Течёт Китурами 21
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serghm, 10.12.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы почистил котел, ну или провел просто ревизию, со стороны трубы...
    собрал бы все, пометил положение воздушной заслонки и отрегулировал бы воздух по цвету выхлопа.
    Если выхлоп черный, то терять уже нече...
  2. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    10 часов это мало. Ищите манометр, тройник на трубку подачи топлива, замеряем давления, если норма то ок! если мало-много регулируем.(какой котёл) на китурами 13 должно 9,5кг на 17-10кг.
    Давление если было в норме, можно немного дабавить, приоткрыть воздушную заслонку. Смотрим по дыму, как изменится.
    Горелка эта можно сказать вся снятая балда. Два штыря, это электродя розжига.
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    • Сейчас собрал, запустил, он ещё сильнее закоптил. Открыл подачу воздуха побольше, вроде перестал дымить!
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Заслонка была полностью закрыта, там небольшая щель остается. Я её до этого не трогал
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Котел 13, всю менять, после 10 часов работыты:ogo:
  6. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Менять форсунку если забита, эта маленькая хреновена под ключ на 19 (вроде) за 10часов не должно забить.
    Сейчас как выхлоп? если невидно, оставьте так. Будет капать соляра, попробуйте немного убавить давления насоса, ток чуть чуть!
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Значит за котёл я уже спокоен:)]:aga:;)
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Не, ну вы юморист! :)]
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Юмор то юмор а котлы именно так новые в хлам и превращаются:hello:
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Сейчас темно, но вроде не коптит. Убавить, это болт с двумя гайками на насосе?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я бы лучше нашел во Владике спеца и он вам ентого котла и настроил по правильному а не по советам:hello:
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А, что я делаю не так:faq:так
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А почему сбились настройки? Этот вопрос меня волнует больше всего. Ведь сначала работал нормально, причем очень мало!
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень хорошо нужно знать мат. часть а затем уж крутить и регулировать особенно на глазок (потом расход увеличится и те денежки отданные бы спецу с лихвой окупятся:hello::aga:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не настройки сбились :hello:.А кто то запустил свой пытливый ум ;)
    Заводские настройки установлены под условия заводского стенда. И первого запуска.
    После прогрева котла первый раз необходимо скорректировать (разряжение в камере сгорания, приток воздуха, давление топлива для данного топлива И. Т. Д.):hello:;):hndshk:
