1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    последний раз пораскиньте. он ОТКРЫТЫЙ, только если КРАНЫ ОТКРЫТЫ. если закрыты, то как выход, так и поступления НЕТ. вот тогда и НУЖЕН сбросник. или вы считаете, что и на ЗАКРЫТУЮ не нужна ГБ со сбросником? эдак вы далеко пойдёте.
    никакой он не хитрый - он совмещённый. и идёт с бойлером в коробке, и в инструкции описано как его ставить. так то я чехам больше доверяю, чем челу который их типа переплюнул. ну дак оно может как то сыграть.
    пысы или он не о том говорит? может и НЕ БЫЛО у него этого клапана в коробке, установить то его когда собираешь бойлер вообще труда не составляет.
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    тогда, думаю разберусь!
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Федот1Вы сами пораскиньте мозгами. какой он закрытый? если на входеХВ нет обратного клапана?.можете попробовать на своем делов на пять минут. откручиваете пробку на ОК. извлекаете сам клапан. и смотрите как работает грейте хоть до100гр.группа безопасности при этом сохраняет свои функции если Вы так уж пепеживаете за безопасность. я Вас уверяю что Вам понравться. не будет никакого стравливания через подрывник.
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Помогите еще разобраться с пунктами 6,7,14,15.
    Водопровод ХВ надо подключить в 6, выход ГВ будет в 15. Тогда для чего 7 и 14? на них заглушки будут или я чего-то не понимаю?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Заглушки будете ставить сами 6 и15 вход выход. остальное глушится
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ещё раз - если нет РАСХОДА (закрыты краны ГВС) и нет прихода (а его нет ибо если нет расхода, то и не наполняется). если воду НЕ НАГРЕВАТЬ то и хрень с ним. пусть оно стоит. но если НАГРЕВАТЬ, то происходит температурное расширение (4% от имеющегося, т. е. на 125 л - 4,8 л.), с ним то что делать? при СО закрытого типа стоит мембранник, который это расширение в себя и принимает, потом система остывает и возвращает обратно. при этом в этой ЗАКРЫТОЙ системе всегда есть подпитка СВЕЖЕЙ водой из водопровода и это приводит к выходу воздуха при нагреве. КУДА ЕМУ ВЫХОДИТЬ?
    так вы вероятно и установили? мастер однако. там же по русски написано. выход №7. они рядом расположены, даже ЦВЕТОМ обозначены - синий/красный, чтоб не перепутали. та что 7 забирает горячую воду с верьху ибо она там горячее. из 6 поступает в бойлер, на ней этот девайс и ставится. 14 можно заглушить, а можно вывести и в котельной (к примеру как у меня будет горячая вода).
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Почему Вы все толкуете о закрытой системе? если нет ОК то система открытая. при остывании подпитка из водопровода при нагревании вода вытесняется обратно в водопровод. водонапорная башня это расирительный бак только не у Вас дома. нарисуйте схему гор водопровода и все станет очевидно (принцип собщающихся сосудов)
    или Вы хотите сказать что при отсутствии ОБРАТНОГО КЛАПАНА на входе в бойлер у Вас в бойлере давление может быть 6атм,а в водопроводной трубе1.8 атм.?:faq:если так то пусть пшикает. гром того Вы постоянно грузите свой бойлер давлением в 6. атм (не по уму это) доставайте обр клап.
    пишу конкретно для Polena. планируется вести гор. воду под потолком. поэтому удобнее взять ГВ из 15. если как у Вас то из 7 никакой разницы. посмотрите на разрез бойлера.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да нах мне нужна система гор водопровода? у меня есть моя. какие ещё сосуды. ЗАЧЕМ горячую воду из моего бойлера я буду отправлять обратно в водопровод? а если стоит насос в скважине и ГА - то КУДА ОНА ПОЙДЁТ ТО?
    я как то эдаких деятелей не понимаю, есть производитель, есть разработка и испытания, есть изделие с девайсами, но всегда найдётся тот кто по своему разумению что то делающий и СОВЕТУЮЩИЙ это окружающим. у него типа РАБОТАЕТ. но ведь исходных данных НЕТ, результатов нагрева и увеличения давления НЕТ, а совет ЕСТЬ. как то это жестоко с другими то людьми эдак поступать.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вы прсто не хотите признать очевидного. тогда мучайте свой бойлер перепадами давления от 6 до 1.8 при открытии крана ГВ. рано или поздно он у Вас потечет от такой физзарядки. я же советую реально действующую много лет систему. а если Вам жалко 4 литра воды, продолжайте. а исходные данные след: в случае применения ОК давление в бойлере пляшет от 1.8 до 6 (о чем постоянно напоминает срабатывание гр. безопасности),без ОК давление постоянное=давлению в водопроводе. кром того для перестраховщиков предлагается удаить только ОК. оставив гр. безопасности. и в чем косяк? пострадавших нет! только в лучшую сторону. производитель не последняя инстанция конструктор такой же Чел. может заблуждатся. и почему я должен ему безпрекословно верить? если я вижу что подругому будет реально лучше?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну что тут скажешь? а ничего. человек с упорством пытается доказать, что он ПРАВ, а все остальные (даже конструктора изделий) - НЕ ПРАВЫ. как тут можно спорить.
    разговора о том что в СКВАЖИНУ не пойдёт, что перед счётчиком ок ставят (чтобы обратно не крутил), что перед насосной ок ставят, (чтобы не травил в обратку) к аргументам не принимаются.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) разговор глухого с немым напомнило...
    Оба: нарисуйте рис. для слепых - о чём речь и куда оно ставится/не ставится.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я уже устал спорить. федот1 Вы же противник закрытых СО, а сдесь взяли и сделали закрытую систему ГВС. аргументы закончились. если я Вас на убедил. продолжайте жить рядом с бомбой находящейся под давлением в 6 атм. постоянно капающим сбросником. струей воды давлением 6 атм при открытии крана ГВ. подумайте что и вся запорная армаатура находится под тем же давлением. или убрав клапан пользоваться ГВ нормально. :hndshk: а клапан всетаки попробуйте извлечь не понравится поставите на место
    речь идет об обратном клапане на входе хол. воды в бойлер косвенного нагрева. прочтите несколько постов выше
    П. С. федот1 Вы же не верите производителям и "продавашкам" что трубы ПП в сочетании с ТТэто гуд. а в данном вопросе почему то все на откуп производителя?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув. федот1,
    если обратили внимание, работу "без клапана" оговАривал..:
    Т. е. речь шла о централизованном водоснабжении, давление в котором постоянное, меньшее, чем макс. для бойлера и "температурные расширения" бойлера он (водопровод) "проглотит на-раз."
    :close:
    Насчет конструкторов - они могут "вкладывать в корОбочку" разное - по их мнению. В частности, шнур для клавиатуры с USB - разьемом или PS - разьемом:faq:
    А вы, по желанию, можете ..прикупить переходник. С одного на другое ...и наоборот.
    (ОФФ)
    К тому же есть претензии к конструкторам заграничных энергонезависимых котлов -
    ..Из какого "расчета" они делают пАтрубки присоединения к СО диаметром Ду40:faq: у котлов мощностью 50 кВт?
    Тогда, как "отечественные гОловы", предусматривали такие (Ду40) "выходные отверстия" в котлах мощностью 8-12 кВт.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Lyko, вот счас посмотрел на бойлер в квартире. АРИСТОН. электрический. и ВНИМАНИЕ на нём тоже стоит КЛАПАН сброса и работа его односторонняя. тоже конструктора НАКОСЯЧИЛИ?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Федот1, я "огласил" общий принцип работы конструкторов - их самостоятельное конструкторское решение данного "девайса". :hello:
    Как также известно - решений может быть ..НЕСКОЛЬКО. В зависимости от задач и условий работы.
    Причем, одна и та же задача может быть решена рАзными способами.
    Если речь идет на "контр-дОводах" - не бывет и не будет (!) одного решения по ..типу двигателя виду кузова, привода х2 или х4 колеса в автомобиле.
    Никто (!) не будет ссылаться на одну из марок / разновидностей авто, как на образец.
    Даже наличие полного привода не означает, что вы должны с ним ездить.
    Его можно и отключить.
    Что касается данного - конкретного бойлера - еще надо ИЗУЧИТЬ его возможности, учитывая и автоматику.
    В этот "лес" - лезть просто НЕ хочется.
