1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Планировали делать снаружи дома, горизонтально через стену вывести, изолировать огнеупорной изоляцией. А дальше из чего пока не изучала этот вопрос, когда сломаем печь, останется много кирпича, возможно его будем использовать и асбестовые трубы уже ближе к коньку. Почитала немного информации, по нормам дымоход должен быть не менее 5м, и не менее 0,5м выше конька. Не разбираюсь пока в этом вопросе, надо читать изучат темы, как народ делает)
    Спасибо, за информацию, теперь буду думать как и из чего делать дымоход.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    То что выше конька - это так, но длина зависит от мощи котла и диаметра дымохода, нет стандартного подхода. У меня на 24 кВт 150 диаметра всего 8 метров, где то 1,2 метра над коньком. Всё работает. Можно было на 200 делать, но однако это очень дорого получается.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А какой размером - написано в паспорте котла...
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Елена, к Вашему котлу с круглым выхлопным патрубком очень хорошо подойдет модульный дымоход из холоднокатанной стали с толщиной стенки 2 мм. У нас в Новосибирске только одна контора ими занимается.
    Дымоход довольно легкий (по ощущению, в 2 раза легче стальной водопроводной трубы - серьезный фундамент не нужен), собирается надставкой одного модуля на другой ("мама на папу"), узкой стороной ("папой") к верху. Стыки герметизируются обыкновенным печным герметиком, либо завариваются. Услуги крана не потребуются. Сама труба прокрашена изнутри и снаружи термостойкой краской. Диаметры от 115 мм.
    Примерная комплектация:
    Труба Ду 115 L=1000 мм - 6*500 руб. = 3000 руб.
    Тройник Ду 115 - 330 руб.
    Отвод Ду 115 90 град. - 400 руб.
    Труба-шибер Ду 115 L=330 мм - 260 руб. (по желанию)
    Труба Ду 115 L=500 мм - 270 руб. (по желанию)
    Труба Ду 115 L=330 мм - 190 руб. (по желанию)
    Температура дымовых газов в прямоточных котлах ("безколенных") может превышать 500 градусов, и многие сэндвич трубы из нержавейки в таких условиях прогорят за 2 года. Ну, а стальная труба, хорошо утепленная или обложенная кирпичом, лет 10 должна прослужить. Мне кажется для Вас, Елена, - это идеальное решение. Примерно вот так:
    Что касается правил монтажа дымохода в зависимости от положения конька дома, то мне в интернете очень понравился вот этот рис.
    Схема дымовой трубы. 1-дефлектор; 2-устье дымовой трубы; 3-выдра; 4-кровля; 5-обрешетка; 6-стропила; 7-разделка (распушка); 8-изоляция; 9-балка с перекрытием; 10-шибер; 11-дверка для прочистки кармана.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Про 500 градусов - это прикол такой что ли? Особенно на отходах стройки. Да и сварка труб дымохода - это вообще иксклюзив. Крана не потребуется - вообще бугага(для котла на 10-12 кВт).
    182, вы тут рекламу себе сделать что ли хотите. Так учите МАТ часть наконец то. И пытайтесь её применить для конкретных условий ТС. Ибо выглядит уж очень как то неуместно.
    Да и не было ещё котла к которому вы тут дымоход предлагаете.
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Про 500 градусов - это ни прикол! Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 градусов, а каменный уголь - при 600 градусов. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: дерево - при 800-900 градусов, каменный уголь - при 900-1200 градусов. В твердотопливных котлах типа Buderus-Dakon-Прометей дымовые газы, огибая исскуственные стенки внутри котла, сильно охлаждаются и на выходе из котла имеют температуру не выше 250-300 градусов.
    Во многих отечественных бюджетных котлах теплосъемная поверхность ни так хорошо развита, поэтому температура дымовых газов, особенно на выходе из котла, может быть под 500 градусов. Многие котлы даже шиберными заслонками не комплектуются. Я видел через приоткрытую комфорку, как в котлах Каракан (он показан на схеме дымовой трубы в предыдущем сообщении) пламя "уходит" через выходной патрубок прямо в дымоход.
    Для монтажа любого модульного дымохода дополнительных приспособлений и механизмов не надо, конечно же. А вот, если Елене пришлось дымоход делать из стальной водопроводной трубы Ду 150, тогда, может быть, услуги небольшого крана потребовались бы. Как и сварка, между прочим.
    Если, Елена, Вам подойдет вариант со стальными модульными дымоходами, и если у Вас в Тольятти таких дымовых труб не будет, я готов Вам помочь приобрести их в Новосибирске и отправить через транспортную компанию. Ни какой рекламы, только информационная и товарищеская помощь!
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У вас что в новосибе работы нет? Друг/товаришч. Да на любом рынке любого города России такого добра(мет трубы 115 диам) навалом.
    Не бывает такой. Мат часть, раздел госты.:)]
  8. Razvedchik
    Razvedchik
    Razvedchik
    Магнитогорск
    Здравствуйте помогите пожалуйста с системой отопления дом около 66 кв.м сейчас отопление двухтрубное(стальная 89 труба)Хотим убрать их и провести полипропиленом со стекловолокном и под окна установить радиаторы.Подскажите какими трубами провести систему, какие купить радиаторы и по сколько секций.И какая система будет здесь лучше двухтрубная или однотрубная?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Razvedchik, создайте свою тему...
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    О как,.. аж 89я...:ogo:. Неслабо, однако! :close:
    А двухтрубное это всмысле труба "туда" от котла и она же обратно к котлу?
    1. На Ваш дом однотрубки в варианте 32й армированной (чем угодно), по кругу. Но все приборы над трубой с байпасами и кранами,...без всяческих заужений под приборами (всё одним диаметром 32мм). А где дверь либо под, либо над дверью.
    Подводка к приборам 20п.пр.... на малых приборах и 25п.пр. ...на больших (от 10 секций и более).
    2. Радиаторы дешевле алюминьку, но чтобы между коллекторами верхними и нижними каналы побольше были. И ещё,...не дешевите. Поставьте хорошего производителя (Global, Radena, Nova Florida),..одним словом качественный радиатор от 340р за секцию. :flag:
    3. А количество секций уже нужно считать по теплотехническому расчёту. Но если на пальцах не видя стен(толщины и материала), потолка, окон, пола......ставьте 1 секцию на 1кв.м. Будет жарко краником убавите или на котле поменьше Т* выставите. :victory:
    :hello:
  11. Razvedchik
    Razvedchik
    Razvedchik
    Магнитогорск
    В больших комнатах хотел поставить 12 секционные в маленьких примерно по 6-7 на кухне то же 7, в ванной 5. Дом шпальный обложен кирпичём.ванна с кухней холодней немного.
    Спасибо за совет
    Котел сейчас давит воду в одну сторону сразу в две трубы.
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Большое спасибо всем за советы! Новогодние каникулы провели у родителей на нашей стройке. Еще раз взвесили все за и против, и решили все же, ставить стальные трубы и алюминиевые радиаторы, чтобы работала ЕЦ, еще хотим на байпасе поставить насос, что бы им иногда пользоваться, для быстрого прогрева СО. Гипсокартоном уже отделали стены, так что трубы будут идти, не внутри, а по верху. Сейчас нарисую СО, в ней буду пробовать продумать по максимуму удобство прокладки труб.
    Отопление будем монтировать к осени, до этого времени соберем средства и тогда будем закупать материалы и пригласим сварщика.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да к осени вы и мужа сможете пригласить (если потренируется на "кошках"), время то вагон. Прямые то стыки уж всяко научится. Да и стыков то у вас нам не так уж и много.
  14. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Если купим нормальный сварочный аппарат, тогда да, а так лучше профи пригласить!
    Вот... еще нарисовала схему) Пожалуйста, посмотрите и выскажите замечания. В котельной и с/у пол бетонный, котел будет стоять на уровне пола, как у всего дома. Конечно если раздолбать, то можно заглубить котел. РБ будем использовать открытого типа, радиаторы алюминиевые, на каждом будет кран (шаровый или регулировочный вентиль, не знаю какой предпочтительнее), трубы стальные наружн. диаметр: 57х3,5мм (от котла подача и обратка), 32х3,2мм (подача и обратка), 25х2,8мм (стояки до радиаторов). Достаточно ли радиаторов на наш дом 50кв.м., высота потолка 2,45м?
    И самое главное получится ли ЕЦ? Или надо увеличить диаметр труб? Котел будет твердотопливный.
  15. Uzbekovich
    Uzbekovich
    Uzbekovich
    Правильно, но надо соблюсти уклоны труб чтобы нагретая вода текла. Количество радиаторв зависит от утепленности дома (что построили) Посмотрите как будет тепло или нет.
