1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Lyko, да не вопрос тут про доводы и контр доводы. если человек ОДНАЗНАЧНА говорит что и так может работать (правда не уточняя ни систему подачи ХВ, ни давления и других приколов), это то как можно понимать? я просто говорю о других возможностях (которые ВСЕ предусмотрел конструктор) применения данного бойлера.
    а обвинения про ненависть к закрытым, к пп, прода..нам и другому есть высосанный из пальца аргумент. всему своё применение. с газовым котлом и закрытая и пп работает и я как то с этим не спорю, но если будут убеждать что то же самое работает с ТТ я буду категорически против (не я один кстати).
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Пользуюсь электрическим водонагревателем "Термекс", в комплекте шел предохранительный клапан, так вот заметил, когда за стенкой соседи открывают кран (у нас только холодная вода, разводка 1/2", магистраль 3/4") так у меня слышен пшик от бойлера. 1раз когда автоматика отказала и тен грел долго через клапан подкапывало так бодренько, ажно банку подставлял
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. собеседники, разрешите внести свою лепту в обсуждение.
    Ув. федот1, я думаю Вы уже поняли, что вариант предложенный ув. Lyko с постоянно открытым краном на запитке холодной водой бойлера, без клапана сброса, предусматривает использование емкости городского водопровода в качестве гигантского гидроаккумулятора с максимальным давлением в сети 3 атм., так что избыточному давлению при нагревании бойлера (Р=6атм.) есть куда подвинуться, но это в том случае, если неподалеку (после водомера на входе в дом) не установлен обратный клапан (ТУ водоканала), тогда емкость гидроаккумулятора значительно падает и клапан сброса может оказаться отнюдь не лишним.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, дак я это предусматривал ПО УМОЛЧАНИЮ. я не против того чтобы не ставили ок, но как узнать то что его и дальше нет. а если НЕ ЗНАЕШЬ и используешь то что поставляется с бойлеров НЕТ ПРОБЛЕМ. это если по незнанию и везению, нет каких то приколюх в системе, ну что ж ПОВЕЗЛО значит, а потом РАЗ и установят и всё везение закончится и будет ОЙ.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    это не обвинение. в этом вопросе я с Вами полностю согласен но я предлагал удалить только ОК. не трогая подрывник. так что никакого ОЙ не будет. в чем проблема то?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По этому поводу могу сказать о одной особенности славянской натуры, что по умолчанию у нас порой прорывается: "Тормоза и запасной парашют придумали трусы" Люди по взрослому (ТТ Р=40...50кВт) собирают СО в полипропилене с надеждой на ЕЦ, если "света" уйдет, а Вы о таких "мелочах".
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну дак мы же не из таких.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это только кажется. (По умолчанию о свойстве славянской натуры, называется "авось")
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если система запитана от городского водопровода тогда обратный клапан на холодной воде можно не ставить (но тогда при пропадании давления воды в подводящей магистрали происходит слив воды с бойлера, а если в бойлере установлен ТЭН то он просто сгорит, от отсутствия воды), а если система ХВС работает от своей скважины то в системе должен присутствовать обратный клапан (или на скважинном насосе, или на насосной станции), и в этой ситуации при нагреве воды в бойлере (без расхода ГВ) будет происходить её расширение и соответственно увеличение давления, и это увеличение давление должно сбросится через предохранительный клапан, а лучше всего, для этого применить расширительный мембранный бак (экспанзомат).
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да не уходит она оттуда при закрытых кранах
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Так понимаю расходных. Абс. согласен.
    Наверное многим автомобилистам, приходилось наливать бензин из полной канистры эффект "вакуумирования" (в бойлере) они наблюдали на практике.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы уверены что в это время ни кто из домочадцев не откроет кран с горячей водой?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Согласен, засада, провести инструктаж личного состава, если не поможет, после замены ТЭНа, установить сбросник и "ОК".:)]
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сбросник не отключит ТЭН от электричества!
