1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    :) Это такая как бы шутка была. Мы, сварные, вообще народ весёлый. Особенно, кто работает по сантехнике. Тут без юмора никак нельзя. Иначе можно повесится с тоски, глядя на эти бесконечные километры гнилых труб... И главное, конечно в нашем деле, это олимпийское спокойствие.
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Про шутку я поняла! :)]
    Вот как раз второй день у нас новый мастер работает спокойно и дело движется и на душе у нас хорошо! Завтра едем к родителям, может как раз мастер закончит работу и попробуем запустить СО.
    Отпишусь обязательно! Спасибо всем за поддержку и реальную помощь!
  3. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Доброго времени суток! :)
    Отопление нам сделал новый МАСТЕР! :super:
    Эмоции просто переполняют! :)
    Все работает! В доме у родителей тепло, ЕЦ работает, а в режиме с насосом вообще очень быстро все прогревается!
    Огромное спасибо ВСЕМ, кто помогал в создании СО, от меня лично и от наших родителей! :hello:
    Этот год я вникала в вопросы СО, в голове она давно была нарисована, а теперь и наяву, первую протопку котла было очень интересно произвести, и когда по трубам побежало тепло и радиаторы стали греться, столько было радости у нас! Мы так долго к этому шли!
    Благодарю Всех, кто помог, дай Бог Вам здоровья, успеха!
    Отдельная благодарность Уважаемым Lyko, Legatron, Kylibin, Пятница!
    Вот фото:
    DUOS-0270.jpg наша котельная.
    DUOS-0268.jpg байпас
    DUOS-0255.jpg крыло в с/у полотенцесушитель далее радиатор в коридоре
    DUOS-0238.jpg радиатор в коридоре
    DUOS-0250.jpg обратка соединение 32 и 50-й трубы 32 отводом, первоначально был 25 отвод...
    DUOS-0241.jpg крашу суриком РБ
    DUOS-0261.jpg На чердаке РБ, рядом дымоход
    DUOS-0253.jpg крыло в комнате
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    DUOS-0257.jpg крыло в кухне
    DUOS-0254.jpg крыло в зале
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Поздравляем! Очень даже симпатично получилось!
    Насос только на 90 градусов поверните. Клеммной коробкой вверх.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::victory:
    Ось насоса должна стоять горизонтально, абс. согласен с андрей евгеньев.
    Рад, что у Вас получилось. Дорогу осилит идущий. Удачи!
  7. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо! Не получается, тогда он мешает открыть дверку дымохода, для прочистки...
    Благодарю!
    т. е. в таком виде лучше не оставлять насос? или можно?
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Значит поверните его на себя. Главное ось насоса - горизонтально. А что клеммами вниз это не страшно. Хотя и саму голову насоса тоже можно повернуть.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    От автора и руководителя проекта рабочей СО с ЕЦ при ТТ котле как то несерьезно такое слышать:|:.Жаль не могу вставить картинку (проблемы с компом), поэтому на словах: блестящий винт должен смотреть не на котел, а на Вас, для этого открутите торцовым ключом "4" четыре винта по краям корпуса двигателя насоса, поворачиваете двигатель на 180*, вкручиваете винты на место, попустив гайки поворачиваете насос "блестящим" винтом на себя, ставя ось насоса в горизонт.
    В насосе втулки для радиальных, а не радиально-упорных нагрузок.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Лен, теперь краску для радиаторов надобно купить и покрасить ей все трубы...
    На РБ - крышку надо... а лучше вообще заварить верх, вварив в него кусок 32-й трубы с резьбой и вентиль 32 прикрутить...
    Что то не понял - перелив у него где и где соединение с системой? Вроде снизу д. б. в дно вварена труба 50-я и приварена к системе, гл. стояку...
    :|: Ребят, вы все будете громко и долго смеяться надо мной, но вроде бы у меня так же, как у Лены, стоит...
    Правда пользуюсь им очень редко...Ну ЕЦ, чего с неё взять :) Не помню...
    Посмотрю, сфоткаю...
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Еще одно замечание к байпасу: фильтр и кран перед насосом следует поменять местами, чтобы при прочистки фильтра не слить много теплоносителя из СО. А первый раз "заглянуть" в фильтр я бы посоветовал уже через месяц: в новой стальной СО всегда много шлама, окалин.
    Хотелось бы узнать еще температурные характеристики Вашей СО, Полена! Например, при какой температуре в котле ЕЦ выходит на установившийся режим. Жаль, что Вы не установили термометр в СО: очень нужная вещь и не так уж сильно удорожил бы всю систему отопления.
    И еще, если Вас не затруднит, Полена, не могли бы Вы представить нам итоговую стоимость Вашей СО? Я имею ввиду только две цифры: стоимость материалов (без дымохода) и стоимость работы.
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Мастер, который нам доделывал СО, так и хотел поставить, но стали пробовать открыть дверку дымохода, и она уперлась в насос, не может полностью открыться... Стали крутить-вертеть насос, пробовали повернуть в другую сторону - на себя, тогда рукоятка шарового крана с насосом сталкиваются... Вот так и поставили.
    Попробуем по вашему совету сделать. Честно, не совсем поняла для чего откручивать 4 винта по краям корпуса? Прошу прошения, не доходит! Если отпустить гайки, насос поворачивается в легкую!
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    РБ думаю стоит утеплить.
  14. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Не в курсе такой краски, что есть спец. краска для радиаторов? Пока суриком все трубы покрасили.
    Сбоку возле дна РБ в варена 15 резьба и гибким шлангом подключена к верхней точке главного стояка 50-й трубы тоже через 15 резьбу. Что-то я это сфотографировала...
    Обязательно! Отец мужа уже занят этим делом, короб сколотил, крышку сделал, пенопластом 50мм обложит и опилками засыплет.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Угу... хорошая вешь, для труб и радиаторов. Пару раз ей пройтись поверх вашей грунтовки...
    Растекаемость у неё хорошая, не остаются следы от кистей, Т держит и не желтеет...
    Только для котлов - не надо, там Т ещё больше, она дороже...
