (у нас 50кв.м всего)
    Рабочее давление в котле МПа, не более 0,1кгс/см2
    Макс. температура воды в котле 95 градусов
    Разрежение за котлом, в пределах 5-25Па
    Габариты: 350х600х820мм
    Масса 70кг
    Колосники в нем стальные, но хотим отдельно чугунные купить.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    про 74 % это рекламо, если 60 будет уже хорошо. а чугунные вам зачем? нелюбят они доливов холодной воды, да и тушить их опасно водой. разрывает на раз.
    меня всегда удивляло, а как продаваны продают не по мощности котла, а каких то мифических метров. у ВСЕХ же теплопотери разные, как они эдак подгоняют то?
    и что значит температура до 95? он из пластика сделан что ли? вы бы отзывы пользователей почитали в сети, может как то по другому будете сие воспринимать.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Федот1, Не столько "продаваны" тут виноваты. :aga: Пресловутые 100вт/м.кв. отражены даже в ..наименованиях котлов (и их паспортах).
    КСТГ - 10 означает 10 кВт мощности или "отапливаемая площадь" 100м.кв.
    То же самое наблюдается :ogo: в наименовании других котлов.
    Например, Дон-16 (на 160кв.м) и прочих. :um:
    ..Это - одна из причин брать котел с некоторым запасом:
    а) Вдруг (!) у вас тепловых нагрузок и (или) теплопотерь ..больше 100 Вт/м.кв.:flag:
    б). Вдруг (!) "паспортная" мощность ..для "красного словцА" :faq:
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну то что киловатты в названии это понятно, а причём тут кв метры? это то понятие растяжимое. да и продаваны совсем безграмотные что ли. если уж не знать что у ВСЕХ частных домов РАЗНЫЕ тпотери на квадрат.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :close:
    .."Заставляете" отдуваться за "не мой" вопрос. :(
    Начнем с того, что ПРОЕКТИРОВАНИЕ специалистами происходит на ...совсем "немЫслимый режим" - самую ХОЛОДНУЮ 5-дневку в данной местности. Которая может быть раз в 100 лет.
    А может и совсем не быть! ...В связИ с "потеплением климата",."Гольфстримом"...:um::ogo:
    Другими словами говорЯ, "всю жизнь" системе придется работать с недогрУзом...
    или с солидным запасом (что одно и то же).
    Второй вопрос - что ТЕПЛОПОТЕРИ вы никогда (!) не установите "точно" - слишком приблизительны коэффициенты, теплопроводные св-ва материалов могут меняться от влажности, плотности утеплителя, неучтимы ВООБЩЕ ветровые потери... и т. д. и т. п.
    Даже то, насколько добросовестно, без ЕДИНОЙ щели уложены листы (мАты, панели) утеплителя - не всегда контролируемо. Щель в палец - и прощайте, "расчеты"!
    К тому же, нигде не учитывается, насколько вы ..любите свежий воздух в доме зимой! :super:
    Если вы его любите, то все расчетные "теплопотери" следует ...удвоить, для соблюдения
    "кратности воздухообмена" в зависимости от к-ва проживающих и "воздухоотсоса" кухонной вытяжки...:ogo:
    Да и "по жизни" - еще НИКТО не пожаловался, что его система способна в морозы под -45* создать в доме .".иЮльский зной калмыцких степей". (+38*) без кипения в СО.
    Наоборот, этим ..хвАстаются.:|:
    Куда хУже экономно - расчетливым, да еще "расчитывающим" впервые и для себя - не тот использованный коэффициент, неучет по "зонам" пола, "показУшная" мощность радиатора, например, или ..неправильно поставленная запятая :close: уводят от "истины" - примеры форума по "холодно в доме" - ежегодный "бестселлер" даже не в "самую холодную 5-дневку".:flag:
    Поэтому (все выше изл.) Система отопления ВСЕГДА делается с запасом. А велик он или нет - вопрос РЕГУЛИРОВКИ системы отопления.
    - В зависимости от теплопотерь
    А "норма" 100 Вт/м.кв. является чисто "приблизительно-ориентировочной". С таким же успехом она могла быть и 80 и 120 Вт/м.кв. Запас тогда был бы полуторный или двойной.
    Об этом, имхо, вЕдают и ..производители котлов, дающие "средне-потолочную" мощность своим котлам, для "круглой" цифры, так сказать..:um:
    Ибо слой сажи или накипи мИгом снижают ..ЛЮБУЮ заявленную мощность и КПД до нерасчетных.
    ПЕРЕБОР с диаметрами, мощностью котла, к-вом секций в 1,5-2 раза (!) никогда не считался "расточительством".
    ...Также, как и содержание пожарной службы КРУГЛОГОДИЧНО. Не взирая на то, что пожаров-то зА год ..может 1-2. А где-то - и ни разу за 10...:close:
  13. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Котел уже закупили Очаг КСТГ-10, в выходные приходил мастер, которому хотим доверить монтаж нашей СО. Будет монтировать "от" и "до". Нам останется сделать дымоход. С ним переговорила, какие отводы надо закупить.
    Напрягло, то что он настоятельно хочет ставить байпас с насосом, мы как бы не против, но я так поняла, что у него ставка на то что СО не очень будет работать при ЕЦ, поэтому главная ставка на насос. А нам бы хотелось его использовать в редких случаях, например в начале топки... а главное, что бы ЕЦ работала!
    Хочу ВАМ сказать, что в населенном пункте, где живут наши родители, местные делают в своих СО такие "хитрые" вещи:
    1. В воду в СО (в РБ) кладут маргарин :) и греют СО почти до кипения. (Объясняют, что это делается для того, чтобы маргарин растапливается и создает своеобразную защитную пленку внутри труб, радиаторов и т. д., что защищает от коррозии) И в РБ на поверхности воды остается пленка и вода практически не испаряется) Таким же образом поступали раньше шофера тракторов, от туда и пошло это ноу-хау.
    2. Делают заужение трубы на обратке перед котлом... т. е. допустим идет обратка Ду40, потом ставится Ду25 и в котел уже Ду50. (Объясняют законами физики :um:, как бы сдерживают теплоноситель, чтобы охлажденная вода не "ворвалась" в котел и не произошел гидроудар (бывает котел начинает издавать посторонние звуки, щелчки и т. д.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, прошу прощение, может и глупость написала, но нам то как быть? Следовать строго по рожденной в этой теме схеме, или "доверится" мастеру?
    Еще вопрос какой мощности брать насос?
    И байпас покупать в сборе- готовый (или пусть мастер сам его собирает)?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В
    ЕЦ то работать будет. Но при низких Т* (ок.40*) в системе его "носос" ослабевает, в 1-эт. домах это более чувствительно по равномерности нагрева радиаторов.
    Сомневаюсь, что с вашими 3-мя "ветками" с регулировкой каждой, это грозит, но на "всякий случай" - можно все подготовить для его установки (шар. кран на остовной трубе + 2 патрубка Д1" по обе его стороны с шаровыми кранами (заглушками). При необходимости установите, не сливая воду и не "заглушая" котла.
    Если все устроит и без насоса -с*экономите х-сумму.:um:
    Отопление без маргарина ..:close: в моей местности работает по 50 лет, в других ..региОнах - примерно столько же и больше, судя по форуму.
    Хотя добавление "масел" в открытый РБ - известный способ, но насколько он "работает" - :faq:
    ...Бачок без "масла" толщиной ок. 2мм. служит лет 15-17 (один из случаев) Трубы же при этом не страдают - они не бывают пустыми.
    Звуки, щелчки и пр.- не "те" гидроудары.
    А сдержать ...заужение тОчно сдержит ! Только не то, что надо (вода не пружина), а циркуляцию / расход в системе.
    (Сильное подозрение, что настоятельное предложение насоса мастером - именно для ..проталкивания воды через такой ..."амортизатор гидроударов" Ду25.:ogo:)
    Желательно "тУпо" выполнить СХЕМУ с прокладкой, диаметрами и способами подключения. Без оглядки на (такой:close:) местный опыт. Из опыта форума это условие надо "огласить" сразу. Дабы не ..ущемлять в ходе работ ..новации и профессионализм мастера. :hello:
    Хотя, конечно, "у какого доктора лечиться" и кого "слушать" - сугУбо ваш вопрос.
    Мелкие вопросы - по ходу дела. Хотя, большое имхо, как скручивать резьбы и мотать лен мастер и сам знает..:super:
    Байпас в сборе нужен с ШАРОВЫМ краном между врезками насоса, но не с обратным клапаном. Т. к. основным "дежурным" режимом будет ЕЦ. Если же возможна работа насоса ночью или без присмотра, тогда должен быть еще один байпас - с обратным клапаном.
    С таким "двойным" байпасом вы будете с "максимумом" в любых режимах.
    Насос 25х4 будет с излишним напором, но за неимением (отсутств. в продаже) насоса с меньшим напором (25х25-30) можно поставить и его.
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Маргарин есть смесь аминокислот и животных жиров.
    При повышенных Т* близким к кипению что в ТТ котле достигается как "два пальца об асфальт", животный жир разлагается с разрушением структурных связей молекул. Другими словами этот способ смазки труб утопичен и не несёт никакой эффективности.
    Обратной же стороной медали применения всяческих "смазывателей" и образования поверхностной плёнки на внутренней поверхности труб,..равно как и применение гликолесодержащих жидкостей, будет сопротивление теплопередачи от воды к стенкам металлической трубы. Другими словами внутренняя плёнка снизит теплоотдачу труб и приборов. Отопительные системы наоборот периодически промывают с использованием различных моющих растворов, для вымывания осадков в магистралях и отопительных приборах, что немного благоприятсвует процессу теплопередачи от теплоносителя к отопительным приборам и соответсвенно от приборов к воздуху помещения.
    Раньше ездили на воде, ...тосола трактор никогда не видел. :)] :aga:
    А у тосола и антифриза процесс накипиобразования на внутренних стенках составляющих системы охлаждения (помпа, термостат, отопитель салона) и блока цилиндров менее выражен. Так же гликолесодержащие жидкости способствуют некоторому смазыванию резиновых деталей системы охлаждения ДВС (патрубки,сальники помпы и т. п.).
    Но что интересно, в системе охлаждения ДВС задача у тосола (или воды),...снять избыточную Т* с блока цилиндров и головки блока и отвести её на охлаждение в радиатор. У системы отопления всё наоборот. :flag:
