1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Для пущей простоты можно использовать газовый балон. Немного поморочится с трубной доской и вварить трубы. Люки очистки обязательны без сьема экономайзера. По этой части слушайте gjkzr, он спец. Если есть в наличии труба, тоже хорошо. Но все без фанатизма. При заряде ТА ниже 120 я бы дымогазы не опускал. С другой стороны есть выход при переборе, блокировать трубы экономайзера в случае надобности.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Конечно столько труб вам не понадобится. Наверное хватит стандартно 12шт и диаметр соответственно будет менше
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А вот тоже идея ценная, не заметил вчера... Пока отапливается один этаж - это примерно 70 квадратов, то хватает этих 10-12 кВт... Хотя скажем прямо, ТА заряжается не быстро.
    Думаю, надо попробовать и этот вариант... Не подскажете примерно какую сделать полку на такую мощность?
    Из газового баллона можно конечно - но жалко его, пока использую по назначению :aga: Буду искать трубу...
    Да я думаю что ниже 200С опускать нельзя - иначе как выйти на рабочий режим? Не будет тяги, котел растапливать будет мучением...
    Да, только мне придется вход и выход дымогазов делать сверху и снизу, т. к. иначе не хватит места, да и тяга будет сильно меньше с изгибами. Нужно наверное вварить их не по центру, а сбоку, чтобы можно было чистить потом...
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Сварил полку, но возник вопрос по вторичному воздуху. Юрий, а почему 1-1,2% от общей площади? Это получается от 178 см2 площади колосника всего-то ~2,1 см2. Кажется, Вы приводили данные по соотношению 75/25. Может сразу насверлить на 20-25% от живого сечения?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Посчитайте правильно площадь всего колосника. У Вас он чего 10 на 18 см :faq:
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ошибся как первоклассник... :|: Спасибо что указали на ошибку.
    Получилась вот такая полка. Швеллера не нашлось, поэтому сварил из того, что подвернулось:
    Размер - 39х12х5 см.
    Установил в котел, получилось так:
    Завтра сделаю пробную протопку...
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А над теплообменником есть смотровое окно? Чтобы видеть, как оно горит.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А нe хотитe ли зa полку кинуть пaру кирпичeй шaмотных?
  9. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Да, окно есть, так что эффект можно оценить визуально.
    Можно было бы - но тогда получится что полка вылезет внутрь топливного бункера. А если поставить кирпичи на полку - то очень тесно будет - там 8 или 9 см всего. Или разрезать кирпич вдоль?
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Отверстия для вторичного воздуха -может надо было сдвинуть ближе к краю (в сторону шахты загрузки) -что бы они получились по середине толщины первой пластины теплообменника-и высоту полки можно было сделать на 10мм выше.
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ну это черновой вариант, сегодня затоплю, посмотрим как будет. А насчет отверстий вторички - они как раз и получаются посреди теплообменника, на фото это не особо видно.
    Высоту полки увеличить можно, только что это даст?..
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Высота полки дает определяет возможность сгорания более влажной древесины при сформировавшемся слое углей- в теме тепло генератора по моему -уважаемый АВИА-приводил цифру высоты полки при которой испытывался тепло генератор на трех разных видах топлива -60мм -если ошибаюсь -поправьте -с вашими размерами тепло напряженность газового окна получится 600квт/м2-что и рекомендовал уважаемый Юрий.
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Меня больше интересует сжигание торфа, чем древесины... А как лучше сделать для торфа, наверное покажет только опыт.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вы каким торфом топить будите фрезерным или брикетами-раньше им топили-и какая зольность по документам на торф.
    -какая толщина пластины теплообменника под которой будут находиться отверстия вторичного воздуха.-
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Брикеты, такие, как были в советские времена... Зольность у них большая, до 20%
    Еще планирую попробовать торф естественной сушки... Его у меня тут много, т. к. живу на болоте :) Поэтому дрова использую как доп. топливо.
    Толщина теплообменника примерно 5 см. Точно могу измерить как вернусь с работы...
