1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Дa уж. Облaжaлись Тиссомцы. Явно нe хвaтaeт тeплообмeнных повeрхностeй. Любыe ухищрeния ''мaлой кровью'' нe спaсут ситуaцию. Дaжe нe стaл досчитывaть до концa.
    Выход вaм ужe подскaзaли. Увeличeниe повeрхностeй нaгрeвa.
    Дaжe eсли зaстaвить гaзы двигaться в турбулeнтном рeжимe вдоль стeнок, нe выйдeт жeлaeмого рeзультaтa.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Слегка это сколько? на процент? На полтора?
    Хирург сказал в морг, значит в морг.
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Поможет. Решение самое дешевое. А вот после этого эксперимента и нужно дальше думать.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поможет на сколько?
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А если использовать заднюю стенку котла в качестве дополнительного теплообменника?
    Примерно так
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да не уверен я, потому и размышляю. Если бы основным видом топлива был не торфо-брикет а дрова, то делал бы пиролизник скорее всего. А так не ясно, будет ли в нем гореть брикет, а если будет, то как. А что, собственно, Вас не устраивает в пиролизниках?
    Serz39ru, извините, как ни смотрел на ваш эскиз, так и не понял как это будет выглядеть. Что-то вроде пластин, наваренных на разные стороны теплообменника в шахматном порядке?
    Как Вы думаете, какова реальная мощность этого котла? Если бы я купил его недавно, думаю что смог бы создать им проблемы, или вернуть им это поделие обратно :mad:
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Огромное спасибо за фото ентого кровопийцы!
    А идею вашу считаю крайне разумной.
    Крайне.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Хм, где вы добыли это фото? Его выкладывал как-то давно один из сварщиков Тисома.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тaк конторы вродe ужe нeт. Кому прeдъявлять?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сохранил на компе когда он выкладывал:)]
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Что, правда? Не знал... Может им уже предъявили претензии :)
    SMOLL1, а ведь идея Ваша чудо как хороша! Спасибо. Наверное стоит сделать водяную рубашку вокруг всего этого нового теплообменника.
    Только один вопрос - будет ли тяга? Не будет ли котел дохнуть при растопке? Может предусмотреть прямоток?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Только проверте толщину метала рубашки. А то вдруг там 2 мм. И я бы добави канал не для обхода новой секций, а для обхода старой. Заодно получися верхне нижние горение для межсезоня.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Резать котел зимой:faq: Проще просто приварить газоход без водяной рубашки вдоль котла - поверхность теплообмена и так вырастет процентов на 30-50.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если это не пустословие - расчеты в студию.
