Газобетон+ISOPLAAT+кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Игори, 14.03.08.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Правильный вариант для газобетона.
  2. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    А вариант газосиликат 20 см + 5 см пенопласт + 2,5 см вентзазор + кирпич как расцените. Мне один прораб предлагает строить именно так, мотивируя что все мембраны это лишний способ производителей развести на деньги.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы что, конуру для собаки строите или сарай? Просто 20 см. газосиликата для дома в качестве несущих стен маловато. Даже одноэтажный с оговорками можно строить.:hello:
  4. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    Вопрос был задан, на что я получил ответ, что по углам дома и к несущей пятой стене будут залиты вертикальные монолитные столбы, связанные 16 арматурой с горизонтальными армопоясами. Вообще вариант возможен в принципе? Поймите правильно, экономия получается в этом варианте приличная, а это очень много для меня значит.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прикольно так тему читать...
    Почти два десятка сообщений с обсуждениями и советами, и всё это без главной (ну, пусть не главной, но очень важной) информации о доме - сколько для него будет стоить кВт энергии для отопления...:)]
    Неправда, не требует он такого, а предлагает, как один из вариантов...
    Единицы измерения разные. Перевести бы к одним, тогда можно и оценивать, насколько допустима такая комбинация.
    А для чего вообще в этом "пироге" плита? Ветрозащиту, и от дождя - кирпич обеспечит. По теплу? Так не думаю, что она дешевле обойдется, чем вдвое более толстый, чем плита слой газобетона... Какое-то очередное извращение? Или сильно профессиональные продавцы (впариватели :)) попались?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Присоединяюсь... Действительно очень интересно.
    Особенно: "...10кВт/час . 240кВт/сутки"... Всегда занимательно познакомиться с новыми единицами измерения.:)]
    И про совесть тоже... прямо цепляет... :)
    А не пробовали считать несущие стены из кирпича без колонн (должно выйти подешевле и попрочнее), а теплоизоляцию потолще (100 или 150мм)?
  7. walker68
    walker68
    walker68
    https://ekoplat.ru/primenenie/dlya-zagorodnih-domov/uteplenie-gazobetona
    может в тему ?
    я изоплатом утеплил внутри наружние стены - их гипсокартоном закрыл
    нет возможности снаружи утеплять
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=241&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=587&ld3=3000&le3=1&lt3=0&mm3=452&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=1280&le5=1&lt5=0&mm5=212
    тут расчитывал пирог стены
    и проверял на переувлажнение и конденсат
    строители снаружи газобетон зашили кирпичем с вент зазором - ну не разбирать же-
    и не утеплили армопояс, верхняя часть стены на втором этаже холодная была - сеичас нормально,
    снизил энергопотребление
    конвекция от холодной стены была краине не комфортна
