1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    А как происходит долив воды (или заполнение СО)?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. boa, ну не морочьте людям головы, в одноэтажном здании "разгонная петля":faq:. Уж если все так прекрасно работает под ЕЦ, зачем было открывать тему на пять страниц с "хитрой" установкой ЦН.
    Адрес темы https://www.forumhouse.ru/threads/188087/, это два фото, на втором то что не поместилось на первом.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Мда...
    оттуда же, из той темы boo11,:
    правда в этой теме вдруг оказалось, что у boo11,:
    boo11, в чём был прикол? :)
    как-как... крышку сливного бачка открывает и заливает...:) благо, что рядом кран и болтающийся на нём шланг, который якобы не относится к системе...
    там, у boo11, как я понял, и радиаторов то нет... одна толстая труба:
    А для ГВС используется вода из системы отопления:
    boo11, всё так?
  4. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    К крану подключена стиральная машина. На баке нет крышки просто прорезано отверстие в верхней крышке для залива воды. Радиаторов нет. Байпас летом сделаю, скорей как Popov2 советовал или эжекторный (мне лично идея больше нравится, но сомневаюсь в эффективности и работоспособности, в нашем околотке ни у кого не видел), отпишусь. Насос в байпасный канал хочу поставить т. к. летом буду подключать к системе двухэтажный пристрой тоже с ЕЦ не знаю справится ли существующая система, но буду добиваться ЕЦ. Кстати кто понимает, если в петле сделать уклон покруче циркуляция увеличится?
    Уважаемая Polena воду доливаю из пластиковой бутылки, благо реже в раз 10 чем раньше, пока не вижу острой необходимости подключать к водоснабжению, хотя кран рядом на моем фото видно, про мой вариант поговорите со спецами если Вы еще не сделали, может я и не прав, но на данный момент все устраивает.
  5. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    У вас газовый котел, а с ТТ экспериментировать опасно.
  6. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Да, действительно. Но раньше у меня была печь, в ней теплообменник, а система отопления была как у Вас, Хотя если честно я действительно в тт котлах профан, но большой разницы между печью и тт не вижу.
  7. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Вода системы отопления нагревает бойлер, притом без трехходовика, что тут Вас удивило?
  8. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Вот эта тема сейчас меня очень интересует, пока изучаю форум.
    ГВС надо родителям сделать, есть думки где разместить бойлер. Но знаний в этом вопросе у меня мало, от ЕЦ было идеально подключится, главное что бы работало без проблем. Пока не все до меня доходит, как и что подключить, знаниям и советам буду только рада.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Эт к Федот1, можно тур на экскурсию в Новосиб:)]!
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Далече будет:):)]
    Хотя очень интересно посмотреть, я его тему много раз перечитала, с первого раза не дошло что и как...:hello: Фото-схемы очень помогают! :pioner:
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для начала, "где - то так"
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Так и представляю! Только не понятно как с помощью чего надо соединить, надо хитрые краны? И между каких труб лучше подключить бойлер, между ду50 или как на рисунке между ду25? И главное чтобы ЕЦ была!
    ГВС.png схема нашей котельной
    DUOS-0265.jpg фото котельной
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Врезайте в 50-ку .а обратку у самого котла. летом закроете все краны на обратке и можно греть только бойлер.
  14. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Ход мысли понятен! ;)
    Хотя ГВС нужно в основном в холодный период, для хоз. нужд, а так баня есть.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ будет. По максимуму - бойлер как можно выше - из удобства его обвязки с подающей трубой.
    Минимум сопротивлений будет при врезке в трубу 50. Можно и в 25, но время нагрева будет больше.
    Подводка хол. водопровода к бойлеру - в нижний патрубок (?) Разбор ГВС - из верхнего.
    На входе и выходе ХВС/ГВС - по крану.
    На отопительном контуре бойлера - минимум, 1 кран. (зап.-рег.)
