1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    чЁта пришло в голову. А что если возле котла поставить манометр на 1атм с большим циферблатом? там маленькая цена делния. Если РБ типа бидон или рессивер. тогда высота столба воды нем от пустого до полного см40 будет. вполне можно отследить. т. е. заполняем систему до появления воды в РБ-делаем метку на манометре. заполняем до полного еще одну метку. и вот вам уровень.!:um:Как думаете меня не сильно торкнуло? вроде сигареты нормальные курю?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для этого у манометра должна быть цена деления 0,01 Бара (10мБар), что будет соотвествовать 10 см водного столба. С учетом шкалы манометра в 1000 мБар и погрешности манометра в полцены деления, такой способ определения уровня воды в РБ не представляется возможным.
  3. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    У нас в родне, прямо мания - подпитывать СО чуть ли не каждую неделю, разные аргументы приводила, но все "себе на уме", если в помещается в СО, значит надо доливать...
    Еще раз задаюсь этим вопросом, как часто надо проверять уровень РБ и подпитывать, зависит ли от t СО? Чаще проверять в холода?
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Polena. Я вам предлагал автоматику для насоса могу выслать если есть жлание.
    если РБ герметичный т. е ни как таз без крышки как правило в начале отоп сезона достаточно. или посмотрите при очередной подпитке сколько вошло и на основании этого сделайте вывод нужно или нет
  5. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо, не надо. Если бы я жила в доме где СО, а так родителям надо объяснять, а до них уже все трудно доходит, возраст.
    В одной СО - РБ (ресивер) герметичный, в другой просто кубическая емкость на 15-20л без крышки, покрыта доской и утеплена. Спасибо за совет.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Это небольшой блочек устанавливаете Т влючения и все при падении температуры ниже установленой на 5 -ть гр. насос отключается. и ненужно за ним следить. просто у меня лежит без надобности мастырилнаолнечные коллектора но непрокатило.
    с рессивером все нормально а вот открытый хотябы крышкой накрыть.
  7. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Все работает в ЕЦ, насосом балуемся очень редко:hello:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В каждом доме эти "операции" сугубо индивидуальны и расчету не поддаются.
    С началом эксплуатации полезно почаще (раз в 3-5 дней) заглядывать (мерять уровень) в РБ.
    Опеделив средний уровень "опустошения" бачка при разной температуре в СО, можно и "график" составлять.
    При достаточном обьеме бачка и небольшой температуре в нем частота подпитки может быть и 1-2 раза за сезон. :close:
    При этом регулярная проверка (раз в месяц?) не отменяется. :no:
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Polena, так вы уровень сделайте летом. делов то. трубка прозрачная снизу вверьх решит все вопросы.
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    С Новым годом, друзья! Счастья, здоровья, успехов во всем!
  11. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Летом сделаем - не вопрос! Только у нас РБ на чердаке стоит, не как у вас. А так у вас мудро сделано:hello:
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) раз в год, перед отоп. сезоном...
    Я даже забыл этой осенью проверить. :)
    а чего лазить на чердак, если по системе с 'пауком' наверху и так будет ясно, когда уровень упадёт и надо долить...
  13. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Подскажите пожалуйста что за "паук" ?
    Я вообще хочу себе что- то вроде поплавка на вертикальном штоке сделать. Поплавок внутри РБ вертикальный шток в трубочке двигается вверх- вниз в зависимости от наполненности РБ, на штоке нанесены риски (метки). Только РБ планирую в комнате оставить, облагородить его...
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ув. ПЯТНИЦА. имел ввиду что еси при системе с пауком перестанет гретьСО, значит нужно долить воды. система "паук" это способ разводки труб. на чердаке идет лежак а от него разводка на радиаторы. а почему бы Вам не сделать водомерную трубку как у ФЕДОТ1.насколько понял Вашу систему. требуется некоторое расстояние до потолка. для выхода штока. придется опускать РБ
    или сделайте уровень через блочек. в стенку РБврезаете блочек внутрь кусочек пенопласта или какой нибудь поплавок. нитку через блочек наружу. прицепите какую нибудь финтиклюшку к ней и будет вам уовень. но РБ бкдет не герметичен, придеься чаще доливать.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Popov2, 1..2 раза подпитать СО, думаю не столь сложно, не заморачиваясь с ГБ и прочими прелестями закрытых СО.
