1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. Sniper33
    Sniper33
    Sniper33
    Жлобин
    @Хитрый БолТ, потек и мой "Тисом 2", после примерно 7 лет. Хочу переварить из 5 мм листа, добавив газоход с водяной рубашкой пост #277, вместо швеллера с отверстиями я так понял у Вас уже лежит шамот с отверстиями. И по поводу дополнительного газохода ширину делать 6 см и 6 см или разную. Может еще что-то новое подскажите? И если можно скинте фоток что полусилось в итоге из Вашего котла.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  3. Sniper33
    Sniper33
    Sniper33
    Жлобин
    tisom-2+.jpg В нижней части над колосниками чуть выше перегиба (выделено кружком). Металл в этом месте как фольга, даже газовой горелкой не получилось заварить, т. к. при нагреве трещина идет дальше. В прошлом году уже приходилось подваривать вверху под крышкой. Узел подмеса есть. Может у кого есть размеры, чтобы заготовить металл, буду рад помощи. Хочу сварить из нержавейки.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дорого встанет.
  5. Sniper33
    Sniper33
    Sniper33
    Жлобин
    Вскрыл котел, толщина внутренней стенки 1 мм. А сколько было изначально интересно? Н изображение_viber_2020-01-25_19-55-44.jpg аружная обшивка 3 мм. Неужели так прогорел.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Тройка там была.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так с тех пор, как я последние фото выкладывал, ничего не изменилось. Разве что футеровку изменил. В том варианте она очень хрупкая. Сейчас просто шамотные кирпичи с прорезями - работает отлично.
    А так - я не советую вам заниматься переделкой этого котла - объем работы большой, оно того не стоит. Тем более из пятерки варить... Разве что есть время и условия и желание большое - тогда да. А так, взять нормальный котел и забыть об этом...
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    У меня препарируется Тисом- там 4ка.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Давно было, может запамятовал, или тисомовцы решили внутрянку из 4-ки делать позже. Но кстати что мне понравилось - что тисомовцы избегают угловых швов, стенки загнуты, а потом сварены.
    Но факт тот, что по-хорошему в колосниковой зоне футеровка должна быть.
    Кстати, @Sniper33, зря вы котел так располовинили. Надо было окна снаружи вырезать и заменить прохудившийся металл - а теперь назад собрать будет очень сложно. Придется внутри котла варить.
  10. Sniper33
    Sniper33
    Sniper33
    Жлобин
    @Хитрый БолТ, ему лечение уже бы не помогло) А сталь на внетренней части рубашки у Тисома какая жаропрочная, жаростойкая или то что было?
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Помогло бы, думаю - там металл возле колосника истончился - пару окошек по бокам вырезать и все бы получилось без проблем. И работал бы дальше. Другой вопрос - что сам по себе котел не шибко хороший в своем первозданном виде.
    Жаропрочная сталь там не нужна - внутри же вода, т. е. температура там даже до 100С в штатных условиях не дойдет. Проблема тут в другом - если не было котлового контура, образуется конденсат, который содержит кислоты и разъедает металл. Кроме того еще может влиять кавитация, из-за того, что вода "парит" в этом месте - пузырьки газа вызывают эрозию металла. Вот предотвратить кавитацию можно футеровкой, которая рассеет избыточное тепло в колосниковой зоне. Но опять же - футеровка не про этот котел.
