1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    объясните КАК она компенсирует? у меня стоит ТАКОЙ же бойлер, режим ец. даже при непостоянном прогоне через него идёт стравливание через клапан расширившейся воды. это происходит если я не использую гвс, а вода греется в бойлере. это если постоянно использовать, то проблем нет, НО. допустим НИКТО не открывал гвс, а по теплообменнику подогрев его идёт. я и спрашивал ЗАЧЕМ не ставить то что надо. смысл?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, у вас стоит обратный клапан на водопроводе (?) или обвязке бойлера (?) Поэтому бойлер и работает по этому "режиму".
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не так. он обратный только в сторону водопровода. т. е. из водопровода вода в бойлер поступает, а обратно при расширении воды она выходит через сбросник. там девайс двойного назначения - ок и подрывник в одном флаконе. поэтому у меня вода и не шла в бойлер когда я его наоборот поставил. я когда на подфоруме про бойлеры вопрос задал, там тоже ВСЕ в непонятках были, версий вагон выдали. я просто инструкцию почитал, да его рассмотрел внимательно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тем не менее, обратный клапан есть. Потому становятся необходим и сбросник / подрывник.
    Не хочу разбираться, зачем это сделано. Возможно, для в/сн. от локальных нас./станций.
    Самый простой вариант "компенсации" ЛЮБЫХ расширений в емкостном бойлере, подключенном в городской водопровод описал. :close:
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Давление в бойлере не может ведь быть больше чем в водопроводе. так же как в открытой СО не может быть больше атмосферног. а водонапорная башня это и есть расширительный бак только вне дома. зато без обр. клапана ни чего нигде не сбрасывается и давление стабильное. пользуюсь уже много лет без происшествий обр клапан служит в основном что бы не оставить тэн без воды .
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Федот1 сейчас посмотрел на этот клапан и прдлагаю следующее: просверлите в клапане отверстие диам. 2мм можно не сам клапан а перегородку между полостями ХВ и бойлера. т. о. 1. Вы избавитесь от фыркния т. к будет компенсация по давлению, 2. при пропадании воды в водопр. вода через такое малое отв не сможет вытечь из бойлера.(при закрытых кранах ГВ) 3. функция подрывника так же сохраняется. П. С. отв. можно даже меньше дост и 1 мм. как Вам идейка?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имеет место быть, но лучше хоть маленький, но эскиз.
  8. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Все очень интересно:pioner: Но не все понятно... Надо ли в открытой СО с ЕЦ, обязательно ставить эти прибамбасы или просто через ш. краны подключить бойлер косвенного нагрева и все! :hndshk:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    извините первый раз рисую на планшетке пальцем оч. неудобно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Polena, "Тема" - не о бойлере, нагреваемого от ..открытой системы с ЕЦ.
    А уже о ..водопроводе.
    Подключив водяной контур бойлера без всяких прибамбасов, к водопроводу, получаем тот же водопровод, но только уже - "горячий":close:
    С тем же самым давлением в системе ГВС, что и в водопроводе.
    ...Без кранов, конечно, не обойтись.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так и я о томже о самом. но если хочется обр клапан то можно его просверлить как писал выше
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..О сверлении обратных клапанов как-то не задумывался..:|:
    Обратные клапана на внутр. разводке ХВС (ГВС) ставятся, вообще-то, для предотвращения затекания "не той воды" не "в ту" трубу. Это возможно, например, в термосмесителе, имеющие "источники" ХВ и ГВ -
    с разным (меняющимся) давлением. Чего у нас здесь - нет.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    здесь обр. клапан ставится в основом для того чтобы вода не вытекла из бойлера (если он установлен высоко как у федот1) при при перебоях в водоснабжении т. о предотвращается сухая работа ТЭНа. в случае сверления функция сохраняется т. к через отв 1-2мм вода не будет уходить из бойлера и + получаем компенсационное отв. у меня бойлер в подвале поэтому обхожусь без обр. клапана. кран естественно установлен.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это было понятно. :|:
    Отвечал сторого на вопрос ув. федот1:
    А вот есть ли ТЭН в бойлере ув. Роlena, и как исхитриться - обойтись, все же без клапана ...:close::faq:
