А сопротивление заземления 0,25 Ома - может быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Stan_1, 10.12.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да вряд ли. В зоне Москвы везде все примерно одинаково. Где-то с часу дня земля размокла и ходить стало неприятно. Так что, скорее всего как у Вас - несколько сантиметров мерзлой земли, потом влага.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    BENQ25 у вас правильный расчет мощности и токов при приведенном вами напряжении, ну тут принцип иной, нам дельту в напряжении поймать нужно при том и ином опыте, правильно было сказанно алексом, сопративление константа, от сих и пляшем, напряжениее мерием и в том и в другом опыте, считаем получаем результат.:hello:
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да собственно, все. Аргументы добавочные не нужны. :) Ваш расчет правильный, я сначала не понял, зачем на схеме выключатель. Теперь буду ждать лета, чтобы померить в сухих условиях.
  4. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Могу дать во временное пользование измеритель заземления. Но по тому как сделан контур у меня сильные сомнения, что цифра в 4 Ом реальна. Сам по роду работы забил не один контур, и то как технологическое заземление то-есть 10 Ом.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо за предложение! :) Но сильно заморачиваться на это не хочу. Мне же не точное значение нужно, а как раз оценка - оно хоть чуть-чуть заземление? :|: По измерениям и рассуждениям здесь - понимаю, что вроде да.
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Все правильно пишите. Заглубление обычно делают на глубину 2м. У автора же глубина 3,5м. По номограмме один заземлитель примерно 10 Ом сопротивление растеканию (сильно зависит от электропроводности грунта в середине номограммы). А т.к. заземлителя три, получаем приблизительно то, что измерилось :) В Вашем случае три заземлителя каждый примерно по 30 Ом дают общее 10 Ом. Попробуйте на диаграмме нарисовать. 2м = 6,6 фута.
    Сорри, а я неправильно нарисовал :(. От толщины стержня идем не на 15футов, а на 11,5.(1м=3,28фута)
    Тогда точка соединения красной и косой линии опустится чутка ниже. От их пересечения (синей линией) через грунт (40-50) выйдем на 12 Ом. Делим на три штыря, получаем 4 Ома :)
    Попутно типа определили удельное сопротивление грунта :)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    alex157 вообще то стоило указать что файл с описанием рассчётов Вы показали мой - Ну вот один из способов...
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Дык я это...все, что полезное нахожу, копирую в папочку на своем компе. Потом оттуда достаю по мере надобности.;)
    А там от кого конкретно, не записывал :(
    Нет проблем. Официально пишу, что ссылка olegaa2 лучше ссылки stanislav-e88a :super: Непонятно, почему одного тестера недостаточно? Калиброванный резистор? А так ли он необходим для оценки (а не для измерения)? Некоторые утюг применяют и называется "метод утюга", здесь конвектор.
    P.S. Диаграмма тоже не моя, как и табличка с сопротивлением грунтов:( Убей бог, не помню, у кого нашел:)]
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну дык это типо утюг(любой нагревательный элемент):)], с известным сопротивлением:):hello:
  10. samlev
    samlev
    samlev
    Здравствуйте всем!
    Я - новичок на этом форуме, хотя месяц его уже изучаю.
    Вот такой вопрос. Я в четверг буду завинчивать сваи под фундамент. Диам 108мм, длина 2500мм. Могу ли я их использовать как заземление. Обвязка будет деревянным брусом. Может три сваи соединить металлической полосой. Сваи обработаны трехслойным антикоррозионным покрытием, но все-равно при завинчивание, по крайне мере на краях лопастей появится голый метал.
  11. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Нет.
    1. Слишком малая площадь контакта с землей.
    2. Это может негативно повлиять на долговечность фундамента
  12. Tragik
    Tragik
    Tragik
    Обычно, копаятся траншея на глубину промерзания 0.8-1м и забивается уголок 50х50 2,5м минимум три штуки, с шагом в пять метров. Проверяется сопротивление, и при величене больше необходимой добиваются дополнительные электроды.
    А самое маленькое сопротивление заземления видел на стартовой площадке Байконура, кругом песок 0,3 Ом.:)]
  13. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Так сухой песок же плохо проводит электричество.
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну тут вариантов масса:) например глубинное заземление или химические электроды, ну в конце концов море электродов в коксовой мелочи, а скорей всего там все это работает в комплексе (добится везде можно хорощего результата, были бы цели и средства).
  15. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Да я то не спорю. Учитывая сколько всякого железа там в землю закопано... :)
    А так было просто интересна конкретная реализация
