1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Какой-то спор… ни о чем…
    Не аргумент (ТТ то же многие обвязывают ППР или МП, и тоже говорят, что пользуются много лет и все работает)...
    Если Вы, может и ещё многие, пользуетесь этим, то это вовсе не означает, что и остальным так же «повезёт». Откуда Вы знаете, как будет других? А если случится, что (как Вы сами и пишете)
    и надолго, что тогда? Говорите, что
    А если кран не держит, или не до конца закрыт смеситель (ну забыли... бывает), или так же не держит…? Тогда
    :super::super::super:
    А что бы помогло, ещё и с публичной поркой, и с лишением ужина на неделю:)] ! А потом все равно :faq:разобрать обвязку и установить ОК !? А почему бы сразу этого не сделать? Чисто спортивный интерес? Сделать по-своему и посмотреть что получится? Типа, потом переделаю? Но большинству нужна работающая система, которая максимально избавляет хозяина от участия в своей работе, а не:no: эксперименты и упражнения в изобретательности.
    По мне, так лучшая система, это та, о которой Вы… забыли… работает себе и работает… Чем реже Вы о ней вспоминаете, тем лучше. А тогда, лучше любую проблему, коротая может возникнуть (не обязательно, но есть вероятность!), лучше всего
    Есть вероятность (вероятность!) ухода воды в систему, при каких-то катаклизмах на трассе? Ставим обратный клапан.
    Давление при нагреве, в любой закрытой системе, поднимается?
    :super::super::super: В системах с бойлером всегда так делаю.
    Есть вероятность, что мембранник может выйти из строя (давление «уйдёт», мембрана порвётся…)? Ставим подрывник (группу безопасности).
    Ладно бы все эти «прибамбасы» стоили каких-то космических денег, и их установка была бы невероятна сложна или, для ее настройки, нужен был бы сверх дорогой цифровой осциллограф и высшее образование в области ядерной физики… Да вроде нет… Группа безопасности, в большинстве случаев, идёт в комплекте, а если и не идёт (например, ACV), то недорого стоит. В установке нет ни чего сложного, достаточно двух рук и пары ключей. Мембранник так же не самый дорогой и сложный в установке агрегат… Ни вижу проблемы… да и вообще, предмета для спора… Кто то делает "как можно", а большинство хочет знать "как нужно"...
    P. S.
    Честно говоря, не встречал ни одного производителя (да и «продавашки» тоже… по крайне мере в моём регионе таких уникумов нет), который бы сказал, что ППР без проблемно работает с ТТ котлом, да ещё и в СО с ЕЦ… С другой стороны, ни что не мешает совместить все это (речь не о ЕЦ, разумеется). Ставьте, как минимум, ТА побольше, а как максимум, в дополнение к нему, смесительные узлы, и все прекрасно и долго будет работать. И не нужно всегда все понимать буквально.
    А то получается, как в старом анекдоте:
    Доктор, пациенту: «На что жалуетесь?»
    Пациент: «Понимаете доктор. Спина болит и мне посоветовали занятся йогой и гимнастикой. Но когда я делаю так»
    - запрыгивает на стул, закидывает ногу за шею, и стоя на одной ноге, делает сальто назад, падает. Ломает руку, сворачивает шею, и со стоном –
    «мне очень больно и я месяц лежу на растяжках. Что мне делать? Может, есть средство от этого?»
    Доктор: « Хм… в принципе, есть… Вы, просто не делайте так…»:hello:
    То же решаемо... Любое дешевое реле давления и ТЭНу ни чего не грозит. :hello:
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    'Какой-то спор… ни о чем…'
    :) ага.
    Хорошо хоть выяснили в споре, что ОК - это не клапан сброса давления, а клапан сброса - не ОК...
    И то, что если поставить ОК на ввод, то будет нужен экспанзоматик, иначе со сбросника будет постоянно капать...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тут делается эдак - в инструкции по монтажу данного бойлера есть крантик на подаче хв. он как бы на тройнике стоит. дополнил картинку. его открываешь, открыв сам кран с гвс и всё вылитает со свистом. вобщем то так же и электробойлеры устроены (то же в инструкции написано)
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Еще раз напоню никому ничего не навязываю, а лишь говорю что пользуюсь электоро бойлером 10 лет без ок. и вода летом пропадает регулярно (когда полив огородов) .если открываете кран и там нет воды? я к примеру его закрываю обратно. меня не устраивает 1. физзарядка бойлера от перепадов давления. 2. вылетающая струя воды давлением 6атм.3.постоянное травление гр. безопасности.
    -если это косвенник то ему вообще ничего не угрожает.
    -А с походом "а вдруг где то что то может быть" вообще нельзя разжигать котл. ибо может случиться пожар или газ взорваться.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Цитата с форума:
    -Злой на дражице. предохранит5льная группа у них, мягко говоря, слабая.
    вторую меняю сейчас, протекла котельная и залила гипсокартон в ванной и в детской= дорогой ремонт
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Верняк все по уму было сделано с ОК и гр. безопасн.
    я и говорю что бойлер с ОК это бомба под давл. в 6атм.оно мне надо?
    https://www.rg.ru/2010/12/02/reg-ural/yugra-anons.html
    ничего разбирать не нужно. далов пять мин.
    -откручиваем пробку, извлекаем клапан, пользуемся.(гр.безопасности не трогаем)
    -не устраивает? ставим все на место.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нет его здесь.
  9. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Кто в этом деле много лет и имеет опыт и представление, все очень просто! Я по тому и интересуюсь этим вопросом, что надо сделать родителям ГВС, а как представления не имею:)
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Может есть ссылка на подробную схему подключения, что бы от и до! :hello:И все понятно будет.
    Каждый в своей отрасли специалист, можно тоже объяснить как вышивать на швейной машинке: снимаешь лапку, меняешь иголку, выбираешь шов и имея пару рук и ткань - вышиваешь! Все просто, а для кого-то темный лес:)]
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вы же выкладывали схему по ней и подключайте. не сложнее СО
  11. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    С эти все понятно. мне интересно глянуть, с советами ОК, клапанами и т. д. в какой последовательности, что-зачем следует.
    Пока фото ув. Федот1 наглядно все показывает.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  13. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Водопровод городской. :) Лет 5-ть назад сами провели от деревенской колонки, диной 60м траншею рыли, МП26 трубу проложили. Как или где можно узнать давление водопровода? С квартирным давлением не сравнить... намного больше!
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Проверить манометром. но больше 3-4 атм врядли будет.
  15. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Полистаю документацию, может в ней данные есть... манометра нет под рукой.
