1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Вот нашла фото, но качество... телефоном фоткала
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Угу... съёмно-передвижной получился у вас...
    Ну не знаю... Иногда доливка через РБ бывает, а тут 15... И при закипании - пар через 15, да ещё и резиновую... и обратный перелив= кипяток - тоже через болтающуюся резину... как то...
    :)долго искал, нашёл наконец фото...
    РБ снизу приварен 32-й к 50-й главного, сверху заварено и тоже 32-й кусок с вентилем...
    Вот про это говорил...
    Не захотите заваривать, всё равно крышку надо - мусор...
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Поддерживаю на 100%. Через сантехническую гибкую подводку трудно будет качественно и быстро удалить воздух. Этот участок трубопровода между РБ и СО должен быть как можно короче и прямее, без изгибов. Не берусь утверждать, но интуиция подсказывает, что вероятность замерзнуть у расширительного бака с такой "дыхалкой" через капилярную трубку гораздо выше, чем со стальной трубой 15 мм.
    Термометр увидел...
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Про фильтр замечание, приму к сведению, только мы сантехники не важные.
    Вот и я хотела спросить, может слить воду из СО, в РБ заглянула, вода ржавая от труб, свежей залить и тогда пусть работает?
    Температурные характеристики такие.
    Термометр установили, в предыдущем посте фото и его видно на главном стояке от котла. Если на подаче 60 градусов, обратка 40 градусов, если подача 80, обратка 60 градусов, разница в 20 получается. Специально измеряла, самой интересно было.
    ЕЦ сразу и выходит, как котел начинаешь растапливать, вода греется и медленно идет в стояк подачи, расходится по разным крыльям, когда на подаче у котла 60, то уже обратка тоже успевает стать 40, но на это уходит около 1часа протопки, с насосом гораздо быстрее в доме становится тепло!
    Стоимость такая получилась:
    котел 7т.р.
    стальные трубы закупили на 8 т. р.
    отводы, резьбы, шаровые краны, фильтр 5-6т.р.
    насос 2 т. р.
    радиаторы 12 т. р.
    услуги монтажа и сварки обошлись 8 т. р.
    Самой дорогой неожиданностью для меня оказались шаровые краны, фильтр!
    Согласна, тоже есть опасения... Так уж нам сделали, холодно на улице, носом не стали крутить, надо было протапливать дом!
    Посмотрим, в принципе резьбы есть можно заменить на другую подводку, даже стальные трубы с уголком.
    Крышку уже сделали! Про мусор тоже так думала!
    Ваш РБ помню, спасибо за фото!
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Polena, все элементарно, после откручивания 4-х винтов двигатель с рабочим колесом элементарно отстыковывается от чугунного корпуса ("улитки") насоса, но Вам необходимости его отстыковывать нет,просто поверните на 180* вокруг оси двигателя (красная стрелка на фото в моем предыдущем посте). После отпускаете накидные гайки на насосе и ставите ось в горизонт, при этом блестящий винт смотрит на Вас, клеммная коробка находится сверху, не мешает ручке крана.
    А я и не возражал.:)]
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Кстати, доварка-переделка проще чем кажется: подслить чуть носитель, освободив эту верхнюю точку и можно варить... ну тока что топить низзя какое-то время...
    Да и первая промывка=слив нужен вроде...
  7. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо, за пояснение! В выходные постараемся поставим правильно насос! На фото все доходчиво показано! Такой вопрос, воду из СО надо сливать? Будет подтекать при ослаблении накидных гаек?
    Тогда попробую слить воду, заодно можно измерить, сколько литров в СО получилось.
  8. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Подскажите, как правильно обращаться с насосом. При какой t подачи включать насос, когда СО остынет выключать? Надо ли перекрывать шаровые краны возле насоса, после его выключения? и т. п.
    Несколько раз объясняла отцу как и что, и все время звонит переспрашивает... может как-то оставить в одном положении краны, что бы только в розетку включал насос?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Бочку подкатите 200-литровую и в неё...
    Около 100 будет.
    Кто больше? ;)
    Откройте напрямую, без насоса, выключите его и забудьте про него...
    Пора уже и на ЕЦ переходить, зря делали что ли? ;)
    Большой откройте, малые необязательно закрывать...
    Надо бы постоянное соединение с э/проводкой, через выключатель...
    вы главное ему скажите, чтобы не сильно много и не сразу большую кучу подбрасывал в топку, потихоньку желательно ТТ котлы топить...
    Не, поначалу то можно, а когда прогреется уже носитель в системе, то понемногу...
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Специально запустила СО в режиме ЕЦ, проверяла какие радиаторы быстрее прогреваются, какие дольше.
    1. Самый первый прогревается контур в с/у полотенчик + радиатор 4 секции в коридоре, ну он и самый короткий и всех ближе к котлу это понятно, ужала его балансировочным краном. Обратка и подача 25 труба.
    2. Далее прогревается крыло в комнате, радиатор 8 сек.,обратка и подача 32 трубой, тоже немного ужала.
    3. Затем в зале радиатор 12сек. подача 32, обратка 25
    4. Самый последний прогревается кухня, радиатор 12сек., подача и обратка 25 труба...
    Именно в кухне, наш первый сварной поставил на подаче трубу 25 вместо 32, при ЕЦ чувствуется этот "косяк", с ПЦ незаметно.
    Еще обнаружился один сварочный шов, этого сварного намокает, он варил электросваркой электродами, много шлака, а шов видимо плохо проварен. Не значительно подтекает, за день 1/2 крышки от пластиковой бутылки лимонада (для сравнения). Надо переваривать, или заилится в скором времени?
    Второй мастер варил электросваркой, все швы ровные, очень жаль, что он нам позже встретился, и не он полностью СО варил.
    Не, думаю, до 100л не дотянет у нас объем. :)
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Надо.
    Пока обкатка - гоняйте по полной, мож ещё что вылезет...
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Конечно не зря! Может и действительно, не надо стариков путать, пусть просто работает ЕЦ. Только вот еще есть мнение, что с насосом быстрее прогревается и меньший расход топлива получается, и верю и не верю, в тоже время расход эл. энергии все равно происходит. И зря что ли насос ставили? ;)
    Так то родители всю жизнь топят печки и с котлом отопительным тоже раньше жили, но все равно будут привыкать к новой СО. Объяснила, что бы за t следили!
  13. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    В общем то насос должен работать когда есть огонь в котле. Когда котёл не нагревает воду, насос желательно выключить. Ну, это теоретически.
    В жизни люди включают насос осенью и ... с началом следующего сезона, узнают о том, что он оказывается работал всё лето! :)]
    При выключении насоса никакие краны трогать не надо.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, отчета и ждали..:faq::ogo::close:
    Кроме того, у этого контура свой "усилитель" - высоко расположенный "полотенчик".
    Тоже "штатно" - дальние контуры, при прочих равных условиях - последние. Дорогу к ним облегчили бОльшим диаметром трубы подачи.
    Ну не косяк. в такой ситуации и 3/4" обычно ставят.. Но у нас - "другой случай".;) И разница лишь подтверждает "тезис о свойствах" более толстой трубы сверху. :close:
    ...Далее, после запуска и прогрева вступает в действие "саморегуляция ЕЦ" - нагревшиеся первыми приборы - "притормАживают", давая набрать температуру "последним". После этого и регулируем -
    1. если разница в нагреве еще заметна.
    2. если есть разница в температуре по помещениям.
    Если пока нет дверей, или ..они постоянно открыты, п. 2 несуществен.
    С таким "расходом" утечка уже, наверное, ..высохла?:)
    Подварить, все же не мешает, для собственного спокойствия.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С насосом прогревается ..равномернее. Общее к-во тепла зависит только от котла и дополнительно из него насосом не "высАсывается". Иначе "дым" в трубе котла был бы ...ледяной (!):ogo:
    И меньший расход топлива на одно и то же тепло (режим котла) вЫгадать можно только при большой фантазии.
    Если прогуливал школу (физику) в 7-м классе.:|:
    ..Из того же учебника - скорость нагрева СО зависит не от НАСОСА а от того, как быстро разгорится тОпливо в котле. (!);)
    Как-то обходились без насосов. :ogo:
    Если система без "косяков":close:
