1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    1. Дорого!
    2. Такими "хитрыми" регулировочными кранами Вы ЕЦ похороните на корню (у этих кранов очень большой для ЕЦ кмс).
    https://www.google.com.ua/images?q=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B&oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&client=firefox-a&hl=ru&sa=X&oi=image_result_group
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Аааааааа, тогда понятно! Обычный шаровый кран 3/4, ставить на обратку. Спасибо за разъяснение! :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, "договаривались" на 1"-ю подводку. :faq:. (в алюм / бимет радиаторы).
    ТакоЕ же имхо, что 3/4" много не "отберет". Но ...1" кран все равно лучше.
    ..И дешевле 2-х "специальных". :um:
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Как часто надо этот шаровый кран регулировать, по мере необходимости? Или один раз отрегулировать на всех радиаторах и больше не трогать?
    Не поняла ответ :faq:. Можно доходчивей объяснить, в дюймах не очень понимаю ;), 1" кран больше чем 3/4? Прошу прошения, запуталась.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Совершенно верно, можно как опция, обычный шаровый кран 3/4 с американкой (на случай, если через н-ное кол-во лет, захотите демонтировать радиатор, для выполнения ремонтных работ на стенке за радиатором.)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как ..та система, что 50 лет простояла без кранов? Хотите - прикрывайте, хотите нет.
    (По факту, после зАпуска СО).
    По такому же факту - их никто не трогает после "первичной" рег. А поставить - так "положено". В 2-тр. можно с*экономить и на рег. кранах "веток-крыльев", регулируя их (ветки) одними кранами на приборах. Но с убытком по времени.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По схеме у вас стояки приборов - Ду25 в стали. Это 1" труба в дюймовом "исчислении".
    Дабы "компенсировать" бОльшее сопротивление "узких" по сопротивлениям (ал./ бимет) радиаторов, ранее в теме "решили"(?), что вход в радиаторы будем делать напрямУю, без радиаторной "пробки", которая имеет проходное отверстие ..3/4". (и наружную резьбу Ду25=1")
    Т. к. секция без такой пробки имеет резьбу 1" (Ду25), то ПРЯМО В СЕКЦИЮ и входим трубой Ду25=1" и таким же краном с одной стороны (например, обратки).
    На "финальной" схеме у вас - этот факт отражен.
    - входы / выходы радиаторов не имеют "указаний" на переход диаметра с Ду25 на какой-то другой. :um: А потому вопросов ..не вызвал. :ogo:
    ..Площадь сечения (проход) трубы Ду25=1" больше прохода трубы Ду20 (3/4") ~ в 2 раза.
    (Информация к ..размышлению:um:)
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ну вот... опять 25...:faq:
    Вопрос для всех: если к самому радиатору 14 сек (2 щт) и 8 сек (1 шт) подходит Ду25, то зачем вверху кусок Ду32, идущие от Ду50 главного стояка?
    В этот кусок что - ещё будет ввариваться трубой Ду25 какой-то радиатор?
    И так же с обраткой от радиатора 8 сек...
  9. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо за разъяснение! Дошло теперь до меня ;). Еще раз изучила ваш рисунок "Подсоединения ст. трубы 1" к ал./бимет. радиатору (левое)" ,он у меня распечатан для удобства, просто наивно думала, что кран 3/4 наворачивается на Ду25. Значит будем покупать и ставить краны для балансировки 1"=Ду25!
    Еще раз уточню (спрос не дым глаза не выест) :)] Краны для балансировке надо ставить на всех 4-х радиаторах?
    Я доверяю МАСТЕРАМ в этом деле, их советам! Т. к. не разбираюсь Ду, но большие диаметры лучше для ЕЦ, и на обратке от радиатора 8сек. от меньшего к большему трубы идут, а дальше в основную обратку Ду40, и в котел Ду50.
    И ветки должны быть уравнены, у каждой разная длина... чтобы не было петли "я так думаю!":)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, их больше..:faq: Нужны на каждый. Особенно тот, что с полотенцесушителем.
    Мы и так с*экономили на количестве (1шт х прибор) и цене спец. клапанов (от 500р.). :hello:
  11. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Понятно!
    Набросала схематично СО, интересуют вопросы по РБ:
    1. Ду трубки от подачи до РБ
    2. Какой длины она должна быть?
    3. В каком месте должна быть приварина в самой высокой точке на главном стояке (как на рисунке) или лежаке подачи?
    Вопросы по байпасу:
    1. Какой ДУ должен быть на байпасе?
    2. Какого дюйма нужен кран на обратке трубы Ду40?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Ду25 (возможно 20)
    2. По месту. Не обязательно вертикально, можно сместить в сторону, но труба, соединяющая верхнюю точку СО с бачком, должна идти с постоянным подьемом к нему.
    ок. 10 см. от стояка - в "лежак" подачи.
    У нас он (диаметр) не определен? :faq: Есть возможность (Ду50 входа /выхода котла?) - проложите ОБЩИЙ для всех обраток УЧАСТОК - Ду50 с таким же краном между врезками насоса. Патрубки для байпаса - Ду25.
    Если патрубки котла - Ду40, такой же диаметр подводки с шар краном.
  13. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Почему не определен? На схеме указаны Ду обратки в середине дома... я не против Ду50, только трубы уже закупили по схеме... НО с запасом:super: Сделаем участок ОБЩЕЙ ОБРАТКИ ДУ50
    Патрубки котла выход/вход Ду50.
    Мастер озвучил сумму работы 12 тыс., это хорошая цена? :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если в рублях :close: - очень. Вашего мастера ..затаскАют по форуму...:(:aga:
  15. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    В рублях! :super: Просто там где родители живут: городок-деревенька, расценки совсем другие, нежели в столицах областей. Сосед своего знакомого подсуетил, очень благодарны ему за это. Этот Мастер многим СО монтировал, и живет на соседней улице. Через неделю должен приступать к монтажу нашей системы.
    Нам еще многое надо закупить в т. ч. радиаторы... Глобал не дорогие, говорят заводские пр-ва Китай 280р/секция. Думаю, ищу пока варианты.
