Течёт Китурами 21
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serghm, 10.12.11.
  1. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Спасибо! Буду копать дальше.;)
  2. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Поставил новую форсунку. Действительно в форсунке, клапана нет. Топливо всё равно вытекает из форсунки и протекает через прокладку, которая установлена между горелкой и телом котла. Утечек больше нигде нет, ещё раз всё тщательно проверил. Я так понимаю, что и до этого вытекало топливо, только текло внутрь котла, прокладка прохудилась и потекло наружу. Необходимо заменить прокладку и думаю будет всё хорошо. На фото старая форсунка в разборе.
  3. Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Помогла ли замена прокладки? У меня Turbo-30, из того же места капает грамм 20-30 в сутки. Котел новый, заметили через 2 недели после пуска, пока емкость подставили, до выяснения возможной причины.
  4. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    Тоже заметил что под горелкой на Китурами 21 собирается жидкость похожая на солярку но почему то не пахнет соляркой у меня примерно за две недели собирается в емкость которую поставил под горелкой грамм 5 ну 10 максимум.
    Раз сильно не бежит пока не буду лести, а вообще мне кажется что это скапливается не сгоревшая солярка во время запуска и просто прокладка из листового асбеста не способна удержать солярку.
  5. Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Не должно быть там несгоревшей солярки, что-то неисправно или не настроено. Но у меня котел мастер запускал-настраивал месяц назад.
  6. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Всем доброго дня! Прокладку менять не стал, оставил, как есть, но причина, точно в ней. Асбест сминается и начинает течь. Поступил просто, поставил, где капает, крышку от банки, за прошлый сезон натекло грамм 50, слил обратно в бак.
    20-30 грамм в сутки, это много. Думаю, Вам, нужно попробовать, подтянуть 2 гайки, которые держат горелку или если не поможет, заменить прокладку, благо она стоит 600 рублей.
  7. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    Не знаю что там неисправно котел работает тихо запускается без проблем из дымохода только белый пар на дом из 120 кв метров в минус 25 расход за сутки составил 12 литров
  8. Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Гайки подтянул, солярка продолжает капать. Там всего две гайки и по всему периметру они не обеспечивают прижим. В тех местах где гайки прокладка сжалась, а в остальных осталась той же толщины как была.
    Обратился с вопросом к специалистам на kiturami-shop.ru. Вопрос и ответ привожу здесь.
    Дмитрий
    2012-11-15 00:45:03 Здравствуйте. У меня Kiturami turbo 30R. Котел в работе 1 месяц. Через 2 недели обратил внимание, что под под горелкой собирается солярка, грамм 10-20 в сутки. Капает из того места, где соединяется горелка с котлом (с черного фланца). Кроме того, за последние 10-15 дней стала прогрессировать следующая неисправность. После окончания цикла горения несколько секунд работает вентилятор, затем останавливается и слева из окошка воздушной заслонки клубами выходят пары топлива в течение секунд 5-10. Котел и бак в теплом помещении. Дымоход: 1м вверх, колено 90гр, 1м вбок через стену и колено 90гр вниз. Топливопровод 3м внутр. диам. 10мм. Бак 55л с верхним забором стоит на уровне котла. Топливопровод часто «завоздушивается", т. к. солярку вовремя не доливаем. Может причина быть в этом? Или клапан топливного насоса? Или еще что, как проверить?
    2012-11-16 13:27:29
    Добрый день, Дмитрий.
    Завоздушивание топливопровода частично дает такой эффект, но также необходимо проверить клапан топливного насоса. Для этого необходимо снять горелку, после выключения горелки топливо не должно брызгать с форсунки (если есть возможность необходимо проверить давление на выходе из топливного насоса, проверить на герметичность все соединения начиная с топливных шлангов.
    С уважением, сервисный центр
    Горелку пока не снимал, не проверял.
  9. Arhangel-l
    Arhangel-l
    Arhangel-l
    Кстати, да, по теме ветки - тоже китурами 21 пользуюсь - иногда под горелкой некая влажность солярочная присутствует. Но очень редко. Может даже не каждый месяц. И в объеме нескольких капель всего.
    Т. е. надо запустить горелку отдельно от бака что ли?
  10. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Интересный у Вас дымоход, буквой П. Скорее всего из-за этого и выходят пары, скорее всего не топливо, а выхлоп котла. Я таким же способом проверял, клапан насоса, клапан в порядке. В форсунке нет, клапана, который бы отсекал топливо, от вытекания, смотрите выше фотографии. Я так думаю, что это вытекают, остатки топлива, после клапана.
  11. Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Колено дымохода вниз на выходе для того, чтобы туда осадки и всякая дрянь (листья, мусор, пыль-песок) не попадали. Пары в помещение обратно выходили когда выходное колено направлено было вверх-вбок и на улице несколько дней довольно сильный ветер был. Я повернул его вниз и в этот день задал вопрос спецам. Со следующего дня и до сих пор пары топлива больше не выходят. Но и ветренной погоды не было.
    Вообще, когда отключили все приблуды, которые поставили после запуска котла мастером (дополнительный фильтр в топливной магистрали, подогрев топлива путем прокладки 4м топливного шланга вдоль трубы отопления в теплоизоляции), работать стал ровно, не пыхает, ошибок 01 и 03 больше не выдает. Но солярка все равно капает. Горелку все не решаюсь снять и проверить без котла. С огнеметом в руках в тесном помещении 2кв.м. как-то неуютно будет.
    Судя по конструкции горелки, топливный насос выше форсунки и солярка после закрытия клапана может самотеком из медной трубки вытекать через форсунку, если ее диаметр позволит. Может и пусть в миску капает, если ей так хочется. Расход вроде гуманный. Лишь бы на безопасность не влияло это все.
  12. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Здравствуйте.
    Вот и мне стало интересно почему под горелкой собирается солярка, я открутил горелку и прижав её рукой дал ей поработать, как только она отработала и отключился вентилятор я её вытащил (прежде отключив переключатель на внутреннем блоке котла, в целях безопасности) и увидел что на форсунке есть маленькая капелька топлива, прокладка по низу была пропитанная соляркой, сделал вывод что это остатки топлива стекают после клапана, и так как прокладка не прижимается нормально двумя гайками, мы и видим капли солярки под горелкой.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сам котёл по уровню стоит?
  14. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Да по уровню, специально под него площадку делал.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот и завалите котёл на 5градусов что-бы саляра была не лужой в циклонном стабилизаторе скапливалась а стекала в сам котёл.:hello:
    kiturami7.gif И через отверстия вторичных газов стекать на сопло. И при последующих запусках частично сгорать. :hndshk:
    Отверстия сгоревшего газа (вторичные газы)
