Течёт Китурами 21
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serghm, 10.12.11.
  1. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    фото сегодня вечером или завтра утром выложу.
    Вчера вечером смотрел, за сутки ни капли не упало, хотя корпус насоса процентов на 50 в топливе, похоже сочится очень медленно.
    p. s. в целом-то все работает отлично и проблем никаких с запуском и эксплуатацией отопления на данном котле не было, вот только этот момент надо решить.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    На сколько мне известно, данные котлы комплектуются шестеречатами насосами торговой марки данфос. Данный производитель является лидером в области отопительного оборудования. А вам рекомендую поискать инструкцию на шестеренчатый насос Danfoss BFP 21 R3 https://www.climatic-shop.ru/shop/UID_470.html
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мерием (манометром, и вакууметром соответственно).
    Что-бы не писать, что и почему. Таблица. Снимок подбор форсунок для дизельной горелки.PNG
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пошёл и посмотрел на две абсолютно одинаковые горелки.
    Но у одной подключен еврокуб с низу .(и ей 1год эксплуатации)
    Так вот на насосе тоже мокрое пятно. :nono:
    Давление пока лень мерить. :aga:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    О главном наверное. На Вакууметре не должно привышать 0.45 бар:hello:
  6. Divona
    Divona
    Divona
    Беларусь
    Я после горе котельщиков настраивал котел (Китурами 17) сам. Они все раскрутили, ничего не настроили и ушли. Я его собрал и настроил. Так вот-когда есть перелив солярки то появляется небольшая лужица. Я отрегулировал подачу (богатая-бедная) и пока в течении 3х месяцев все сухо.
  7. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    Вот фото:
    Что интересно, вторые сутки, ни капли не упало. Вот сейчас думаю, что когда мокро под котлом стало, в баке было около 140-160 литров. Последние два дня меньше 80. Понаблюдаю еще немного.
    Еще как вариант может все хоть и протянуто, но где-нибудь какая песчинка при сборке попала и когда топлива в баке много подтравливает потихоньку?
    leo270474, спасибо за информацию!
    FDRA, находил я инструкцию, вот только в ней нет описания конструкции насоса. Да и фото разобраного насоса в сети не нашел.
  8. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Это скорее всего либо подача либо обратка, подтянуть и должно быть хорошо. У меня на 17 так было только в соединении с фильтром (обратки на 17 нет) но шланг такой же.
  9. Mehanka
    Mehanka
    Mehanka
    Красноярск
    Пока ничего не капает, но и топлива в баке немного держу.
    Так-то вроде все протянуто, сильнее тянуть боязно, а моментов затяжки нигде не встречал. Как потеплеет буду разбираться.
    Кстати, тут где-то вроде писали, что лента фум не очень хорошо подходит для резьбовых соединений топливопроводов т. к. подтекает. Собственно так и есть, по крайней мере с той лентой, которая продается в большинстве магазинов. Может конечно ее стоило побольше намотать, но там и так немаленький слой был, при котором вода бы не протекала. Делал также соединения с льном и уплотнительной пастой на выводе из бака, там все хорошо.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    По льну, бывает, тоже течет... или просто мокнет он, как фитиль... Лучше всего медь по меди. Собираем и смотрим - течет -не течет. И потихоньку подтягиваем... Не сразу от души, а потихоньку... Постепенно течь перестанет...
  11. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    На счет утечки через форсунку после остановки - существуют специальные форсунки Delavan с клапаном
    Даташит во вложении.
    Система называется ProTek, разработана еще в прошлом веке :) 1996 год.
  12. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Вот это спасибо!
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Всем добрый день, в прошлом году купил котел китурами 13. За тот сезон отработал не больше суток. В этом году после запуска в котельной появился запах солярки. Капает вот с этой штуки с желтыми проводами. IMG-20131108-WA0002.jpg
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я её снял, поставил теперь помимо того, что капает, ещё и выхлоп стал черным.
  15. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Это фотоэлемент, с него капать НЕ может. Там нет соляры.
    Капает похоже со штока форсунки, проверяйте затяжку центральной на фото накидной гайки с медной трубкой - там развальцованный фланец
