1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Кстати этот вариант тоже можно применить. Конечно цельная труба с резьбами на концах ОНО лучше, но ведь и резьбу можно так нарезать что через полгода закапает "прорезь". Некоторые моменты приходиться пересматривать по ходу сборки, даже при тщательно проработанном проекте.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) продам настоящий клупп из СССР. До 2-х дюймов и с плавной регулировкой резцов.
  3. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Больше я в эти игры с нарезанием резьбы не играю. За предложение спасибо.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) да ладно вам...
    Это как дырки сверлить в бетоне: коловоротом или дрелью...
    Плашками резать дюймы - удовольствие ещё то... :)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если давления не хватит, поставьте насосную станцию (эдакий движек с бочёнком), тыс 3 стоит и всё протолкнёт.
    никакой проблемы. у вас там вода будет град 70 всего.
    пысы а то что я себе поставил с датчиком позволяет тепло экономить когда надо. к примеру сделал на датчике температуру 40-руки помыть хватит, зато не транжирит тепло. если дражице всё таки будете выбирать смотрите с теплообменником в 1 метр-он быстрее нагревается. стоит чуть дороже. а то что с тэном, просто даёт некую автономию летом. бойлер же накопительный с датчиком, там выставил к примеру 50 и тэн после этого выключается сам. бак утеплён, теряет не много. я брал себе покупая в инете из масквы, унас в городе просто такими не торгуют. либо просто электричка, либо проточник. не дошла до нас ещё цивилизация.
  6. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Давления водопровода? с этим порядок, напор воды сильный.
    Вот про это я не совсем поняла и разбиралась, перечитывая вашу тему:hello:т.е. то что стационарно стоит в бойлере (не очень разбираюсь, -термостат) этим можно регулировать, когда эл. тены работают.
    А те датчики, что вы поставили регулируют нагрев от ЕЦ? надо подумать об этом.
    У нас пока не искала в продаже, но подозреваю тоже будет проблема, можете ссылку кинуть на нормальный инет-магазин, можно в личку, чтобы рекламу не разводить.
    Подключать 1" трубой под ЕЦ? или надо больше ду? у нас остались трубы 25 и 32.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у дражице змеевик 1"так что все нормально будет. у меня тож. дражице отл. аппарат.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это к вопросу о дальности подключения. у меня просто 2 эт, а давление 0,9 вот и пришлось ставить станцию, чтобы и душ и 2й этаж работал.
    там просто выставляется и он сам отрубается.
    я найду марку и скажу как называется. я брал на 1" ибо больше-дороже, а у бойлера и так 1". всё работает. там каппилярный датчик крепится на трубе и от него уже регулируется закрытие/открытие крана на теплообменнике. к примеру поставил на нём 40 и когда в теплобменнике на выходе будет 40, т. е. даже низ бойлера прогрет кран закрывается. это всё МЕХАНИЧЕСКОЕ. электричество не задействовано.
    найду завтра тот у кого я покупал. доставка до новосиба стоила 1300 транспортной компанией.
    достаточно.
    лучше когда останется, чем когда не хватит. у меня так же было. 40ка оставалась, так мне её пришлось задействовать, да так что ещё и радиатор в котельной повешал.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    можно на выходе ГВС поставить термостатический клапан. т. е если в бойлере Т выше чем нужно. то в кране установленная температура
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если не регулировать Т в теплообменнике, то она будет в бойлере такая же как в СО, а это может быть и 100. так вот расширение в бойлере будет огого. оно и так (при 40) есть и выходит через сбросник. что уж будет при 100 одному Богу известно.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Об этом я неподумал.(насчет температуры не более+80) а расширение уходит в водопровод. я обр клапан неставил. у меня без ТЭНа.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а если не пользоваться? давление будет расти.
    это вы зря - это ж безопасность. там он такой хитрожо... там стрелка как его ставить стилизована под букву S. я пока понял это голову всю сломал, не шла вода и всё.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    давсе норм. бойлер расчитан на 6 атм. в водопрооде 3. у меня городской. обр клапан ставиться я так понял чтобы не сжечь ТЭН при откл ХВ. у меня без ТЭН. а при расширении вода просто выдавливается в водопровод.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    КАК это интересно она выдавливается? сама по себе что ли? там клапан на 6 расчитан и то с него сбрасывает, что произойдёт если у вас будет нагреваться, а раздачи воды не будет? да и не понятно МОТИВ не ставить защиту, тем более если этот клапан идёт в базе к бойлеру?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Федот1, Именно так работает "компенсация" давления на бойлере от "ЕЦ" - без всяких "прибамбасов", которые придуманы для других режимов. (?).
    ...Весь риск - при отключении городского водопровода - не будет и горячей. При некоторых манипуляциях, "извлечь" ..остаток ее из бойлера можно по линии ХВ.
