1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Ну вот уже четвертую схему рисую... покритикуйте "ленинградку"!
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно и так.Стальная труба по наружному диаметру идет в таком порядке: 33; 42; 48; 60 миллиметров.Без сварщика не обойтись никак.
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Конечно! Но опять же стальная труба из котельной пойдет в коридор под потолком, затем опустится П-образно, осенью, когда будем покупать и ставить котел, тогда и пригласим сварщика. А до этого времени в доме уже будет готовая разводка СО и сделана отделка и ремонт, останется только подключится.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ну, тогда в добрый путь! Удачи Вам, Лена!
  6. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Ну, как и обещал, polena, сравнительная таблица стоимости материалов из полипропилена и металлопластика. Можите сравнить по этой таблице стоимость материалов в Вашем городе.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) А мне тоже захотелось, как Александру182, чтобы вы посмотрели схемы и угадали, где из этих картинок по ссылке "ленинградка" с принудительной циркуляцией...
    Понимаете, если принудительную вы себе выбрали, с насосом, то большие диаметры труб не нужны.. как не нужно поднимать наверх главный подающий стояк...
  9. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Я так поняла, что П-образные стальные трубы наверху нужны, что теплоноситель не сразу попал пластиковые трубы и не испортил их.
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Александр 182, спасибо, за сравнительную таблицу! Со всеми фитингами разобралась, не понятно только для чего металлопластику "уголок 26, повороты по углам", и соответственно "уголок 20, к радиаторам"? Ведь можно трубу загнуть или нельзя?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А.. в этом смысле..
    Ну не знаю, насколько спасёт ПП-трубы этот начальный девайс, если на обратке в ТТ-котле бывает до 80С..
    Посмотрите не этот девайс, а с разделителем систему: котёл греет воду в бойлере, а замкнутая, вторая - из теплообменника бойлера, уже ПП-трубой и на отопление.. Мож понравится :)
    А что вы не хотите принудительную ленинградку всю стальными, с резьбами, то делать? Нормального диаметра... вон по ссылке с картинками гугла: стр.2 первый рис, типа фотки.. Кстати, там есть и с бойлером, 2-х системная..
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Тогда надо СО монтировать полностью сразу, что бы проверить нет ли протечек, а сейчас нет средств что бы купить все материалы и составляющие СО. На стройку много средств потрачено! ТА не плохо бы поставить, может получится, не знаю только как он будет коннектится с "ленинградкой"
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Делаете разводку ст.трубами, а радиаторы - потом.
    Я не про ТА говорил.. а ТА с ТТ-котлом - деньги на ветер.
  14. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    То, что сказали про стальные электросварные трубы правда, летом менял чучасток водопровода всего 3 метра (повредили когда столбы электрических сетей меняли) вода начала протекать по шву, меняли соседи по участку (они занимаются подключением газа по району).
    Когда шов проваривали, спросил про цельнотянутые, говорят нету их ( или они экономят), а электросварные по их отзывам полный шлам.
    Сам пока до конца не решил из чего делать закрыту СО с ЕЦ. Котел Будерус уже купил + электрокотел. Свет довольно часто отключают (((. нехватает трансформатора, напротив участки от деревнской сети без проблем.
    ПП - нельзя.
    Стальэлектросварная - большая сложность монтажа + беда с трубами. Дороговизна монтажа до двухкратной стоимости от ПП.
    Металопласт - ценник на фитинги в нужном размере космос, сумма материала будет приблежатся к стоимости медной разводки.
    Собственно медная разводка. Минус сложность пайки турб большого диаметра, обычных бытовых горелок недостаточно.
    Вариант Монтаж меди на пресс-фитингах минус всетаки резиновый уплотнитель.
    Сам склоняюсь с меди, но цена пока пугает. Монтаж планировал делал сам, кроме варианта со сталью.
    Прошу прощения что нафлудил.
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Если бы согласились вести трубу по-наружке, можно было бы отказаться от уголков. За гипсокартоном есть риск, загиная трубу, заломать ее.
    Выкладываю для обдумывания следующую схему.
    Прошу выскажите Ваше мнение по данному проекту, polena! Какие плюсы данной схемы Вы видете, polena, по сравнению со схемой с П-образным участком?
