1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Точно
    :)] всё, послезавтра буду тоже крутить насос у себя...
    А может не надо?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    "Надо Федя, надо!"(С)(Операция Ы и др. приключения Шурика)
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ;)... "мама", "мама"...:|:
    ну если отвернётся через 12 лет...
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Точно! :super: Спасибо за науку так и будем поступать! :hello:
    А топим СО в ЕЦ! :super: И родители не заморачиваются... :hndshk:
    :) Читаю с улыбкой, тоже хотела написать:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И как ..температурные парАметры? :um::faq:
    Улица? Дом? Радиаторы?
  6. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Измеряла t только на подаче и обратке, радиаторы не мерила.
    Пока ТТ котел кочегарила до 80*, обратка была 60*, t в доме прогрелась +27*, на улице было +5. СО быстро прогревается, но когда котел остывает, радиаторы естественно тоже. но в доме держится тепло до сл. дня. Пока топим один раз в день ближе к вечеру, иногда приходится открывать форточки. Но дом пока еще не полностью утеплен, после замены окон, есть недоделки.
    Но вот, что заметила, чтобы прогреть котел выше 60*, надо регулировать процесс горения, уменьшать доступ воздуха, прикрывая шибер в дымоходе и поддувало у котла. Дымоход у нас более 5м, получился высотой, сделан из печного кирпича.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Наск. знаю, шибер дымохода нельзя трогать при топке, этак и угореть можно.
    Он в самом дымоходе или сзади котла, на его выходе?
  8. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Шибер встроен в дымоходе на выходе сзади котла. Но конструкция такая, что даже при полном его закрытии, полностью не перекрывается дымоход, есть определенный зазор между стенок.
    Я его ставлю примерно в такое положение как на фото. Когда в топке все прогорит, полностью перекрываем.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Ну вот, первый ..почти полный задокументированный отчет о работе...
    А то, как-то все на словах .."греет-не греет":faq:
    "Хорошо-плохо"...:faq:
    Даже уложились в перепад 80-60 = 20* - "нормативный", СНиП - овский, для систем с ПЦ. :hello:
    Дальнейшие ...исследования - просьба продолжить при минусовОй Т* на улице, напр. -10, -15.:ogo:
    :pioner:
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Это Вам спасибо! :hello:
    Специально мерила t, самой было очень интересно узнать разницу, и перепад в 20* очень порадовал!
    Обязательно отпишусь в более холодный период. :pioner: Сейчас у нас пока +5* днем, ночью до -4*
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Полена, спасибо за подробный отчет! Только вот интересно, а чем Вы мерили температуру обратки:), я термометра на трубе возле насоса не увидел..., каким-то накладным (в смысле непогружным) термометром или наощупь? Или у Вас один накладной термометр? Извините, если я излишне любопытен.
    И еще несколько вопросов.
    А как, по-вашему, Полена, можно ли с помощью ЕЦ вот в это время года, т. е в межсезонье, "раскочегарить" котел так, чтобы температура в доме установилась не на отметке 27 градусов, а на более комфортной, скажем 22 градуса, чтобы не регулировать температуру форточкой?
    Когда радиаторы остывают до комнатной температуры, верхний лежак еще горячий (или теплый)?
    Интересна также температура в расширительном бачке, подключенным с помощью гибкой подводки с небольшим внутренним сечением... Если она чуть теплая при температуре в подаче 80 градусов, тогда это не есть good, как мне кажется! С уважением!
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    угу... подумал, что в самом кирпичном дымоходе заслонку так назвали... у вас же вроде печь ранее была...
  13. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Прошу прощения, за долгий ответ. Были тех. проблемы с Инетом.
    Измеряла температуру термометром, который шел вместе с котлом, он стоит на подаче. Отцепила его с трубы, вынесла на веранду за 5мин он остыл, одела на обратку, измерила, а потом сразу прицепила на подачу, измерила t. И получилась разница t.
    С ТТ котлом другой принцип работы, типа как у печки. Т. е. надо кочегарить, чтобы прогреть дом и он сохранял тепло, многое зависит от утепления дома. Сейчас у нас 0+2, топим котел один раз в сутки под вечер, и комфортная t сохраняется до сл. топки.
    Для ЕЦ разница t=20*, т. е. если верхний лежак еще теплый 40*, то обратка у котла уже 20*, и в этом случае целесообразно включать насос, т. к. ЕЦ останавливается.
    Мы очень довольны СО, в доме очень тепло! Трубы не мешают! И очень довольны ЕЦ, т. к. родители уже не в том возрасте, что бы пользоваться новшествами цивилизации... им разъясняешь, через два дня они все забывают... ЕЦ самое то для них!
    В РБ вода утром теплая на ощупь, точную t не измеряли. По поводу РБ и гибкой подводки, терзают сомнения... в металле было бы надежнее! Если переделывать, это придется мне самой лезть на чердак, откручивать гибкий шланг, а чем другим по быстрому заменить, не придумала... Видела в магазине гибкий шланг Гигант, его используют для подключения газ/колонок, у него сечение больше, может его поставить, или может использовать подходящий автомобильный патрубок с хомутами... Подыскивала гофрированную нерж. трубку с резбовыми соединениями, но пока не встретила в наших магазинах. Вот такие думки, может кто даст ума?
    Была, остались заслонки от нее, хотели тоже использовать, но когда выкладывали дымоход, подзабыли, да и передумали)
  14. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Приветствую всех!
    Больше недели у нас держатся морозы -15-20*, жаль что снега практически нет, толщина снежного покрова 1-2см... вызывает беспокойство как перезимует виноград!
    А наша СО работает и греет!
    Очень благодарна всем, кто смог направить на путь истинный, ЕЦ и стальные трубы РУЛЯТ!
    Нет особого беспокойства за t больше 80* в ТТ, стальные трубы греют и работают в режиме ЕЦ!
    Сейчас родители топят ТТ дважды в день утро/вечер углем или просто поддерживаю умеренное горение в котле в течении дня. Дом прогревается очень быстро, за 30мин. уже ощущается тепло, затем открываем форточки если жарко.
    Вечером измеряла t подача 90-95*, обратка 70-75*, в доме +25-27*, на улице -20*, после остывания котла утром в доме +18*.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Polena, вам теперь доутеплиться осталось и построить ТА. и будет вам ещё больше удовольствия.
