1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня РБ на чердаке с переливом в котельную. осенью вкл. отопление если греет то и не подпитываю. года три уже не подпитывал вообще. все ОК
    будет негерметичен. имелось ввиду будет неплото закрыт лишняя "дырка"для испарения воды из РБ.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не вопрос, можно применить РБ от Федот1 с мерной трубкой, это на любителя.
  3. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Спасибо, Вы наверное правы, лишняя дырка не нужна, про испарение как- то не подумал. Значит идеальный вариант- РБ от Федот1 с мерной трубкой. А с блочком и поплавком мысль хорошая. Просто дело в том что хочу купить никелированный бачок для воды (для бань продается) и из него соорудить РБ...
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    правильно решили. только бак должен быть закрытым а если сделате трубку перелива вниз, то подпитывыть придется не часто. удачи.
  5. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Зачем расширительный бак греет улицу и почему никто не советует бак установить на обратке.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это как? :faq: если СО открытая, высота установки РБ практически одинакова, только добавится девайс на подаче для удаления воздуха.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) а в чём проблема?
    Посоветуйте...
    Даже можно нарисовать рис., с открытым РБ на обратке...
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, дак не уговаривайте данного персонажа, пусть себе установит на обратке (лучше возле котла-там теплее) и послушаем каково оно - изобрести колесо КАВАДРАТНОЕ:aga: .
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хозяева, очевидно, :ogo: не хотят его видеть внутри. :close: Ничего не мешает сделать вся разводку с бачком вместе - в помещении.
    Наверное,
    1. потому, что РБ на стояке является еще воздухосборником. А чтобы справляться с такой обязаностью, ему необходимо находиться в верхней точке СО. (где собирается воздух).
    2. Установка (врезка) РБ на обратке необходима только для поддержания давления на всасе НАСОСА. Если таковой установлен в систему с ЕЦ. Да и то, только в тех случаях, когда это НУЖНО по гидравлике "процесса".
    3. Даже при врезке в обратку, РБ должен находитсья на мах. уровне в открытой системе.
    ...Т.е. на чердаке..:|: :hello:
  10. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Я уже установил и всю зиму радуюсь.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    схему - в студию :)
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. boo11, какой РБ, с каким котлом? У автора темы установлен ТТ котел, открытая СО с ЕЦ.
  13. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Правда не все видно
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А что это? Труба какая-то, за ней сливной бачок унитаза старой системы вроде...
  15. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Уважаемый Пятница в поисках истины я как-то не заметил язвы в ваших словах и специально для Вас пояснения на фото. Перешел на такую систему год назад, до этого была примерно такая-же как в данной теме. Правда в начале была печь с котлом, затем газовый котел, но бак был на подаче, здоровенный, постоянно доливали воду, парил, термоизоляция каждый сезон то мыши растащили, то отсырела, да еще стоял в неудобном месте. А тут милое дело, из существенных минусов пожалуй опасность залить ледяную воду при резком падении уровня отопительной воды по какой либо причине, но у нас же голова есть. Сразу скажу я не противник мембранных баков...
