1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Если полка будет выступать за границы газового окна внутрь топки на пару см. это как-то повлияет на горение, или не имеет значения? Вопрос к тому, что есть швеллер №12 а не 10. Что скажете?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Порезал я свой котел, снял кожух, приварил "подачу" и "обратку" для нового теплообменника:
    Посмотрел размеры водяной рубашки, конвективной шахты и на основании их решил сделать так:
    Что скажете? Для дымооборотов по 6 см. хватит? Много это или мало? А 2 см. на водяную рубашку пойдет.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ГОСТ требует 8 см2 на 1 кВт :hello:
    Настоящий немецкий шахтный котел на дровах с вертикальным зеркалом горения и КПД более 80% :)]
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Общемаш всегда начеку ;)
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый SMOLL1-такие отложения как на картинке-[​IMG]
    -связаны с тем что у котла нет заслонки-канала -розжига-
    -если не учитывать топку сырыми дровами-
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну и чем хорош настоящий немецкий шахтный котел. Вы готовы аргументировать дожиг СО на кпд котла. Сколько добавит керамошамотирование. Не стоит забывать невечьность этих сегментов.
    Такие отложения будут всегда и везде. Только в голове Холмова присутствует сизый налет.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Да как то вроде -у Уважаемого Ворфоломея-в его пиролизнике до чистки -он был на первый взгляд поменьше и другого как бы это сказать качества (или это только так кажется)-здесь смотрится как отложение большого слоя смолянистых отложений-
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не путайте грешное с праведным...
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Вы о чистоте горения-схемы дожига -
    да тут вроде -полноценная форсунка -с футированной топкой-разве что тепло напряжения судя по размерам по фото газового окна меньше -
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ворфоломей специалист свого дела. А по поводу полноценной футеровке - вот Вам и думайте.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -понял не доработали до конца немцы что то-
    Юрий скажите пожалуйста -если бы в этом котле все же был вариант заслонки розжига -или канала -ситуация с отложениями могла улучшиться -
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Теплонапряженность у них практически по Холмову:aga:
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -интересній момент -в этом котле с подачей вторичного воздуха -из под колосников-и по трубе над газовым окном -можно такой вариант применить в шахтнике -с темы Уважаемого Холмова-
    -и какой материл трубы -
