1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста,если сделать кожух как в Хитрого БолТа, /пост 277/ только без ВОДЯНОЙ РУБАШКИ, будет ли это эфективно, и на сколько реально упадут дымогазы ?
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Т. е. болтается? Если скинуть цепочку и покрутить тягорегулятор за "голову" лапка ходит вверх-вниз? Если да, тоже самое проделайте с накинутой и натянутой цепочкой. Если лапка не может поднять дверцу поддувала - это обычное дело. Это очередной косяк Тисома. Тягорегулятор установлен слишком далеко от дверцы и просто не может поднять дверцу. "Авторы" не поставили его ближе, т. к. видно боялись что вокруг топливного бункера вода холоднее и тягорегулятор будет врать.
    Решается это изменением угла, под которым тягорегулятор тянет цепочку. После этого нужно только провести повторную калибровку тягорегулятора. Если у вас именно эта проблема - могу выложить фото, как я это решил. Хотя в этом сезоне я перестал пользоваться им... Сам регулятор кстати очень хороший, не в пример котлу :mad:
    Вопрос интересный. Если сделать просто кожух и дымогазы забирать снизу, этого будет не достаточно. Думаю что дымогазы в номинале будут не менее чем 350C Это, конечно лучше чем ничего... Но ситуацию можно слегка улучшить, установив в кожухе турбулизаторы... Тогда наверное можно рассчитывать на лучший результат, но чуда не случится... Мой опыт показывает, что даже если бы у меня была в котле еще одна поверхность теплообмена, то и тогда t дымогазов не упала бы ниже 180-200С в номинале. Что иллюстрирует тот факт, что от мощного котла тупо отрезали теплообменник. И вернуть баланс можно только вернув его на место.
    Из экзотических мер - можно пустить воду в котел противотоком. Можно подключить подачу и обратку по диагонали. Все это наверное может увеличить эффективность теплообмена до 10% ;)
  3. Maxpes
    Maxpes
    Maxpes
    В том-то и дело, что когда крутишь голову регулятора лапка не поднимается. Пробовал разбирать, все детали на месте. Может не в том порядке собрал? Как должна располагаться вилка по отношению к сердечнику? Подскажите как правильно и в какой последовательности.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Maxpes, если лапка не поднимается, значит не исправен сам тягорегулятор. Что мешает поменять его по месту покупки? По внутреннему устройству не в курсе, т. к. никогда в него не лазил.
  5. Maxpes
    Maxpes
    Maxpes
    Разобрался! А фото не помешало бы) Тоже столкнулся с этой проблемой - лапка не может поднять дверцу поддувала:mad:
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так и не понял, в чем у вас была проблема? Сам регулятор был неисправен, или это проблема Тисома, о которой я говорил?
  7. Maxpes
    Maxpes
    Maxpes
    Регулятор когда вкручивал в котел видимо пережал. Как только немножко отвернул обратно, так и лапка начала подниматься, опускаться.
  8. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Хитрый БолТ,
    Здравствуйте, прочитал всю тему, вся модернизация превратилась в Тисом-1.
    Недавно узнал про этот котел, ранее даже не рассматривал.
    Скажите стоит ли покупать Тисом-1?
    По заявленным, характеристикам он мне подходит.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Тут не все так просто - во-первых, не стоит верить верить характеристикам. КПД и мощность явно завышены. Во-вторых модернизацию я делал под свои условия, а у меня ТА и котловой контур. У Тисом-1 основная проблема - образование конденсата при работе на малых мощностях. Как итог - выход из строя в теч. 5-6 лет. Тисомовцы об этом знают и вроде бы вообще свернули производство Тисом-1 в пользу ущербного Тисом-2
    Если вы готовы поставить ТА и котловой контур - то идея хорошая. Если просто поставить котел не особо заморачиваясь с системой, лучше поставить Дакон или Будерус какой.
    Я бы с удовольствием взял Тисом-1, т. к. у меня котел работает всегда на максимальной мощности - после небольшой доработки будет нормальный котел. По крайней мере в РБ ничего лучше не делают.
  10. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Хитрый БолТ, благодарю Вас за ответ. Могу Вам сообщить что компания Тисом существует, и там даже отвечают на телефонные звонки:). Они все также изготавливают два вида котлов (Тисом-1, Тисом-2), по стоимости очень демократично Тисом-1 около 1000$, Тисом-2 около 900$. Девушка, с которой я беседовал сообщила, что запись на котлы приблизительно на 2 месяца.
    Мой отец захотел изготовить котел в деревню, попросил изучить схемы котлов. Если Вам не трудно, можете глянуть мою задумку в теме https://www.forumhouse.ru/threads/185254/
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    По-вашему это демократично? Цены на Тисом-2 ужасают. Я знаю что они существуют, хотел этих жуликов привлечь к ответственности, написал им претензию, составил исковое заявление. Потом плюнул, и переварил котел.
    Схему Вашу посмотрел и высказал свое мнение там.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    По результатам использования улучшенного Тисома отметил такой момент - до закрытия растопочной заслонки горение выглядит качественным - пламя желто-соломенное, яркое. Выхлоп чистый. После закрытия пламя холодеет, котел начинает дымить. Связываю это со снижением тяги, в результате чего температура в горящем слое падает. Горение топлива продолжается, но вот качество его оставляет многого желать. Хотя и дымоход вроде не слабый - 180мм 7м. сэндвич.
    Думаю поставить наддув на место дверцы поддувала, что скажете?
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Добрый вечер, друзья. Созрело очередное улучшение для Тисом. С первым вариантом протопил сезон, вылезли косяки и просчеты. Главная проблема - все еще не хватает площади теплообмена. Китайский промышленный термометр показал все как есть - температура - 300-350C Поставил турбулизаторы - стало немного лучше... Но не более того.
    Созрела вторая версия модернизации. Вот она. Общий вид вместе с котлом:
    Отдельно в разрезе:
    Как видно, это будет пластинчато-жаротрубный теплообменник. Почему не просто пластинчатый? В таком варианте оба теплообменника - единая деталь без внутренних сварных швов - при опрессовке все будет снаружи.
    Пока остался один вопрос. Планируется использовать пять труб диаметром 60мм. Что дает общую площадь 140 см2. Длина труб - 65 см. Боюсь, не мало ли будет?
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я бы как ставил трубу 76мм
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Там наддув, но я тоже за 76.
