1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Клапан сверлится т. е получается грубо говоря в обход клапана дырка в 1 мм для утечки воды мало а для компенсации давления достаточно. я выкладывал схему несколько постов выше.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Это тоже понятно. Однако, если кран / смеситель горячей воды не "держит", а вода "ушла", создав разрежение во всей системе ГВС...
    ...то вернувшись домой после 3-дневной отлучки, обнаружите сухой бойлер со сгоревшим ТЭН-ом.:faq:
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    С этим согласен но если не держит кран то хозяина нужно "поставить в угол":)]. а при отлучке на три дня можно выключить. но так всеже лучше чем вообще ничего.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно решить вопрос "аппаратно" -
    По методу шланга-сифона, выкачивающего бензин из бочки.
    Дырка в верхней точке шланга - прекратит "процесс".:close:
    ...А если "дыркой" будет ОК, поставленный на "засОс" воздуха снаружи?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Неа при текущем кране не поможет
    в вобщето она и так не уходит. что бы уходила это нужно что бы водопровод был совсем без воды.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А если и трубу разводки ГВС приподнять "аппаратно"?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да лишнее все это. не уходит она оттуда. проверено многолетней эксплуатацией никогда не следил за этим. открыл кран -воды нет, закрал и все дела. для примера взть шланг оч. длинный (длинна водопровода) и попробуйте слить воду из бойлера при условии что кран расхода закрыт. ничего не получиться. нет у меня обр. клапана и я не парюсь.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну не для вас тогда "заморочки".;)
    К возможному опробованию:
    Бойлер А.jpg (запорная и в/разборная ар-ра не указана)
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так получиться тоже что и открытый кран. воздух в бойлер не должен попадать ниокуда
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не нарисовал возможный автовоздушник рядом с клапаном. :( (меньше со*лей)
    Именно в ТАКОМ бойлере, с патрубком ГВ в самой верхней части, вошедший воздух выйдет ..как и зашел - вниз по трубе ГВ (крана/смесителя)
    Это...если вы СРАЗУ после подачи воды открыли "горячий" кран. :faq:
    Проще "выгнать" воздух через "холодную" трубу прибора справа.
    В любом случае, при "уходе воды", у вас останется ..120-200л воды (холодной или горячей), "автоматом" сохраненной бойлером.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На мой взгляд лучшее решение установка между обратным клапаном и бойлером тройника, и подключение этого тройника к мембранному баку. При нагреве воды в бойлере её излишек уйдет в мембранный бак и давление в бойлере практически не повысится.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тут вы несколько не правы. бойлер в данной конфигурации я вляется ЗАКРЫТОЙ системой, пока вы кран не откроете. это тоже самое, что вы на открытой системе закроете крантиком РБ. система станет закрытой, только без красного яйца. а расширение при нагреве НИКУДА не денется. и будет БОБО системе. так же и здесь. у вас ничего не происходит, потому что вы постоянно краны гвс открываете. попробуйте (если УВЕРЕНЫ) нагнать температуру до максимума и краны не открывать. только рядом не стойте. сколько у нас расширение 100 литров при увеличении Т с 10 (такая к примеру входит в бойлер) до 90 (можно разогнать систему и соответственно воду в бойлере).
    пысы у меня в системе ХВ - 1,8 очка, так почему же сбрасывает при нагреве. у вероятно давление больше в бойлере.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так без ОК. бойлер и становится той самой откратой системой.
  14. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Это понятно, спасибо!
    Тааак :), т. е если комбинированный бойлер косвенного нагрева с эл. теном (как мы планируем брать), нужна хитрость (прибамбас) - обратный клапан?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не нужно там никаких прибамбасов пользуюсь много лет. никаких ЧП.
