1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У Вас уголки просто болтаются в шахте. Имхо нужно брать такие, чтобы зазор был по 5 мм от каждой стенки (самый простой вариант). Следующий вариант, и он мне кажеться получше, вкинуть спирали. Как в калвисе.
    Насчет экономайзера и доработки котла - это зависит от Вас, какие у Вас требования к нему. Экономайзер я бы не делал, прилепил бы второй ход и утеплил базальтом. Желательно направить дымогазы в звднюю стенку, как писал МОWO. Как это сделать и сам не знаю.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    :) все нормально. Сам такой.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я поддерживаю. Всегда рассматриваю варианты по мере вложенных средств. Начинать нужно с меньшего. До большего всегда успеете.
    Ставил дополнительный теплообменник когда деваться было некуда.
    В тоже время считаю что котел без теплообменника - груда металла.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну они не болтаются... Я к ним снизу приварил "рожки", которыми они упираются в стенки. Можно взять уголки по-больше... Но это мало повлияет имхо - площадь теплообменника мала.
    Ну какие требования - снять с котла, все что возможно при разумных затратах на это... А как думаете, стоит ли этот второй ход сделать с водяной рубашкой?
    И каково Ваше мнение? Доп. газоход, доп. теплообменник или отдельний экономайзер?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Как по мне, попробовал бы спирали. И датчик дымогазов внутри трубы (это самое главное). Если будет 150 плюс минус небольшой то на этом и остановился. Это вполне реально. Нужно пробовать.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ему теплообменной площади не хватает, а без нее, хоть уголок, хоть спираль...
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Отдельный Экономайзер решит ряд ваших вопросов:hello:
    Желательно с вертикальным расположением газоходов
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не теплообменных площадей, а "снять с котла все, что возможно при разумных затратах на это"(цитата). Поэтому сначала турбулизаторы, потом все остальное при желании. Но сначала имхо нужно попробовать первое. Ведь сосед и так счаслив. :)
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Термометр для дымогазов поставлю, вещь нужная, вы правы. А 150С не получится имхо никак - площадь теплосъема - 0,8м. хоть с уголками, хоть со спиралями... Если принимать за истину, что внутри дымохода температура примерно на 100С выше, чем на поверхности, это выходит, что сейчас она 320С в номинале. Понизить температуру более чем в два раза только турбулизатором? Увы, только в мечтах...
    Так любое увеличение поверхности теплообмена решит ряд вопросов :) Вопрос в том - что более целесообразно:
    1) доп. кожух-газоход (увеличит площадь на 30%) без вмешательства в водяную рубашку котла. Самый простой вариант, но нужна переделка дымохода;
    2) отдельный жаротрубный экономайзер с врезкой в СО и дымоход - по трудоемкости вариант самый сложный, как мне кажется;
    3) доп. кожух-газоход с водяной рубашкой (+ к площади теплообмена 60%) - по трудоемкости не сильно больше 1-го варианта...
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У мужика дом 180 кв. м, вписывается в мин. тариф по газу, в 2500 кубов. Спрашиваю, как умудряешься так экономить. Говорит элементарно, в доме +12. Правда не спрашивал, счастлив ли он. :)
    Как по мне самое оптимальное решение, а туда уже можно, при желании, и уголки и спиральки
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Еще раз повторяю, нужно пробовать и пытаться добиться оптимальных дымогазов, ибо Ваш прибор работает на ТА. Сначала максимально нужно использовать Ваш теплообменник путем подбора правильных турбулизаторов. Второе - вловив этот момент, попытаться изменить само горелочное устройство- колосник и окно, сбалансировав тем самым горелочное устройство и конвективную часть. Идите путем калвиса заложив бочины срезаным кирпичем и сделав окно с того же кирпича определенного сечения и тд. если Ваша цель максимальный Кпд при данной конструкции- соответственно расход топлива. Это самый простой путь который решается рядом простых проб. Если Ваша цель 25 Квт - тогда экономайзер или доп. канал. Все просто. Определитесь сначала чего Вы хотите.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У Вас ведь котел 32 Квт. А дом если не ошибаюсь 120 квадратов. Может попробовать уменьшить саму форсунку. За исходные данные можно взять теплонапряжение, заложенное росовцами на 32 Квт пересчитав под свои площадя. Этой зимой я хочу именно этот момент исследовать. Другое дело если Вы хотите использовать 32 КВТ для зарядки ТА. Тогда да. Проблем. Но можно попробовать заточить форсунку и на 20 КВТ. В успехе операции не уверен. Пока не пробовал дотошно. Стандартный расчет говорит 5 на 20 см = 50 Квт. Можно и опыт Атмоса использовать. Информация в тырнете есть по их форсункам.
    Тоесть опять таже задача, сбалансировать горелочное устройство с теплообменником.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Третий раз пытаюсь ответить - комп упорно на синий экран смерти уходит...:(. Понятна идея. Так получилось, что в результате замен по гарантии (из-за транспортировки) дважды(!) уже ломалась эта хрупкая деталь сопла - саму форсунку трогать нет смысла, а вот сопла, что снизу, то да сечение там можно сузить - у меня это сечение уменьшилось. Они разные, т. е. одна часть сантиметра на три короче и вот сейчас на эти три см по длине отверстие сузилось. Ну, в целом, если, то шел в другом направлении: уменьшаю скорость потока за счёт плавного управления оборотами вента от своей электронной примочки и контроллера, следовательно количество пиролизных газов. Контроллер отслеживает Т, а примочка "переводит" сигнал в обороты. Датчиком является Тдымогазов. В принципе, в результате Т была в диапазоне 110-190 грЦ. Понятно, что в этом случае теряется мощь, но, действительно, для моих 120кв вполне хватает за глаза. Так как есть ещё интерес к делу, хотелось бы поколдовать ещё и с теплообменником, чтобы в номинале уйти от 250грЦ. Вот осюда все эти ...
    Кстати, хотел несколько своих дилетантских рассуждений по методикам расчёта вставить. ВГ тут ввел в обиход расчетный параметр теплонапряжение. Может это удобно для расчётов, но по логике вещей просится другой подход: имеем мощю, отсюда потребное кол-во воздуха, для значения скорости потока имеем сечения прозоров и окна. Дальше, считаем Т поверхностей. А то, что при этом определенные теплонапряжения, так это для выбора материалов как критерий. Не знаю, насколько расчётный параметр теплонапряжения тут так актуален.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вмeсто одного колeнa дымоходa можно постaвить экономaйзeр. Нe понрaвится- восстaновить по стaрому. Усилий минимум и товaрный вид котлa нe портится.
