1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Serz39ru, спасибо, подумаю над этим. Правда там доступ к теплообменнику - небольшое окошко для чистки. Т.е. без разборки котла если и получится сделать такой агрегат, то оч. узкий.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно сделать так.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    SMOLL1, спасибо, идея интересная. Но есть недостаток - сечение дымохода уменьшается. Думаю, что дождусь весны и сделаю по первому варианту.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пока можно попробовать уменьшить мощность котла. Сделать футеровку как у кальвиса - уменьшить зеркало горения. Только теплообменник делать без футеровки.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А если сварить из пары кусков железа такую воронку? Точно такую же я вряд ли сделаю, ну может пару красных кирпичей положить, или купить шамотных?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно и железную. Лучше купить шамотных и разрезать по диагонали.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ок, тогда для начала попробую сделать железную, поэкспериментирую с размерами. Конечный вариант можно будет сделать из шамота.
    Думаю, идея отличная! По идее это позволит привести интенсивность горения в большее соответствие с площадью теплосъема. Спасибо за отличные советы :super:
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Всегда пожалуйста:hello:
    У котла Kalvis-2-16 (10) две номинальные мощности - 10 и 16 кВт. Мощность меняется путем замены 1 кирпича в топке.
    Думаю и Вам надо идти этим путем.
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    SMOLL1, Попробовал сделать из красного кирпича эту футеровку, но получилась ерунда, топливо горит прямо на ней, просто образуется оч. толстый слой углей внутри этой футеровки. Поставил железные пластины под углом - стало лучше, топливо сползает вниз и горит почти только над колосниками, температура дымовых газов упала до 180С. Но и температура подачи не поднимается выше 70С. Я вот думаю, а что если уменьшить щель между топливным бункером и камерой сгорания? По идее это должно уменьшить скорость дымовых газов еще до входа в эту камеру. Представляется, что это лучше чем душить котел шибером, т.к. он-то расположен на выходе из котла.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Снижение мощности -тупиковый путь. Да, вы уменьшете температуру уходящих газов, но если вам нужно, например. в данных момент 20 кВт, а котел будет выдавать, предположем, 15 кВт, ничего доброго из такого усовершенствования не выйдет.
    Вопрос надо решать радикально. Увеличением площади теплообмена. О вариантах уже говорили. Лучший - направление газов вдоль задней стенки котла без его переделки.
    Удачи.
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Хотелось испробовать всё, что можно сделать сейчас, без переделки. Резать котёл среди зимы не представляется возможным. Тем более что идеи толковые, от них могла быть польза. И кое-что, скажу я Вам, действительно оказалось полезным.
    Без переделки котла возникает необходимость переделывать дымоход. Мне проще только котел переделать, чем котел + дымоход. Тем более что детали дымохода придется заказывать. Ну и как бонус получаем дополнительную площадь теплосъема, мощность...
    Может еще добавлю верхнее горение, не пропадать же водяной рубашке вокруг топливного бункера.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нельзя фантазировать. Из этой штуки конфетку не сделать. Можно только подправить. И только в "хвосте". И только увеличением площади теплообмена.
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так в том и штука, что это не совсем мои фантазии. Вот гляньте как выглядит исходны котел, из которого потом производитель (Тисом) не долго думая , отрезал половину теплообменника сделал тот, что стоит теперь у меня:
    Что, думаете не взлетит? Дымоход - сэндвич, 180мм, 7 метров.
    с картинками тут какая-то ерунда...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше переделать котел как на рисунке ниже.
    Задняя стенка не будет такой горячей. Сверху доступ для чистки теплообменника. Если такого теплообменника будет за много, то можно не делать его до самого низа котла, а несколько короче.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так а чем ваша схема отличается от размещенной в предыдущем сообщениее? :) Снизу уменьшать теплообменник вряд ли стоит. А вот сверху это имеет смысл, т.к. там точно будут "мертвые" зоны
