1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну и что. Дайте ответ на мой вопрос.
    Интересных моментов много. Только внемлют единици.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -еще один может быть -это конус подачи вторичного воздуха снизу-
    -может это влиять на его скорость выхода в топку-?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А Вам зачем такие ньюансы. Ни разу не сделавши, ни разу не видевши. Это тонкие моеннты которые Вам не нужны.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -для понимания процесса -делать все равно придется-
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Года три назад я бы Вас понял. Сейчас нет.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    я понимаю о чем Вы -свой опыт у каждого и путь -и варианты решения вопроса-
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я бы сказал словами песни Френка Синатры. Так точней:)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Насколько я помню, газоанализатор еще никто не додумался в этот котел всунуть. Будут не только СО, СН, О2 зашкаливать, но и остальная несгоревшая таблица Менделеева:aga: (по крайней мере на маломощных котлах).
  9. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Мы проводили измерения состава дымовых газов при работе модельной топки с дожигом в футерованной камере. Результаты обнародовать пока рано (мы не работаем так: провел эксперимент "на коленке" и быстренько его выкладываю на форум), но скажу - концерация СО и зашкаливает, и снижается до уровня газового котла.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Может быть.
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я имел ввиду, хватит ли ширины дымооборота в 6 см? Собственно уже такими их и сделал. Размер доп. теплообменника 100х50х2,5 см. Пойдет?
    И еще, по поводу Госта - разве есть какие-то нормативы, увязывающие соотношение мощность/площадь теплообменника?
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -каналы для газов наверное надо было делать разной ширины-допустим нисходящий -60мм а восходящий на выхлоп 50мм -это связано с изменением плотности газов -и их обьема -при охлаждении -
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имхо тут такое дело, если бы котел, тот что СМОЛ выложил работал на ТА, был бы чище. А так все равно присутствует момент какогото минимума, когда котел в стопе. Вероятнее всего в это время и появляются такие отложения. Скорее всего без ТА от них никуда не дется. Фотки Калвиса видели. То же самое. Я не думаю, что этот котел плох, наоборот. Котел хороший. Смолянистые отложения всегда присутствуют если котел работает без ТА.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Спасибо Юрий -за ответ -я упустил этот момент хотя знал что -у Уважаемого Ворфоломея-котел работает на максимум на ТА-
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Колосник действительно странноватый. Тут наверное остается только гадать какую цель преследовали конструкторы.
    Пардон, уже понял. Пропустил фотки когда он поднят.
    Про конус Вы имеете в виду сами отверстия ?
