Течёт Китурами 21
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serghm, 10.12.11.
  1. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Спасибо, попробую!
  2. Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    На 5 градусов куда? Морду приподнять?
  3. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Я сделал то есть морду приподнял, ждем через несколько дней результата .
  4. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Интересный ход, ну и как помогло?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне ? ДА! Помогло. :hndshk:
  6. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Спасибо за совет! Попробую также, сделать. :hndshk:
  7. Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Дмитрий1963
    Приподняли морду прибл на 2 градуса от горизонтали. До этого был наклон морды вниз прибл 4-5град. капать перестало. Четвертые сутки сухо.
    Спасибо за совет
  8. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Тоже приподнял морду примерно на 5 градусов прошла неделя полет нормальный.
    то есть сухо
  9. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    Задал вопрос на kiturami-shop, но может и тут подскажете.
    Установил котел kiturami turbo 21R. Спустя три недели заметил пятно топлива под ним. При осмотре выяснилось, что часть насоса в топливе, откуда именно сочится не понятно (пятно и на пробках отверстий для манометров и на выводе для форсунки и соответственно на подаче и обратке из бака). Проверил, вроде все хорошо затянуто еще с завода.
    С чем это может быть связанно? И может ли продавливать через прокладку между частями корпуса?
    Еще, низ топливного бака находится выше горелки на 20-30 см, т. е. топливо к насосу подается под небольшим давлением (выход из бака снизу), обратка соединяется с подачей через тройник до фильтра. Может ли утечка топлива быть связанна с такой установкой бака и схемой подачи топлива?
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Это что вброс дизинфы? дабы запятнать имя корейского котла? Продажи европейских снизились? :)
  11. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    К чему это? Есть проблема, причина которой не ясна, но которую нужно решить! Устройство шестеренчатого насоса мне неизвестно и в инструкции о нем толком ни слова, где там может сочится не понятно, а где понятно, там вроде все на заводе хорошо протянуто. Отопительный сезон еще не закончился и котел в сервис везти не вариант.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мерийте давление на обратке, и найдёте свой ответ. :hndshk:
  13. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    Чем его можно измерить, обычным манометром или нужны какие специальные? Мерить просто обратку или в насосе куда-то вкручивать надо? Каким оно должно быть у этого котла?
  14. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    И самое главное, что даст знание давления в обратке? Если все правильно подключено, то то, что обратка с подачей через тройник соединена не должно влиять на работу котла и его частей (это подтвердили и ребята с kiturami-shopа), поскольку на топливном баке клапана нет и излишки давления (которых по идее быть не должно) компенсируются выходом топлива обратно в бак.
    Кто-нибудь разбирал такой насос? Из чего у него корпус сделан? Вроде одна часть корпуса похожа на металл, со второй пока не понятно. В интернете по конструкции ничего не нашел.
  15. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Ф
    фото покажите
