1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -подскажите пожалуйста -раньше в темах рекомендовали -в основном 57 трубу-сейчас 76 -тую -с чем это связано -именно с этой доработкой ?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Речь шла о пиролизных. Да можно и 57. И еще один момент. Трубы будут в последнем ходе. Эти 100-50 гр. с дымогазов снять довольно нелегко. Дымогазы уже не так горячие и не так плотные. В общем при работе на ТА чем больше там площадь тем лучше. Турбулизаторы помогут.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Диаметр трубы зависит от длины хода теплообменника, ну и необходимого сечения.
    В идеале чем меньше, тем лучше. Мы начинали с ДУ 32. Все прекрасно кроме зарастания сажей. Чистить нужно через день. Более оптимально 57мм, но иногда и она мала. Это если сечение получается не то или длина слишком большая (тоже сильно зарастает). К примеру на теплообменнике длиной 2м ставили 102 мм и чистили раз в год.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Действительно, такого сечения будет мало, и наддув не поможет - котел будет плюсовать. Переделал под 80-е квадратные трубы, 4 шт. Квадратные лучше круглых большей площадью поверхности. Да и трубные доски сделать проще под квадрат. Получил проходную площадь ~250см2 а это уже неплохо.
    Трубы думаю 80x4 использовать. Длина труб - ~65см. Что скажете, вроде неплохо должно быть?
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Один момент только - квадратные трубы вроде как не напорные, хотя знаю, что делают из них теплообменники. Система напорная. Рабочее давление - 1-1,5 очка.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Выдержит. На испытания пригласите?
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    С удовольствием! :hello:
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Пользую ТИСОМ-2 в связке с ТА 1.2м3
    В целом УДОБНАЯ конструкция котла, большая камера зольника (приспособленная для сжигания торфобрикетов) была убита производителем НАИВЫСШЕЙ неэффективностью из-за небольшой поверхности теплообменника.
    В виду необходимости я немного переделал выход дымовых газов и направил дымоход вверх и вбок.
    После первых запусков было установлено, что при открытом поддувале и хорошем горении дров и брикета дымовые газы раскаляют дымоход до +600 градусов ... производитель заявляет, что это в порядке дел...
    Сейчас использую котёл на полностью закрытом поддувале (минимальная тяга) ситуация улучшилась.
    Подумывал об изготовлении экономайзера, вплоть до конденсационного. но некогда...
    Теперь подумываю о покупке нового котла и посматриваю в сторону котлов нижнего горения KALVIS 2-25 U
    Отечественный производитель клепает явных шлак за 1000$ (ТИСОМ-2)
    Качество изготовления не выдерживает никакой критики...
    Для себя четко решил...лучше добавлю ещё 1000$ и буду спокоен и за качество котла и за эффективность горения.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Согласен, качество изготовления ужасное...
    Но я вам скажу так - котел хоть и плох, но не безнадежен... Его вполне можно переделать за небольшие деньги. В отличии от многих огненных ящиков, которые производят на просторах СНГ.
    Я добавил немного футеровки, 3-ходовой теплообменник, подачу вторичного воздуха под колосниками и получил вполне приличный котел. Не калвис конечно, но уже и не Тисом. :aga:
    Что же касается котла Тисом-1 (который 31 кв) то это котел вполне приличный, и заслуженно претендует на лучший серийный котел белорусского производства.
    За 1000$ и из этого поделия можно сделать достойный котел. Если есть сварочный аппарат - нужен только металл, отрезные круги и электроды - это 150$ где-то. Если самому делать не хочется - + 200$ примерно. :hello:
    Хотя конечно я покупать его никому не советую.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Из последних улучшений. Убрал дурацкий скос загрузочной дверки, увеличив объем шахты:
    Взамен не очень хорошей, но популярной здесь улитки типа wpa-120 купил вот такую, мощностью 45 ватт:
    Улитка очень радует. Все же для бытового котла улитки мощностью 80 ватт и больше - перебор. 45 - само то.
    В результате всех переделок котел очень радует. По ощущениям теперь как раз он без напряга выдает обещанные 25 квт.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Хитрый БолТ,
    интересно в тисом-1 футеровка влезет?
    какую автоматику сейчас бы ставили? (я так понимаю по-любому польская.)
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    У меня стоит частичная футеровка. А в этой части оба Тисома одинаковы. После долгих экспериментов удалось вырезать подходящую из шамотных кирпичей. Она как раз закрывает часть колосника прямо под зоной горения и благодаря ей пламя не бьет в "холодный" металл. Выглядит футеровка примерно так:
    Кто не понял, деталь дорисована черным цветом. Благодаря ей, удалось реализовать подачу ВВ из-под колосника. ВВ в зону горения попадает через щели между кирпичами, а так же через отверстия, которые я в них просверлил.
    Насчет автоматики - с ней все плохо. Я не нашел серийных вариантов для работы с ТА - нужно что-то думать самому. Сейчас стоит какой-то польский контролер, который используется тупо для задания скорости наддува, и все. Т. е. при растопке ставлю скорость 9. В рабочем режиме ставлю 3-5. Когда ТА заряжен, просто выключаю контролер.
    Но если использовать без ТА, то любой контролер пойдет, типа Комфорт и пр.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    обижаешь, насяльника
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @sergMinsk, ну это не лично Вам. Нарисовано-то не очень...)
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Хитрый БолТ,
    я сейчас вообще парюсь по теме-нужен котел -шахтный. но чтобы можно было горелку на ОМ вставить. и в дом (больше ОМ. и на дачу-50/50)
    поеду зимой смотреть на молодечненский..уже запарился соображать
